一文搞懂姿态传感器!从加速度计与陀螺仪原理到Arduino实战读取
IMU 姿态传感器解析:加速度计、陀螺仪与姿态数据读取实战
无论你是玩过无人机、戴过 VR 头显、还是搞过平衡小车和机器人,你都绝对绕不开一个至关重要的核心传感器——IMU(Inertial Measurement Unit,惯性测量单元)。
如果说摄像头和激光雷达是机器人的"眼睛",那么 IMU 就是机器人的"小脑"。即使在蒙上眼睛(失去视觉和 GPS 信号)的情况下,IMU 依然能让机器感知自身的姿态、方向和运动状态。
今天我们就来扒一扒 IMU 的底层逻辑,看看这个极其微小却又极其强大的传感器到底是如何工作的。最后,我们还会用 ESP32(Arduino 框架)+ Hiwonder 高精度 IMU 姿态传感器(十轴版)做一个最小验证实验,把理论变成实践!
一、什么是 IMU?它里面到底装了什么?
IMU 是一种用于测量物体三轴姿态角(或角速度)与加速度的装置。市面上常见的 IMU 通常被称为"六轴"、"九轴"甚至"十轴"传感器,这取决于它内部集成了哪些 MEMS(微机电系统)传感器。
一个完整的 IMU 通常由以下几大核心组件构成:
1.1 加速度计(Accelerometer)—— 感知"力"的触角
作用: 测量物体在 X、Y、Z 三个轴向上的线加速度。
基本原理: 可以把它想象成一个装在弹簧上的小质量块(质量-弹簧系统)。当模块加速运动时,质量块因惯性挤压弹簧,通过测量弹簧的形变量(通常体现为电容变化),即可算出当前的加速度。
静态特性: 即使静止不动,加速度计也会持续输出约 1g 的测量值——它测量的是"比力",静止时支撑面的法向反作用力恰好抵消重力。水平放置时 Z 轴输出约 ±1g(符号取决于放置方向),利用这一特性可以计算出物体的俯仰角(Pitch)和横滚角(Roll)。
1.2 陀螺仪(Gyroscope)—— 感知"旋转"的利器
作用: 测量物体绕 X、Y、Z 三个轴旋转的角速度。
基本原理: 利用科里奥利力(Coriolis force)。MEMS 陀螺仪内部有一个持续振动的质量块,当外部发生旋转时,科里奥利力会使质量块在垂直于振动方向上产生位移,通过检测该位移(电容变化)即可推算出旋转角速度。
不可替代性: 加速度计在剧烈运动时噪声很大,而陀螺仪对瞬时旋转极其敏感,两者正好互补。陀螺仪积分可以得到角度,但误差会随时间累积(漂移);加速度计能提供长期稳定的绝对参考,但动态响应差。这就是为什么需要姿态融合算法(详见第六章)。
1.3 磁力计(Magnetometer)—— 九轴/十轴版本特有
作用: 测量地球磁场,相当于一个电子指南针。
为什么需要它? 加速度计无法感知绕重力方向的旋转(即偏航角 Yaw),而陀螺仪积分得到的 Yaw 会随时间漂移。磁力计通过对齐地磁方向,为 Yaw 提供长期稳定的绝对参考,从而抑制漂移。
简化换算公式(未做磁偏角补偿、假设模块水平放置):
yaw = atan2(My, Mx) * 180 / π
注意:实际工程中还需考虑磁偏角、软硬磁干扰校准以及坐标轴定义,上式仅用于说明原理。
1.4 气压计(Barometer)—— 十轴版本特有
作用: 测量大气压力,用于估算相对海拔高度。
原理: 大气压随海拔升高而降低,通过测量气压变化可以推算高度变化。在无人机定高、室内楼层定位等场景非常实用。
二、6 轴 vs 9 轴 vs 10 轴,到底有什么区别?
