Hiwonder AiNova 智能小车。
当前使用随车配套的塑料轴 TT 编码减速电机,未更换电机。电机具体减速比及编码器每圈计数,想请官方协助确认。
CoreX 控制器。
使用 Arduino 开发,上层开发板选择为 ESP32 Dev Module。
根据官方 robotrun 库说明,上层 ESP32 通过串口与 STM32 通信。
- 电脑系统:Windows。
- 开发环境:Arduino IDE,具体版本待补充。
- ESP32 Arduino 开发板支持包版本:待补充。
- 上层程序:基于官方 Arduino 电机控制库编写的 Wi-Fi 网页控制程序。
- 下层 STM32 固件版本:目前不清楚,想请问如何查询。
参考 AiNova 官方 Arduino 扩展课程中的直线运动示例 Go_Straight,以及随示例提供的 robotrun.cpp、robotrun.h。
教程:AiNova Arduino Extension Course
主要使用的函数:
hw_encoder_motor_set_motor_type(1);
hw_encoder_motor_set_speed_base(speed1, speed2);
我需要独立调节左右轮的转速,让小车进行圆周运动,并根据光传感器信号对目标轮速进行小幅、连续的调整。
目前发现调速的档位较粗,不利于小幅调整线速度和角速度。检查官方 robotrun.cpp 后,发现 hw_encoder_motor_set_speed_base() 虽然接收 float 类型的速度参数,但发送前进行了如下换算和取整。
以一个电机为例:
float rps1 = -new_speed1 / 60.0f;
float pps1 = rps1 * 680;
buf[5] = (uint8_t)((int)round(pps1 * 0.01f));
按这段公式计算,发送值每变化1,相当于输入目标转速变化:
60 / (680 × 0.01) ≈ 8.82 RPM
例如,输入24、26、28、30 RPM,经该公式得到的指令值相同;输入31 RPM时才进入下一档。
这里的8.82 RPM是根据代码计算的输入目标速度等效步长,不是通过编码器反馈实测得到的物理转速步长。我想确认对这段代码的理解是否正确,以及如何实现更精细的闭环调速。
主要想请教:
- CoreX 是否提供比当前函数更高分辨率的闭环目标速度接口?例如能够区分相邻1 RPM,或支持小数目标转速的命令。如果有,能否提供 Arduino 示例或通信协议?
- 代码中的 680 和 0.01 分别代表什么?它们与 AiNova 随车 TT 电机的减速比、编码器计数方式如何对应?
- 当前 CoreX 下层对该电机使用的是单相计数、二倍频还是四倍频?如果尚未使用四倍频,是否支持配置开启,应该在哪一层修改?
- 官方 Python Hiwonder.EncoderMotor.setSpeed() 是否也采用同样的速度量化方式,还是使用了不同的控制接口?
本次反馈的重点不是编译或烧录报错,而是目标速度的控制分辨率。
目前没有能够确认实际轮速的编码器反馈日志,上述量化判断来自官方源码。可补充小车实物、电机型号及源码截图。
以下步骤用于复核指令量化,不将它等同于实际轮速测量:
- 打开官方 Go_Straight 示例中的 robotrun.cpp,找到 hw_encoder_motor_set_speed_base()。
- 保持另一个电机目标速度不变,将一个电机的目标速度依次设为24、26、28、30、31 RPM,按上述公式计算发送前的整数值,或在函数中增加串口打印进行核对。
- 根据公式,前四个设定对应相同的速度指令,31 RPM才进入下一档。希望确认这是当前协议的设计限制,还是有其他更精细的调用方式。
- 已检查自己的上层程序及官方电机控制函数,发现官方函数内部仍存在上述取整环节。
- 已阅读官方 Arduino、Python 运动示例及 CoreX 接口说明,但尚未找到四倍频配置方法或更高精度速度命令的说明。
- 已查看电机产品资料中的单相计数与四倍频计数说明,但无法据此确认整车控制器当前采用的计数模式。
- 暂未自行修改 680 等换算常数,也未尝试刷写下层 STM32 固件,以免目标速度单位与下层控制逻辑不匹配。
当前希望优先保留原车控制板和电机,通过软件或官方支持的配置提高调速精细程度,再根据效果判断是否需要更换更大减速比的电机。
我理解编码器测量分辨率与目标速度指令分辨率是两个不同的问题,因此并不确定单独开启四倍频能否解决目前的调速步长问题。
如果涉及下层修改,烦请提供或说明:
- CoreX 电机控制串口协议;
- 当前 TT 电机对应的每轮一圈计数及计数模式;
- 可配置的速度控制参数;
- 下层固件版本查询方法,以及是否开放相关源码或提供支持更细调速的固件。
