【ArmPi Ultra AI大模型ROS2机械臂】滑轨无法控制修复方案
产品图示
适用于产品 : 幻尔科技 ArmPi Ultra AI大模型ROS2机械臂
涉及模块 : 电动滑轨
前言
在使用 ArmPi Ultra 的电动滑轨时,若出现滑轨无法移动、电机堵转或移动无力的情况,通常是因为 A4988 驱动板输出电流过小或过大。本文将介绍滑轨的工作原理,并提供微调电位器以改变电流输出的解决方法。
一、 滑轨结构与工作原理
1.1 机械结构组成
机械结构由坦克链(用于保护连接线)、同步轮(与步进电机连接,带动滑轨上的传送带运动)、滑块平台(连接导轨,固定于传送带)组成。
1.2 硬件模块组成
硬件模块由步进电机驱动器 A4988(用于驱动步进电机运动),步进电机驱动模组组成(用于连接驱动器以及 I/O 口扩展,步进电机(j-4218hb4401,PWM 脉宽调制)带动同步轮进行转动,控制皮带的移动。
另外 A4988 驱动板在工作的过程中可能会出现功耗过大而导致板子温度上升的现象,如果温度过高则会烧坏驱动板,为此,在驱动器的 IC 上贴上了散热片(出厂已贴)来对驱动板进行散热,稳定驱动板正常的工作温度。
温馨提示:在使用一段时间后,驱动板温度会升高并发烫,请勿用手直接触碰,避免烫伤!
1.3 工作原理
电动滑轨将电机的动力通过传动装置传递到导轨上,从而实现物体的移动,从原理和功能上可分为:电机驱动、行程控制与传感器反馈。
电机驱动: 电机驱动是最基本的控制方式,电机通过输入电流提供能量,通过电机驱动器后去驱动电机的运转,从而给机器人提供一个更加稳定,精准的运动。
行程控制: 根据导轨的量程,在设计电机运转的时候需要对电动滑轨的进行行程控制,通过设计代码和控制电电流,从而实现对位移和速度的精准控制。
传感器反馈: 为了可以更加精准的控制,电动滑轨上都会搭载传感器对机器的各种状态进行实时的监控,产品中滑轨的行程限位开关为复位状态初始化的状态检测传感器。
二、电流调节
在开始驱动电机之前,需要对电机驱动板的电流进行调节设置,让经过电机驱动板的电流不能超过电机驱动板的额定电流。
使用十字螺丝刀,旋转电位器(如下图所示)。顺时针旋转增大电流,逆时针旋转减小电流,直到接近电机驱动板的额定电流即可。
三、资源下载
:speech_balloon: 客服领取:联系你购买设备的店铺客服(淘宝/京东/官网客服),提供订单号即可免费领取最新版本资料包。