硬件选型时经常会看到不同自由度(DOF)的 IMU,一张表带你快速看懂:
对比项 6 轴 IMU 9 轴 IMU 10 轴 IMU
加速度计 :white_check_mark: :white_check_mark: :white_check_mark:
陀螺仪 :white_check_mark: :white_check_mark: :white_check_mark:
磁力计 :cross_mark: :white_check_mark: :white_check_mark:
气压计 :cross_mark: :cross_mark: :white_check_mark:
姿态输出 Roll/Pitch 可靠;Yaw 会漂移 Roll/Pitch/Yaw Roll/Pitch/Yaw + 高度
典型应用 简单姿态检测、计步 无人机、机器人导航 高精度导航、气压定高
价格 低 中 高
说明:六轴 IMU 通过陀螺仪积分也能输出 Yaw,但由于没有磁力计提供绝对参考,Yaw 会随时间漂移,只适合短时间相对转角测量。
选型建议:
  • 只需要简单的倾斜检测?→ 6 轴够用
  • 需要稳定可靠的航向角(Yaw)?→ 选 9 轴
  • 还需要高度信息?→ 上 10 轴
三、Hiwonder 高精度 IMU 姿态传感器介绍
本文使用的是 Hiwonder 高精度 IMU 姿态传感器(十轴版),它集成三轴陀螺仪、三轴加速度计、三轴磁力计与气压计,内置高性能 32 位 72MHz 处理器,支持实时姿态解算与动态补偿,数据更新频率最高可达 250Hz。该系列产品还有六轴、九轴版本,引脚与协议完全兼容。
3.1 模块外观
3.2 模块特点
特性 说明
传感器 三轴加速度计 + 三轴陀螺仪 + 三轴磁力计 + 气压计(十轴版)
主控芯片 32 位 72MHz 处理器
输出数据 加速度、角速度、姿态角(Roll/Pitch/Yaw)、四元数、磁场、气压、高度、温度
通信接口 UART 串口 + I2C 总线
数据更新率 最高 250Hz(默认回传 100Hz,可选 1Hz~250Hz)
工作电压 3.3V / 5V
工作电流 11mA
产品尺寸 29.6mm × 42.2mm
ROS 支持 ROS1 / ROS2
3.3 模块接口说明
引脚 功能 说明
SDA I2C 数据线 I2C 通信时使用
SCL I2C 时钟线 I2C 通信时使用
GND 接地 共地
3V3 3.3V 供电 I2C 通信时使用
RXD 串口接收 UART 通信时使用
TXD 串口发送 UART 通信时使用
GND 接地 共地
5V 5V 供电 UART 通信时使用
3.4 默认配置参数
参数 默认值 寄存器配置
加速度量程 4G ACCFSR=0x01
加速度带宽 48.3 Hz ACCBW=0x02
陀螺仪量程 1024 dps GYROFSR=0x02
陀螺仪带宽 32.6 Hz GYROBW=0x01
UART 波特率 115200 BAUD=0x04
回传速率 100 Hz RETURNRATE=0x03
陀螺仪自动校准 开启 上电自动校准
四、IMU 数据流:从传感器到你的代码
理解 IMU 的数据流对正确使用它至关重要,整个过程可以分为三个阶段:
4.1 数据采集阶段
MEMS 传感器 → 模拟信号 → ADC 转换 → 原始数字量(LSB)
传感器输出的是原始 LSB 值,需要根据当前量程换算成物理单位。
4.2 数据处理阶段
原始数据 → 姿态解算算法 → 姿态角(Roll/Pitch/Yaw)/ 四元数
Hiwonder IMU 模块内置 32 位 72MHz 处理器,运行姿态融合算法,直接输出解算后的姿态角,主控无需自行实现滤波。
4.3 数据传输阶段
模块支持两种通信方式:
UART 串口方式(本教程使用):
模块主动上报 → 0x55 0x55 帧头 → 帧 ID → 数据长度 → 数据 → 校验和
I2C 总线方式:
主机发送读命令 → 寄存器地址 → 读取对应数据帧的缓存
4.4 UART 数据帧格式详解
IMU 模块通过 UART 主动上报数据,帧结构如下:
0x55 0x55 帧ID 长度 数据… 校验
关键帧类型:
帧 ID 名称 数据内容 数据长度
0x01 姿态角帧 Roll、Pitch、Yaw 6 字节
0x02 四元数帧 q0、q1、q2、q3 8 字节
0x03 加速度/角速度/温度帧 AccX/Y/Z、GyroX/Y/Z、陀螺仪温度 14 字节
0x04 磁力计帧 Mx、My、Mz(六轴版不输出) 6 字节
0x05 气压/高度/温度帧 气压、高度、气压计温度(仅十轴版) 10 字节
4.5 数据换算公式
加速度换算(帧 ID=0x03):
acc_g = acc_lsb / LSB_per_g
// 量程为 4G 时,LSB_per_g = 8192
// 例如:raw 值为 8192,则 acc = 8192 / 8192 = 1.0g
陀螺仪换算(帧 ID=0x03):
gyro_dps = gyro_lsb / LSB_per_dps
// 量程为 1024dps 时,LSB_per_dps = 32
// 例如:raw 值为 320,则 gyro = 320 / 32 = 10.0 dps
姿态角换算(帧 ID=0x01):
roll_deg  = int16(Roll)  * 180 / 32768
pitch_deg = int16(Pitch) * 180 / 32768
yaw_deg   = int16(Yaw)   * 180 / 32768
校验和计算:
SUM = (从帧头 0x55 到数据末尾、除校验字节外的所有字节之和) & 0xFF  // 取低 8 位
