适用于产品:AiNova 智能视觉机器人
涉及模块:主控板 / 蓝牙模块 / 烧录软件 / Arduino IDE
AiNova 智能视觉机器人上电后,手机搜索不到蓝牙信号,或无法通过手机 App 连接机器人,导致无法使用手机控制功能。部分情况下重新烧录程序后蓝牙仍不出现。
AiNova 的蓝牙功能依赖主控板中运行的程序来初始化和驱动蓝牙模块。上电后搜不到蓝牙,通常不是蓝牙硬件本身损坏,而是程序未烧录、烧录失败或烧录软件版本不兼容导致。常见原因集中在以下方面:
主控板未烧录程序(最常见) :主控板中没有程序,或烧录的是不含蓝牙初始化功能的程序,蓝牙模块不会被启动。
程序烧录未成功:烧录过程中断、进度条异常跳变、烧录完成后未校验,实际 Flash 中程序不完整。
烧录软件版本不兼容:新版本烧录软件与当前主控板或程序存在兼容问题,导致烧录看似成功但实际未写入正确数据。建议回到之前的烧录软件版本重新烧录。
蓝牙模块接线松动或未插到位:蓝牙模块未正确插入主控板接口,或线材接触不良。
供电不足:电池电量过低,主控板或蓝牙模块无法正常启动。
请按以下顺序逐项排查。
1、确认主控板是否已烧录程序
(1)打开 Wondercode,选择正确的开发板型号和 COM 口。
(2)打开 AiNova 配套资料包中的出厂程序,确认该程序包含蓝牙初始化功能。
(3)烧录完成后重新上电,用手机搜索蓝牙信号。
若主控板从未烧录过程序,或烧录的是巡线、避障等其他例程,蓝牙不会启动,手机自然搜不到。
2、检查烧录是否真正成功
(1)观察烧录过程中的进度条:进度条应平稳递增,若出现突然跳跃(例如从 10% 直接跳到 80% 或 100%),说明烧录过程异常,程序并未完整写入。
(2)烧录结束后查看 IDE 底部提示,确认显示 “上传成功” 而非仅“编译成功”。
(3)烧录完成后,断开 USB,重新上电,观察主控板指示灯和蓝牙模块指示灯是否正常。
(4)若进度条异常跳变,不要认为烧录已成功,需重新烧录。
3、回到之前的烧录软件版本重新烧录(重点)
(1)若当前使用的是新版本烧录软件或 Arduino IDE,且出现进度条跳跃、烧录后蓝牙不出现的情况,卸载当前版本。
(2)从资料包中找到之前稳定可用的烧录软件版本并重新安装。
(3)使用该版本重新编译并烧录 AiNova 蓝牙控制程序。
(4)烧录完成后重新上电,再次用手机搜索蓝牙。
新版本烧录软件可能与当前主控板固件或程序存在兼容问题,换回旧版本往往能直接解决“烧录看似成功但功能不生效”的问题。
4、检查供电状态
(1)确认电池电量充足,主控板电源指示灯正常亮起。
(2)电量不足时主控板可能无法正常启动蓝牙模块,充电或更换满电电池后重试。
(3)避免仅靠 USB 供电测试蓝牙,建议使用电池正常供电。
5、检查手机端与 App
(1)确认手机蓝牙已打开,并授予 App 蓝牙、定位权限。
(2)关闭其他已连接该蓝牙的设备,避免占用。
(3)将 App 从后台关闭后重新打开,重新搜索连接。
6、硬件替换排查
若以上方法均无法解决问题:
- 更换蓝牙模块测试,排除蓝牙模块故障。
- 更换 USB 数据线,排除烧录线材问题。
- 更换另一块同型号主控板测试,确认是否为硬件损坏。
- 若仍无法解决,请联系售后或技术人员进一步排查。
若你的资料包丢失,可通过以下途径获取:
人工技术支持: 联系你购买设备的店铺客服(淘宝/京东/天猫/官网客服),提供订单号即可免费领取最新版本的烧录软件、程序与资料。
