树莓派5智能小车 TurboPi麦轮AI大模型视觉识别ROS2编程机器人,2025 版,HDMI屏幕死活不亮。请问你们的镜像是不是默认关闭了HDMI输出?有没有开启屏幕的一键命令或者脚本发我一下?
版本 / 规格:2025
控制板 / 主板:树莓派 5
官方支持人员将为您提供帮助。如仍需助手协助,请在本主题中@我。 @zean
@hiwonder_Ryo ze an
这个问题我暂时没有查到可靠的资料,已请支持人员 zean 跟进,请留意本帖后续回复。支持人员在工作日白天(北京时间)处理,非工作时间会顺延。如需我继续协助,可以 @hiwonder_Ryo。
您连接HDMI是插在哪个位置给屏幕供电的呀,您可以提供一个操作视频看看吗?
屏幕不亮,并且我确保屏幕没有问题
@zean
您这根线另一端连接在哪里?
接在屏幕上,如图
这根线插在图中箭头指的位置,还有图中这根线的另一头插在什么地方?
power 是外接了电源
树莓派连的那根线是插 ctouch 吗,可是那个是 t 口,都不是 HDMI 口
我的意思是屏幕电源的供电口接在ctouch的位置,HDMI依旧接在树莓派上面不变
您这边单独连接屏幕是可以正常使用的吗?将屏幕接在树莓派上面开机录视频我看看,对着屏幕录视频
供电口接在 power 和 ctouch 都是这样的
您这边小车能正常开机吗?
您换一下这根线再试试呢,可能是这根线有问题,我这边测试是可以正常显示的,镜像并没有关闭HDMI的输出哈
小车可以正常开机
那您更换一下HDMI的线再试试看,您可以把扩展板拔了,使用适配器给树莓派供电开机看看,我这边测试这个镜像屏幕是可以正常使用的,也有可能是您那边给屏幕供电不太稳定
