A* 路径搜索:原理与 Demo
目录
本文讲清 A* 路径搜索原理,并用 Python + Qt Demo 直观看到 Open/Closed 扩展过程。Demo 同时提供 Dijkstra(h≡0)对照,帮助理解 A* 中 h 的作用。
| 项 | 说明 |
| 环境 | Ubuntu 22.04 · Python 3.10+ |
| 依赖 | pip3 install PyQt5 |
| 运行 | python3 astar_demo.py |
| 源码 | 同目录 astar_demo.py、README.md |
1. 为什么需要 A*
路径搜索:在栅格地图上,从起点 S 到终点 G 找一条 代价最小且可通行 的路径。
| 算法 | 核心 | 最优性 | 效率 |
| BFS | 按层扩展 | 单位代价下最优 | 慢 |
| Dijkstra | 按 g 扩展 | 最优 | 较慢 |
| 贪心 Best-First | 只看 h | 不保证 | 快但易绕路 |
| A* | f = g + h | h 可接受时最优 | 通常最快 |
Dijkstra 只信 g;A* 用 g + h,让搜索更朝终点收敛。
2. A* 算法是什么
A* 是 启发式图搜索:每次从 Open List 取出 f 最小 的节点扩展,直到到达终点。
2.1 核心公式
f(n) = g(n) + h(n)
| 符号 | 含义 |
| g(n) | 起点 → n 的 实际代价 |
| h(n) | n → 终点的 启发估计 |
| f(n) | 总评估,用于排序 |
2.2 Open / Closed List
| 列表 | 作用 |
| Open | 待扩展,按 f 升序(常用最小堆) |
| Closed | 已扩展,防重复(常用集合) |
2.3 搜索流程
1. 起点入 Open,g=0
2. 取 f 最小节点 current
3. current == goal → 沿 parent 回溯路径
4. current 入 Closed,扩展邻居:
更新更优 g,计算 f=g+h,入 Open
5. Open 空 → 无解
2.4 与 Dijkstra
h(n) ≡ 0 时,A* 退化为 Dijkstra(只按 g 排序)。Demo 用 heuristic=lambda _: 0 即可切换对照。
3. 启发函数与可接受性
3.1 常用 h(四邻接栅格用曼哈顿)
| 名称 | 公式 |
| 曼哈顿 | |
| 欧几里得 | √((x₁−x₂)² + (y₁−y₂)²) |
| 对角线 | max( |
Demo 四邻接移动,默认 曼哈顿距离:
h(node) = abs(node.row - goal.row) + abs(node.col - goal.col)
3.2 可接受性(Admissible)
若 h(n) 永不高估 真实最短代价,则 A* 保证最优。
| h 情况 | 结果 |
| 可接受(不高估) | 最优路径 |
| 高估 | 可能更快但不保证最优 |
| h ≡ 0 | 等价 Dijkstra |
4. Demo 实战
4.1 安装与运行
python3 --version # ≥ 3.10
pip3 install PyQt5 # 或 sudo apt install python3-pyqt5
4.2 A* 核心实现
astar_demo.py 中搜索入口为 astar(map_data, heuristic=None),默认 h 为曼哈顿距离:
def manhattan(a, b):
return abs(a[0] - b[0]) + abs(a[1] - b[1])
def astar(map_data, heuristic=None, on_expand=None):
h = heuristic or (lambda node: manhattan(node, goal))
open_heap = [(h(start), 0, 0, start)]
g_score, parent, closed = {start: 0}, {start: None}, set()
while open_heap:
_, g, _, current = heapq.heappop(open_heap)
if current in closed or g > g_score[current]:
continue
closed.add(current)
if current == goal:
return 沿 parent 回溯
for neighbor in 四邻接:
tentative_g = g + 1
if tentative_g < g_score.get(neighbor, inf):
g_score[neighbor] = tentative_g
parent[neighbor] = current
f = tentative_g + h(neighbor) # A* 关键行
heapq.heappush(open_heap, (f, tentative_g, counter, neighbor))
A* 行为:优先扩展 f 最小节点 → Closed 区域 朝终点收窄;浅蓝=Closed,黄=Open,橙=当前,红线=路径。
4.3 与 Dijkstra 对照(可选)
astar(map_data, heuristic=lambda _: 0) # h=0,按 g 均匀扩散
同一地图下路径步数通常相同,但 A* 扩展节点更少:
| 对比 | A* | Dijkstra |
| 排序键 | f = g + h | f = g |
| 扩展形状 | 朝终点收窄 | 均匀扩散 |
| 扩展节点 | 更少 | 更多 |
回字地图实测:路径 72 步;A* 扩展 388 节点,Dijkstra 418 节点。
复现:「加载回字地图」→ A*「立即完成」→ 重置 → Dijkstra「立即完成」,对比状态栏扩展数与蓝色区域。
4.4 GUI 速查
| 控件 | 作用 |
| 生成迷宫 / 加载回字地图 | 切换地图 |
| 算法下拉框 | A* ↔ Dijkstra |
| 开始搜索 / 立即完成 | 动画 / 直接出路径 |
| 重置 | 清空搜索状态 |
完整按钮说明与常见问题见 README.md;完整源码见 astar_demo.py。
5. 常见踩坑
| 现象 | 处理 |
| GUI 起不来 | pip3 install PyQt5 |
| 回字地图格子错乱 | 用最新 astar_demo.py(行宽已统一) |
| 路径与文档不一致 | 多条最优路径时步数可能相同,以状态栏实测为准 |
| 配图不显示 | png 需与 md 同目录 |
6. 完整代码
#!/usr/bin/env python3
from __future__ import annotations
import heapq
import random
import sys
from dataclasses import dataclass, field
from typing import Callable, Iterable
# 地图与 A* 核心
NEIGHBORS = ((-1, 0), (1, 0), (0, -1), (0, 1))
# 所有行等宽,避免锯齿网格导致切换地图后绘制/搜索异常
DEFAULT_MAZE = [
"#S.............................................................#",
"#.............................................................G#",