五、最小验证实验:ESP32(Arduino)读取 IMU 数据
5.1 实验目标
用最简单的方式验证 IMU 模块能否正常工作:
  1. 读取加速度计和陀螺仪数据
  2. 读取姿态角(Roll/Pitch/Yaw)
  3. 验证数据的正确性
5.2 所需设备
设备 数量 备注
Windows 10/11 电脑 1 台 安装 Arduino IDE 2.0+
Hiwonder 高精度 IMU 姿态传感器 1 个 六轴/九轴/十轴版均可
ESP32 开发板 1 块 Arduino UNO 等也适用
USB 数据线 1 条 连接电脑和开发板
杜邦线 4 根 用于接线
5.3 接线说明
接线实物参考:
ESP32 IMU 模块
5V 5V
GND GND
GPIO16(TX2) RXD
GPIO17(RX2) TXD
注意:IMU 的 TXD 接 ESP32 的 RX(GPIO17),IMU 的 RXD 接 ESP32 的 TX(GPIO16),交叉连接!
5.4 Arduino 代码实现
将 Hiwonder 提供的 IMU 驱动库文件(IMUUARTDriver.h / IMUUARTDriver.cpp)放入 Arduino 工程目录中,然后编写以下代码。本节展示的精简示例仅读取姿态角和加速度/角速度两个核心数据类型——这也是 IMU 最常用的数据,足以完成大多数验证实验。
该案例的完整工程代码见文末附录
 * imu_uart_arduino.ino - 10轴IMU模块 UART 示例程序
 * 演示如何通过 UART 接口读取传感器数据并配置模块。
#include <Arduino.h>
#include <stdarg.h>
#include <stdio.h>
#include "IMUUARTDriver.h"
// 接线:IMU TX 接 GPIO17(RX),IMU RX 接 GPIO16(TX),GND 共地。
// 设备规格可选:"6axis"、"9axis"、"10axis"。
IMUUARTDriver g_imu;
// 将 printf 重定向到 Serial
static int arduino_printf(const char *format, ...)
    char buf[256];
    va_list args;
    va_start(args, format);
    int len = vsnprintf(buf, sizeof(buf), format, args);
    va_end(args);
    if (len > 0) {
        Serial.print(buf);
    return len;
#define printf arduino_printf
void setup()
    Serial.begin(115200);
    delay(500);
    // 初始化 UART 串口
    g_imu.begin(
        115200,          // 波特率
        17,              // RX 引脚
        16,              // TX 引脚
        "10axis",        // 设备规格,可选:"6axis"、"9axis"、"10axis"
        "4G",            // 加速度计量程
        "1024dps"        // 陀螺仪量程
    // 设置算法和自动校准。
    // 算法可选:"6axis"、"9axis"。
    setAlgorithm("9axis");
    saveConfig();
    printf("\r\n--- 读取实时数据 ---\r\n");
void loop()
    // 姿态角
    AttitudeData attitude = readAttitudeData();
    printAttitude(&attitude);
    delay(100);
    // 加速度/角速度
    AccGyroData acc_gyro = readAccGyroData(4.0f, 1024.0f);
    printAccGyro(&acc_gyro);
    delay(100);
    printf("----------------------------------------\r\n");
    delay(500);
关键参数说明:
参数 可选值 默认值 说明
加速度量程 2G/4G/8G/16G 4G 量程越小分辨率越高
陀螺仪量程 256dps/512dps/1024dps/2048dps 1024dps 量程越大可测转速越快
回传频率 1Hz~250Hz 100Hz 频率越高实时性越好
设备类型 6axis/9axis/10axis 10axis 按实际模块选择
5.5 实验结果
程序下载运行后,打开串口监视器(波特率 115200),可以看到类似输出:
5.6 数据验证方法
验证项目 预期结果 验证方法
静止时加速度 Z 轴 约 ±1.0g 模块水平放置,az 应接近 1g
静止时 X/Y 轴加速度 约 0g 模块水平放置,ax/ay 应接近 0
静止时角速度 接近 0 dps 模块静止不动,gx/gy/gz 应接近 0
倾斜时 Roll/Pitch 角度随之变化 倾斜模块,观察 roll/pitch 值变化
旋转时 Yaw 角度随之变化 水平旋转模块,观察 yaw 值变化
六、姿态融合:为什么需要互补滤波/卡尔曼滤波?
