树莓派5智能小车 TurboPi麦轮AI大模型视觉识别ROS2编程机器人,2025 版,为什么 led2 灯不闪烁,也不能产生热点连手机
产品型号 / 套件:树莓派5智能小车 TurboPi麦轮AI大模型视觉识别ROS2编程机器人
版本 / 规格:2025 版
请先按以下顺序检查:
  1. 确认电池已充电并正确安装(正负极勿装反),电池盒开关拨到“ON”。首次开机后请等待约60秒;正常启动时会听到蜂鸣器“嘀”一声,云台回到初始位置。
  2. 确认设备处于出厂默认的 AP 直连模式:开机成功后应产生一个以“HW”开头的热点,LED2(通信指示灯)每隔约1秒闪烁一次。若已设置为局域网模式,LED2常亮属于正常现象。若LED灯变暗,先给电池充电。
  3. 手机开启 Wi‑Fi 和位置信息后,搜索“HW”开头的热点;连接密码为 hiwonder。如果使用 iPhone,请等状态栏显示 Wi‑Fi 图标后再返回 APP。
若等待后仍没有启动提示或手机搜不到热点,请补充开机后 LED1、LED2 的状态(常亮、闪烁或熄灭)、是否听到蜂鸣声,以及电池充电情况,便于进一步判断。
您好,怎么确认设备处于出厂直连的 AP 模式
最直接的确认方法是查看手机的 Wi‑Fi 网络列表:TurboPi 启动成功并处于 AP 直连模式时,会生成一个以“HW”开头的热点。尝试连接该热点,密码是 hiwonder;连接后在 WonderPi 中选择“初级套件”→“TurboPi”→“直连模式”,即可尝试连接设备。若手机提示网络不可用,按教程选择“保持连接”。
如果列表中没有“HW”开头的热点,仅凭照片里亮着的指示灯不能确认当前模式。请告知手机是否能搜到该热点;若搜不到,也请补充开机后等待了多久及 LED1、LED2 的状态。
搜不到热点,led1 和 led2 一直常亮
LED1 常亮本身是正常的电源指示。LED2 常亮、手机搜不到热点,暂时还不能确定是已切换到局域网模式,还是尚未完成启动。
根据 TurboPi 2025 版《学前先看》的说明:正常启动后会听到蜂鸣器“嘀”一声,云台回到初始位置;AP 直连模式下 LED2 每隔 1 秒闪烁,局域网模式下则常亮。
请按下面两种情况核对:
  1. **开机约 60 秒后,没有蜂鸣声,云台也没有复位:**先确认两节电池均已充满、正负极安装正确。教程特别说明,电量不足时也可能出现 LED1、LED2 变暗并一直亮着的情况,不能仅凭灯亮判断系统已启动。
  2. **有蜂鸣声、云台正常复位:**请回想是否曾通过 APP 配置过家里的 Wi‑Fi。若配置过,请让手机连接当时设置的同一个 Wi‑Fi,打开 WonderPi,选择“初级套件”→“TurboPi”,通过右下角“+”选择“局域网模式”,查看能否搜索到小车。
请先回复这两点:开机后是否有“嘀”声和云台复位?之前是否配置过局域网? 如果电池充满后仍无启动提示,请补一段从开机到约 60 秒的视频,尽量拍到树莓派主板指示灯,以便继续区分启动问题和网络问题。
没有"嘀"声和云台复位。小车没有刚装好没有连过任何网络。视频上传不上来,开机 1 分钟一直都是这个画面
既然这是首次开机,且等待约 1 分钟仍没有蜂鸣声或云台复位,现阶段不能仅凭照片中的指示灯判断启动是否正常,也不能据此确认故障。请先按 TurboPi 2025 版的开机说明排查:
  1. 先将电池盒开关拨到“OFF”,取出两节电池,确认正负极没有装反;首次开机前建议先将电池充满。充电时指示灯由红色变为绿色表示充电完成,请勿一直充电。
  2. 将充满电的电池正确装回并拨到“ON”,等待约 60 秒,观察是否听到蜂鸣器“嘀”一声、云台是否回到初始位置,以及手机能否搜到以“HW”开头的热点。
  3. 若仍无蜂鸣声、云台不复位且搜不到热点,请补充电池充电完成后的现象,以及树莓派主板指示灯在开机过程中的状态(最好拍清楚灯的颜色和闪烁情况)。目前仅凭扩展板灯亮不能确定具体原因。
就是这样子的,好像没有任何反应
前面照片能看到扩展板的蓝灯亮着,但灯亮不等于树莓派系统已启动。您描述的“没有蜂鸣声、云台不复位、没有热点”,需要进一步检查树莓派的启动状态,暂时不能判断是硬件故障。
根据 TurboPi 2025 版《学前先看》和《树莓派5红灯常亮无法开机解决方法》,请接着检查:
  1. **断电后检查系统卡。**将开关拨到“OFF”,确认随附的 SD 卡已正确插入树莓派主板卡槽。出厂卡已经烧录好系统,现阶段先不要格式化或重刷。
  2. **观察树莓派主板上的 ACT 指示灯,而不是扩展板的 LED1、LED2。**重新开机后,记录它是常亮、熄灭,还是反复按固定次数闪烁;如果有规律,请记录每组长闪、短闪各几次。官方故障说明需要根据这个闪烁规律区分启动问题,不能仅凭两盏蓝灯判断。
  3. **请确认充电结果。**之前是否已将两节电池充到充电器指示灯由红变绿,再装回测试?目前还没有收到这项结果。
不用再拍整车视频,补一张能看清树莓派主板指示灯位置的近照,并用文字说明闪烁规律和电池是否充满即可。如果手边有可连接的 HDMI 显示器,也可以拍下开机画面或报错,便于继续定位。
sd 卡是继承的别人的,没有格式化和烧录系统过,对这个有影响吗
会有影响。关键是 SD 卡里是否已经烧录了适用于您这台 TurboPi 树莓派5(2025版)的系统镜像,而不是卡是否来自别人。
截图中提到的是 Ubuntu 系统,不能因为都基于 Linux,就认为能直接实现 TurboPi 的开机提示、云台复位和热点功能。如果卡内没有适配的系统及小车程序,就可能出现您描述的现象;但目前还不能据此确定唯一原因。
前面“出厂卡已烧录好、先不重刷”的建议,针对的是原装系统卡。您补充了这张卡的来源后,需要先确认卡内装的是什么系统。
按 TurboPi 2025 版《学前先看》中的 1.3《树莓派镜像的烧录》,建议这样处理:
  1. **先备份卡内需要保留的数据。**烧录镜像会格式化 SD 卡。教程要求卡容量至少为 32G。
  2. 获取与您这台 TurboPi 树莓派5(2025版)配套的官方系统镜像,不要仅凭“Ubuntu”或“树莓派系统”的名称选择。
  3. 按教程使用 Win32DiskImager:选择解压后的镜像文件,在 Device 中确认 SD 卡盘符,点击 Write。镜像存放路径不能包含中文字符。出现 Write Successful 表示烧录成功;之后电脑若提示格式化分区,不要格式化。
  4. 小车断电后装回系统卡,再开机等待约 60 秒,观察是否出现蜂鸣器“嘀”声、云台复位,以及以 HW 开头的热点。
如果您还不确定该用哪个镜像,请先把现有镜像的完整文件名和来源发出来,确认后再烧录。