@dataclass
class SearchResult:
path: list[tuple[int, int]] | None
closed: set[tuple[int, int]]
expansion_order: list[tuple[int, int]]
open_remaining: set[tuple[int, int]]
nodes_expanded: int
max_open_size: int
g_score: dict[tuple[int, int], int]
@dataclass
class MapData:
grid: list[list[int]]
start: tuple[int, int]
goal: tuple[int, int]
@property
def rows(self) -> int:
return len(self.grid)
@property
def cols(self) -> int:
return len(self.grid[0])
def parse_maze(lines: Iterable[str]) -> MapData:
grid: list[list[int]] = []
start = goal = None
width = None
for r, line in enumerate(lines):
if width is None:
width = len(line)
elif len(line) != width:
raise ValueError(f"地图第 {r} 行长度 {len(line)} 与首行 {width} 不一致")
row: list[int] = []
for c, ch in enumerate(line):
if ch == "#":
row.append(1)
elif ch == "S":
row.append(0)
start = (r, c)
elif ch == "G":
row.append(0)
goal = (r, c)
else:
row.append(0)
grid.append(row)
if start is None or goal is None:
raise ValueError("地图必须包含 S(起点)和 G(终点)")
return MapData(grid, start, goal)
def generate_maze(rows: int, cols: int, seed: int | None = None) -> MapData:
if rows < 5 or cols < 5:
raise ValueError("迷宫尺寸至少 5x5")
if rows % 2 == 0:
rows -= 1
if cols % 2 == 0:
cols -= 1
rng = random.Random(seed)
grid = [[1] * cols for _ in range(rows)]
stack = [(1, 1)]
grid[1][1] = 0
while stack:
r, c = stack[-1]
directions = [(0, 2), (0, -2), (2, 0), (-2, 0)]
rng.shuffle(directions)
carved = False
for dr, dc in directions:
nr, nc = r + dr, c + dc
if 0 < nr < rows - 1 and 0 < nc < cols - 1 and grid[nr][nc] == 1:
grid[r + dr // 2][c + dc // 2] = 0
grid[nr][nc] = 0
stack.append((nr, nc))
carved = True
break
if not carved:
stack.pop()
start = (1, 1)
goal = (rows - 2, cols - 2)
grid[start[0]][start[1]] = 0
grid[goal[0]][goal[1]] = 0
def manhattan(a: tuple[int, int], b: tuple[int, int]) -> int:
def astar(
map_data: MapData,
heuristic: Callable[[tuple[int, int]], int] | None = None,
on_expand: Callable[[tuple[int, int], set[tuple[int, int]], set[tuple[int, int]]], None] | None = None,
) -> SearchResult:
grid = map_data.grid
start, goal = map_data.start, map_data.goal
rows, cols = map_data.rows, map_data.cols
open_heap: list[tuple[int, int, int, tuple[int, int]]] = []
counter = 0
g_score: dict[tuple[int, int], int] = {start: 0}
parent: dict[tuple[int, int], tuple[int, int] | None] = {start: None}
heapq.heappush(open_heap, (h(start), 0, counter, start))
counter += 1
closed: set[tuple[int, int]] = set()
open_set = {start}
expansion_order: list[tuple[int, int]] = []
max_open_size = 1
while open_heap:
max_open_size = max(max_open_size, len(open_set))
if current in closed:
continue
if g > g_score.get(current, float("inf")):
continue
open_set.discard(current)
closed.add(current)
expansion_order.append(current)
if on_expand:
on_expand(current, closed, open_set)
if current == goal:
return SearchResult(
path=_reconstruct(parent, goal),
closed=closed,
expansion_order=expansion_order,
open_remaining=set(open_set),
nodes_expanded=len(closed),
max_open_size=max_open_size,
g_score=dict(g_score),
for dx, dy in NEIGHBORS:
nx, ny = current[0] + dx, current[1] + dy
neighbor = (nx, ny)
if not (0 <= nx < rows and 0 <= ny < cols):
continue
if grid[nx][ny] == 1:
continue
tentative_g = g + 1
if tentative_g >= g_score.get(neighbor, float("inf")):
