适用于产品:24路PWM舵机控制板 / 32路PWM舵机控制板
涉及模块:24路PWM舵机控制板 / 32路PWM舵机控制板 / PS2无线手柄
24路PWM舵机控制板或32路PWM舵机控制板上电后,PS2无线手柄无法与控制板成功配对连接,手柄指示灯异常,控制板无法接收手柄按键指令,舵机无法通过手柄遥控。
此类问题通常涉及手柄接收器接线、控制板上电状态、操作方式、外部干扰及硬件工作状态等多个环节。24路或32路PWM舵机控制板通过特定引脚与PS2接收器通信,接线错误或供电不足均会导致通信失败。常见原因集中在以下方面:
1、手柄接收器与控制板之间的接线错误,引脚未对应。
2、控制板未正常上电,或电源电压不足导致主控芯片无法工作。
3、操作方式错误,未遵循正确的上电与配对顺序,或手柄进入睡眠模式未正确唤醒。
4、其他外接设备占用资源或引入干扰,影响PS2通信。
5、控制板主控芯片异常发烫,存在短路或过载。
6、手柄与接收器非配套产品,无法对码。
请按以下顺序逐项排查,多数问题可通过前五步解决。
1、检查手柄接收器接线是否正确
PS2接收器通常有多个引脚,需与控制板上标明的PS2接口一一对应。请对照产品手册或接口丝印逐一核对,避免电源与地线接反导致接收器烧毁,或信号线顺序错乱导致通信失败。建议拔下后重新按正确线序插紧。
以32路PWM舵机控制板为例,24路PWM舵机控制板同理
2、确认控制板已正常上电
检查控制板电源指示灯是否亮起。若指示灯不亮,确认电源适配器已正确接入且输出电压符合板子要求。同时检查电源开关是否处于ON位置。若使用电池供电,确认电池电量充足。
3、按照正确操作步骤重新配对
正确的上电与配对流程如下:
(1)打开控制器开关。
(2)打开手柄开关,此时手柄上两个LED灯(红色、绿色)将同时闪烁。
(3)等待几秒,控制器将和手柄自动配对,配对成功后,红色和绿色的LED将常亮。(若打开后只有单个绿色或单个红色灯亮,可按MODE键切换)
(4)若未成功连接,请先关闭控制器和手柄,然后重复上述动作。
注意:打开手柄开关后30秒内未连接控制器,或连接后5分钟内对手柄无任何操作,手柄将进入睡眠模式。若需唤醒手柄,请按下START键即可。(连接后若按下按钮,指示板蓝色灯闪烁,但是舵机无反应,使用Switch + start按键切换舵机模式和动作组模式)
4、取下其他外接接线
断开控制板上除PS2接收器以外的所有外设连接,仅保留电源和接收器,排除其他设备对PS2通信引脚的电平干扰或电源竞争,然后重新上电测试手柄连接是否成功。若此时可连接,再逐个恢复外设排查具体干扰源。
5、确认控制板有无异常发热
用手轻触控制板主控芯片表面,若明显发烫,可能为电源反接、引脚短路或负载过重导致,应立即断电。待冷却后检查接线无误再重新上电测试;若仍发烫严重,需联系售后检测更换。
6、检查手柄与接收器是否配套
确认手柄与接收器外壳上均有相同品牌标识,且为原装配套产品。非配套的手柄与接收器无法对码连接。若配套但连接失败,可尝试将接收器插入电脑USB口,通过手柄测试网站验证手柄是否正常工作。
若你的资料包丢失或找不到上述固件文件,可通过以下途径获取:
官方在线课程与资料库: 幻尔科技官网在线教程 -
客服领取: 联系你购买设备的店铺客服(淘宝/京东/天猫客服),提供订单号即可免费领取最新版本的资料。