单靠加速度计或陀螺仪都无法得到既快又准的姿态角,这就是需要姿态融合算法的原因。
6.1 加速度计的问题
  • 动态响应慢,受振动和运动加速度干扰严重
  • 无法测量偏航角(Yaw)
6.2 陀螺仪的问题
  • 积分会产生累积误差(漂移)
  • 长时间运行后角度越来越不准
6.3 解决方案
互补滤波:
angle[k] = α × (angle[k-1] + gyro × dt) + (1 - α) × angle_acc
即用陀螺仪积分更新角度,同时用加速度计算出的角度做低频修正。其中 α 通常取 0.96~0.98,让陀螺仪主导短期动态变化,加速度计修正长期漂移。
卡尔曼滤波:
更复杂的最优估计算法,能根据各传感器的噪声特性自动调整融合权重,精度更高,但计算量也更大。
好消息: Hiwonder 高精度 IMU 姿态传感器内置了姿态解算算法,直接输出融合后的姿态角,我们不需要自己实现!
七、实际应用场景
读取到 IMU 数据后,你可以做这些有趣的事情:
应用场景 使用的数据 实现思路
平衡小车 倾角 + 角速度 PID 控制电机维持平衡
无人机姿态控制 Roll/Pitch/Yaw 串级 PID 姿态环
机械臂末端姿态 姿态角 逆运动学解算
计步器 加速度 检测加速度峰值
电子指南针 磁力计 atan2(My, Mx)
高度计 气压 气压-高度换算
八、常见问题 Q&A
Q1:串口没有数据输出?
  • 检查接线是否正确(TXD/RXD 是否交叉连接)
  • 确认波特率设置一致(默认 115200)
  • 检查 IMU 模块电源指示灯是否常亮
  • 确认电脑已安装串口驱动(CH340)
Q2:数据跳动很大?
  • 模块可能未校准,尝试执行传感器校准
  • 确保模块放置稳定,远离震动干扰
  • 检查供电是否稳定
Q3:六轴/九轴模块代码怎么改?
  • 初始化时将设备规格参数改为 "6axis" 或 "9axis" 即可
  • 姿态解算算法需对应设置:六轴用 "6axis",九轴/十轴用 "9axis"
  • 注意:六轴版不输出磁力计帧(0x04)和气压帧(0x05)
Q4:如何校准 IMU 模块?
  • 使用配套上位机软件,可一键完成陀螺仪、磁力计、加速度计校准
  • 代码中也可调用 startGyroCalibration() / startMagCalibration() 等接口手动校准,或开启上电自动校准
Q5:I2C 通信怎么接线?
ESP32 IMU 模块
3.3V 3V3
GND GND
GPIO16 SCL
GPIO17 SDA
注意:I2C 通信使用 3.3V 供电,模块 7 位 I2C 地址默认为 0x50。
九、软件版本和适用产品
项目 版本/型号
Arduino IDE 2.0+
ESP32 开发板 ESP32-WROOM-32
IMU 驱动库 Hiwonder IMUUARTDriver v1.0 / IMUIICDriver v1.0
适用产品 Hiwonder 高精度 IMU 姿态传感器(六轴/九轴/十轴版)
十、总结
通过本文,我们完成了:
  1. 理解 IMU 原理:加速度计、陀螺仪、磁力计、气压计的工作原理
  2. 认识 Hiwonder 高精度 IMU 姿态传感器:产品特点、接口定义和默认配置
  3. 搞懂数据流:从 MEMS 传感器到 UART 数据帧的完整链路
  4. 解析通信协议:UART 帧格式、数据换算公式
  5. 最小验证实验:用 ESP32(Arduino)读取并验证 IMU 数据
  6. 了解应用场景:平衡小车、无人机、机械臂等
IMU 是机器人感知自身状态的核心传感器。Hiwonder 高精度 IMU 姿态传感器内置姿态解算算法,开箱即用;掌握了它的使用方法,你就为后续的姿态控制、导航定位打下了坚实的基础。
附录:示例程序
imu_uart_arduino.zip (11.5 KB)
标签:arduino #IMU #加速度计 #陀螺仪 #姿态传感器 #Hiwonder #ESP32 #MEMS #姿态融合 #卡尔曼滤波
1 个赞