continue
counter += 1
open_set.add(neighbor)
path=None,
closed=closed,
def _reconstruct(parent: dict[tuple[int, int], tuple[int, int] | None], goal: tuple[int, int]) -> list[tuple[int, int]]:
path: list[tuple[int, int]] = []
cur: tuple[int, int] | None = goal
while cur is not None:
path.append(cur)
cur = parent.get(cur)
path.reverse()
return path
# Qt 图形界面
@dataclass
class ViewState:
closed: set[tuple[int, int]] = field(default_factory=set)
open_set: set[tuple[int, int]] = field(default_factory=set)
current: tuple[int, int] | None = None
path: list[tuple[int, int]] | None = None
show_path: bool = False
def run_gui() -> None:
from PyQt5.QtCore import QPointF, Qt, QTimer
from PyQt5.QtGui import QColor, QFont, QPainter, QPainterPath, QPen
from PyQt5.QtWidgets import (
QApplication,
QComboBox,
QHBoxLayout,
QLabel,
QMainWindow,
QPushButton,
QSlider,
QSpinBox,
QVBoxLayout,
QWidget,
except ImportError as exc:
print("GUI 模式需要 PyQt5,请执行: pip install PyQt5", file=sys.stderr)
raise SystemExit(1) from exc
class MazeCanvas(QWidget):
CELL = 14
MARGIN = 12
COLORS = {
"bg": QColor("#1e1e2e"),
"wall": QColor("#45475a"),
"free": QColor("#cdd6f4"),
"closed": QColor("#89b4fa"),
"open": QColor("#f9e2af"),
"current": QColor("#fab387"),
"path": QColor("#f38ba8"),
"path_line": QColor("#e64553"),
"start": QColor("#a6e3a1"),
"goal": QColor("#eba0ac"),
"grid": QColor("#313244"),
def __init__(self, parent=None):
super().__init__(parent)
self._map: MapData | None = None
self._view = ViewState()
self.setMinimumSize(640, 480)
def set_map(self, map_data: MapData) -> None:
self._map = map_data
self.update()
self.repaint()
def set_view(self, view: ViewState) -> None:
self._view = view
self.update()
def paintEvent(self, event): # noqa: N802
painter = QPainter(self)
painter.setRenderHint(QPainter.Antialiasing)
painter.fillRect(self.rect(), self.COLORS["bg"])
if not self._map:
painter.setPen(QColor("#cdd6f4"))
painter.drawText(self.rect(), Qt.AlignCenter, "点击「生成迷宫」或「加载回字地图」开始")
return
map_data = self._map
view = self._view
path_set = set(view.path or [])
cell, margin = self.CELL, self.MARGIN
map_w, map_h = map_data.cols * cell, map_data.rows * cell
scale = min((self.width() - margin * 2) / map_w, (self.height() - margin * 2) / map_h, 2.5)
scale = max(scale, 0.4)
ox = (self.width() - map_w * scale) / 2
oy = (self.height() - map_h * scale) / 2
def rect_for(r, c):
x = ox + c * cell * scale
y = oy + r * cell * scale
s = cell * scale
return x, y, s
def center(r, c):
x, y, s = rect_for(r, c)
return QPointF(x + s / 2, y + s / 2)
for r in range(map_data.rows):
for c in range(map_data.cols):
pos = (r, c)
if map_data.grid[r][c] == 1:
color = self.COLORS["wall"]
elif pos in path_set and view.show_path:
color = self.COLORS["path"]
elif pos == view.current:
color = self.COLORS["current"]
elif pos in view.closed:
color = self.COLORS["closed"]
elif pos in view.open_set:
color = self.COLORS["open"]
elif pos == map_data.start:
color = self.COLORS["start"]
elif pos == map_data.goal:
color = self.COLORS["goal"]
else:
color = self.COLORS["free"]
painter.fillRect(int(x), int(y), int(s) + 1, int(s) + 1, color)
if view.show_path and view.path and len(view.path) > 1:
pen = QPen(self.COLORS["path_line"], max(2.0, 3 * scale))
pen.setCapStyle(Qt.RoundCap)
