零基础学 Arduino(三):数字舵机控制
前两篇学会了核心 API 和点阵屏,这篇我们学一个新硬件——幻尔科技的 LD-25MG 数字舵机,配合幻尔扩展板,能用代码让舵机精准转到任意角度,最后结合第一篇学的旋钮做一个旋钮遥控舵机的小项目。
1. 你手上的硬件
硬件 品牌 作用
Arduino UNO R3 — 主控
幻尔 Arduino 扩展板(C款) 幻尔科技 插在 UNO 上方,引脚全引出,即插即用
LD-25MG 数字舵机 幻尔科技 0~180° 精准旋转,金属齿轮,扭力大
旋钮(电位器) — 第一篇用过,旋转输出 0~1023 模拟值
2. 认识幻尔 LD-25MG 数字舵机
LD-25MG 是幻尔科技出品的 PWM 数字舵机,具有控制精度高、线性度好、响应速度快和扭力大等特点,常用于各种仿生机器人的大角度关节设计。
工作原理: 在信号端发送周期为 20ms 的 PWM 信号,通过调节脉冲宽度来控制舵机角度:
    脉冲宽度 500μs  →  0°
    脉冲宽度 1500μs →  90°(中位)
    脉冲宽度 2500μs →  180°
    周期固定 20ms
    ┌──────── 20ms ────────┐┌── 20ms ──┐
    ┃  ┌─ 脉宽 ─┐           ┃           ┃
    500μs                    1500μs       2500μs
     (0°)                     (90°)        (180°)
参数 值
工作方式 PWM,周期 20ms,脉宽 500~2500μs
旋转范围 0° ~ 180°
齿轮材质 金属齿轮
三根线 棕色=GND,红色=电源,橙色=信号
接线(通过幻尔扩展板,引脚丝印一目了然):
舵机线色 接 Arduino
棕色(GND) GND
红色(电源) 5V
橙色(信号) D3
LD-25MG 带负载时电流较大,如果同时驱动多个舵机,建议外接电源单独供电。本文只用一个空载舵机,Arduino 5V 引脚足够。
3. Servo 库 —— 控制舵机
Arduino 自带 Servo 库,不需要额外安装。核心就三步:
#include <Servo.h>       // 1. 引入库
Servo myservo;            // 2. 创建舵机对象
void setup() {
    myservo.attach(3);    // 3. 绑定信号脚(D3)
void loop() {
    myservo.write(90);    // 转到 90°
    delay(1000);
    myservo.write(0);     // 转到 0°
    delay(1000);
4. 新知识点:map —— 数值映射
第一篇学过 analogRead 返回 0~1023,舵机角度范围是 0~180。map() 能把一个范围的值按比例映射到另一个范围:
int 角度 = map(值, 原始min, 原始max, 目标min, 目标max);
举例:
int val = analogRead(A0);               // 旋钮:0~1023
int angle = map(val, 0, 1023, 0, 180);  // 映射到:0~180
// val=0    → angle=0°
// val=512  → angle=90°
// val=1023 → angle=180°
5. 实战示例
示例 1:舵机自动来回摆
#include <Servo.h>
Servo myservo;
void setup() {
    myservo.attach(3);
void loop() {
    // 0° 慢慢摆到 180°
    for (int angle = 0; angle <= 180; angle++) {
        myservo.write(angle);
        delay(15);   // 速度控制:越小越快
    // 180° 慢慢摆回 0°
    for (int angle = 180; angle >= 0; angle--) {
        delay(15);
试着改 delay(15) 的数值:改成 5 飞快,改成 50 慢悠悠。这个就是舵机的"速度控制"。
示例 2:旋钮遥控舵机
接一个旋钮(第一篇用过的电位器),旋转旋钮就能随意控制舵机角度:
    旋钮接线:
    │  旋钮    │── 左端 → 5V
    │  (电位器) │── 中间 → A0
    │         │── 右端 → GND
#include <Servo.h>
#define POT_PIN    A0    // 旋钮
#define SERVO_PIN  3     // 舵机
Servo myservo;
void setup() {
    myservo.attach(SERVO_PIN);
    Serial.begin(9600);
void loop() {
    int val = analogRead(POT_PIN);               // 读旋钮 0~1023
    int angle = map(val, 0, 1023, 0, 180);       // 映射到 0~180°
    Serial.print("旋钮:");
    Serial.print(val);
    Serial.print(" → 角度:");
    Serial.println(angle);
    delay(20);
拧旋钮,舵机跟着转。打开串口监视器,能看到旋钮值和对应的角度同时刷新。
示例 3:预设角度——按需定位
让舵机在几个固定角度之间切换,每个位置停 1 秒:
#include <Servo.h>
Servo myservo;
// 预设 5 个角度
int positions[] = {0, 45, 90, 135, 180};
int count = sizeof(positions) / sizeof(positions[0]);
void setup() {
    myservo.attach(3);
void loop() {
    for (int i = 0; i < count; i++) {
        myservo.write(positions[i]);
        delay(1000);   // 每个位置停 1 秒
改 positions 数组就能自定义角度序列。机器人关节的动作就是靠类似的方式编排的。
6. 常用技巧
舵机"刹车"
myservo.detach() 可以断开舵机信号,舵机就不受力了(可以手动拧动)。需要时再 attach 回来。
myservo.write(90);
delay(2000);
myservo.detach();   // 释放舵机,可以手动掰
delay(2000);
myservo.attach(3);  // 重新接管
舵机抖动怎么办
如果舵机在小角度范围内来回抖动:
  • 供电不足 → 确保电源 5V 输出足够
  • 信号干扰 → 信号线和 GND 之间并一个 100μF 电容
7. API 速查
API 作用 示例
myservo.attach(pin) 舵机绑定到引脚 myservo.attach(3);
myservo.write(deg) 转到指定角度(0~180) myservo.write(90);
myservo.detach() 释放舵机(断电) myservo.detach();
map(x, a,b, c,d) 把 x 从范围 a~b 映射到 c~d map(val, 0,1023, 0,180)
analogRead(pin) 读取模拟值(0~1023) analogRead(A0)
1 个赞