pen.setJoinStyle(Qt.RoundJoin)
painter.setPen(pen)
painter.setBrush(Qt.NoBrush)
path_obj = QPainterPath(center(*view.path[0]))
for node in view.path[1:]:
path_obj.lineTo(center(*node))
painter.drawPath(path_obj)
painter.setBrush(self.COLORS["path_line"])
painter.setPen(Qt.NoPen)
radius = max(2.0, 2.5 * scale)
for node in view.path:
pt = center(*node)
painter.drawEllipse(pt, radius, radius)
font = QFont("Sans", max(7, int(7 * scale)))
font.setBold(True)
painter.setFont(font)
for pos, label in ((map_data.start, "S"), (map_data.goal, "G")):
pt = center(*pos)
painter.setPen(QColor("#1e1e2e"))
painter.drawText(int(pt.x() - 6 * scale), int(pt.y() + 4 * scale), label)
class MainWindow(QMainWindow):
def __init__(self):
super().__init__()
self.setWindowTitle("A* 路径搜索可视化")
self.resize(1100, 720)
self._result: SearchResult | None = None
self._open_history: list[set[tuple[int, int]]] = []
self._step = 0
self._animating = False
self._maze_rows = 31
self._maze_cols = 51
self._maze_seed = 42
self._using_hui_map = False
self._timer = QTimer(self)
self._timer.timeout.connect(self._on_tick)
self._canvas = MazeCanvas()
self._status = QLabel("就绪")
self._status.setStyleSheet("color: #cdd6f4; padding: 4px;")
self._rows_spin = QSpinBox()
self._rows_spin.setRange(11, 61)
self._rows_spin.setSingleStep(2)
self._rows_spin.setValue(31)
self._cols_spin = QSpinBox()
self._cols_spin.setRange(11, 81)
self._cols_spin.setSingleStep(2)
self._cols_spin.setValue(51)
self._seed_spin = QSpinBox()
self._seed_spin.setRange(0, 99999)
self._seed_spin.setValue(42)
self._speed = QSlider(Qt.Horizontal)
self._speed.setRange(1, 50)
self._speed.setValue(15)
self._speed_label = QLabel("15 ms/步")
self._algo = QComboBox()
self._algo.addItems(["A* (曼哈顿)", "Dijkstra (h=0)"])
btn_style = (
"QPushButton { background: #45475a; color: #cdd6f4; padding: 6px 12px; border-radius: 4px; }"
"QPushButton:hover { background: #585b70; }"
btn_gen = QPushButton("生成迷宫")
btn_gen.clicked.connect(self._generate_maze)
btn_default = QPushButton("加载回字地图")
btn_default.clicked.connect(self._load_default)
btn_run = QPushButton("开始搜索")
btn_run.clicked.connect(self._start_search)
btn_instant = QPushButton("立即完成")
btn_instant.clicked.connect(self._finish_instant)
btn_reset = QPushButton("重置")
btn_reset.clicked.connect(self._reset_view)
for btn in (btn_gen, btn_default, btn_run, btn_instant, btn_reset):
btn.setStyleSheet(btn_style)
ctrl = QWidget()
layout = QVBoxLayout(ctrl)
row1 = QHBoxLayout()
for w in (QLabel("行:"), self._rows_spin, QLabel("列:"), self._cols_spin,
QLabel("种子:"), self._seed_spin, self._algo, btn_gen, btn_default):
row1.addWidget(w)
layout.addLayout(row1)
row2 = QHBoxLayout()
for w in (btn_run, btn_instant, btn_reset, QLabel("动画速度:"), self._speed, self._speed_label):
row2.addWidget(w)
layout.addLayout(row2)
layout.addWidget(self._status)
for w in (self._rows_spin, self._cols_spin, self._seed_spin, self._algo):
w.setStyleSheet("color: #cdd6f4; background: #313244;")
central = QWidget()
main_layout = QVBoxLayout(central)
main_layout.addWidget(self._canvas, stretch=1)
main_layout.addWidget(ctrl)
central.setStyleSheet("background: #181825;")
self.setCentralWidget(central)
self._speed.valueChanged.connect(self._on_speed_changed)
self._generate_maze()
def _on_speed_changed(self, value: int) -> None:
self._speed_label.setText(f"{value} ms/步")
if self._animating:
self._timer.setInterval(value)
def _heuristic(self):
return None if self._algo.currentIndex() == 0 else (lambda _: 0)
def _apply_map(self, map_data: MapData, label: str) -> None:
"""切换地图并清空搜索状态,强制画布刷新。"""
self._timer.stop()
self._result = None
self._open_history = []
self._step = 0
self._canvas.set_map(map_data)
self._status.setText(label)
def _generate_maze(self) -> None:
# 从回字地图切回时,恢复进入回字前的迷宫参数
if self._using_hui_map:
self._rows_spin.setValue(self._maze_rows)
self._cols_spin.setValue(self._maze_cols)
self._seed_spin.setValue(self._maze_seed)
seed = self._seed_spin.value() or None
m = generate_maze(self._rows_spin.value(), self._cols_spin.value(), seed)
self._maze_rows, self._maze_cols = m.rows, m.cols
self._maze_seed = self._seed_spin.value()
self._rows_spin.blockSignals(True)
self._cols_spin.blockSignals(True)
self._rows_spin.setValue(m.rows)
self._cols_spin.setValue(m.cols)
self._rows_spin.blockSignals(False)
self._cols_spin.blockSignals(False)
self._apply_map(
m,
f"迷宫 {m.rows}×{m.cols},起点 {m.start},终点 {m.goal},"
f"曼哈顿估计 {manhattan(m.start, m.goal)} 步",
def _load_default(self) -> None:
if not self._using_hui_map:
self._maze_rows = self._rows_spin.value()
self._maze_cols = self._cols_spin.value()
m = parse_maze(DEFAULT_MAZE)
self._using_hui_map = True
self._apply_map(m, f"回字地图 {m.rows}×{m.cols},起点 {m.start},终点 {m.goal}")
def _start_search(self) -> None:
if not self._map:
return
self._timer.stop()
def on_expand(_current, _closed, open_set):
self._open_history.append(set(open_set))
self._result = astar(self._map, heuristic=self._heuristic(), on_expand=on_expand)
self._step = 0
self._animating = True
self._timer.start(self._speed.value())
def _finish_instant(self) -> None:
if not self._map:
return
if not self._result:
self._result = astar(self._map, heuristic=self._heuristic())
self._timer.stop()
self._show_final()
self._update_status(done=True)
def _reset_view(self) -> None:
self._timer.stop()
self._step = 0
self._result = None
if self._map:
self._canvas.set_view(ViewState())
self._status.setText("已重置,可重新搜索")
def _on_tick(self) -> None:
if not self._result or not self._map:
self._timer.stop()
return
order = self._result.expansion_order
if self._step >= len(order):
self._timer.stop()
self._show_final()
return
closed = set(order[: self._step + 1])
current = order[self._step]
open_set = self._open_history[self._step] if self._step < len(self._open_history) else set()
self._canvas.set_view(ViewState(closed=closed, open_set=open_set, current=current))
self._status.setText(f"搜索中… 已扩展 {self._step + 1}/{len(order)} 节点,当前 {current}")
self._step += 1
def _show_final(self) -> None:
return
closed=self._result.closed,
open_set=self._result.open_remaining,
path=self._result.path,
show_path=True,
def _update_status(self, done: bool = False) -> None:
return
r, algo = self._result, self._algo.currentText()
if r.path:
msg = f"[{algo}] 路径步数 {len(r.path) - 1},扩展 {r.nodes_expanded} 节点,Open 峰值 {r.max_open_size}"
else:
msg = f"[{algo}] 无可行路径,已扩展 {r.nodes_expanded} 节点"
if done:
msg += " — 轨迹已绘制"
self._status.setText(msg)
app = QApplication(sys.argv)
app.setStyle("Fusion")
win = MainWindow()
win.show()
sys.exit(app.exec_())
# 入口
def main() -> None:
run_gui()
if __name__ == "__main__":
main()
