Quick Answer ( 快速答案 )
- 选 ArmPi Ultra:想要高性价比的 ROS 2 桌面机械臂,用于学习与基础视觉抓取项目。
- 选 JetArm:优先需要本地 AI / GPU 算力,做复杂视觉与深度学习部署。
- 选 NexArm ROS:需要更大作业范围、更高负载与运动控制精度,或是要开展具身智能、模仿学习、多机协同、工业场景模拟等高阶项目,需要覆盖到专业研发的全周期需求。
一、引言
市面上桌面机械臂越来越多,功能也有相似性:都能做视觉抓取、支持 ROS、支持接相机。但真正动手后,很多人会发现教程分散、主控方案不统一,有的只适合入门演示,有的才撑得住本地 AI 和更高强度的运动控制。如果你已经确定要做 ROS 2、3D 视觉或具身智能相关项目,尽早分清各平台的定位,能少走很多弯路。Hiwonder 这三款都提供较完整的教程与源码支持,本文会按预算、算力和机械性能,帮你选到更合适的一款。
二、产品概览
三款产品都是专为机器人学习与开发打造的桌面级平台,且都能出色完成视觉识别、目标定位与智能抓取等典型任务。但针对不同的算力需求、机械性能及应用深度,它们有着不一样的产品定位。
- 定位:极具性价比的 ROS 视觉开发入门利器。
- 算力与视觉:搭载树莓派 5 主控,配备 Aurora 930 Pro 3D 深度相机,轻松实现 RGB-D 采集、空间定位与 AI 大模型语音交互。
机械性能:358mm 臂展配合 25kg·cm 智能总线舵机。
- 核心优势:价格亲民且功能完备,覆盖了完整的 ROS 机械臂学习闭环。如果对机械臂的极致臂长和高负载没有强诉求,它是教学实验和基础项目开发的首选。
- 定位差异:臂展与负载有限,本地大模型推理能力不如Jetson方案;不适合大范围作业和运动流畅度要求高的场景。
定位:专攻深度学习与复杂 AI 视觉算法部署。
算力与视觉:全面支持 NVIDIA Jetson 系列(Nano / Orin Nano / Orin NX),依托强大的 GPU 算力,高效运行本地 AI 推理模型。搭载 Gemini Plus 3D 深度相机,感知精度、深度数据丰富度优于 Aurora 930 Pro,可支撑更高要求的手眼协同与精细视觉项目。
机械性能:429mm 臂展与 35kg·cm 扭矩,性能适中且兼顾灵活性。
核心优势:算力至上。对于需要死磕目标检测、视觉跟踪,或希望在机械臂上体验前沿大模型应用的开发者而言,JetArm 提供了更广阔的算法施展空间。
定位差异:主控以Jetson路线为主,支持RO1&ROS2学习;如果更注重极致机械性能(臂展、扭矩、流畅度)或多形态扩展,NexArm更合适。
- 定位:兼顾超强算力与顶尖控制精度的旗舰级开发平台。
- 算力与视觉:算力配置高度灵活,完美兼容树莓派5及NVIDIA Jetson全系主控,全面适配全栈ROS2开发与大模型项目落地。配备Aurora 930 Pro 3D 深度相机,可稳定完成目标检测、视觉跟踪、深度学习模型部署等实验,完全满足 ROS2 全栈学习与AI视觉智能项目开发需求,
- 机械性能:拥有 500mm 超长臂展,核心关节采用 65kg·cm 双输出轴磁编码总线舵机。12bit 高精度磁编码器实时反馈关节位置,配合自研梯形加减速与曲线插补算法,运动轨迹平顺无顿挫,控制精度远高于另外两款;
- 生态拓展丰富:深度适配 Hugging Face LeRobot 开源框架,支持 VLA 模型训练与 AI 模仿学习;配套金属沙盘场景方案,覆盖智能分拣、仓储流水线、双臂协同、移动操作等典型工业场景;支持多机低延迟协同,可搭建机械臂集群、滑轨、传送带等外设,覆盖从基础教学到高阶具身智能研发的全需求。
- 核心优势:大作业范围、高负载、高控制精度。配套丰富的金属沙盘场景,是验证具身智能、逆运动学、多设备协同等高阶项目的终极选择。
三、关键差异说明
- Gemini Plus 与 Aurora 930 Pro
Aurora 930 Pro 能覆盖大多数教学与常规 3D 抓取需求;Gemini Plus 通常在 RGB 表现与感知精度上更强,更适合复杂视觉跟踪、更细致的点云/深度应用。简单说:要「能做 3D 视觉」选 Aurora 通常够用;要「视觉质量更稳、算法更吃感知」时,Gemini Plus 更有优势。
- 双输出轴磁编码总线舵机为什么重要
普通总线舵机也能动,但在桌面场景中,抖动、回差和负载时的姿态漂移很常见。双输出轴设计让主轴负责动力输出、副轴提供支撑,有利于提升结构稳定性;磁编码器则提供更高分辨率的角度反馈,再配合梯形加减速与曲线插补,动作会更平顺、重复精度更好。这正是 NexArm 在「倒水、精细放置」这类动作上更有底气的原因之一。
- 软件与调试工具
实际开发不只看手臂参数,还要看能不能快速调试。Hiwonder 提供机器人调试相关上位机软件,可用于舵机与运动相关调试,降低从组装到算法验证的门槛。
四、一图看懂选型总结
为了更直观地进行决策,您可以参考以下核心维度的对比:
| 对比维度 | ArmPi Ultra | JetArm | NexArm ROS |
| 产品定位 | 高性价比入门级 ROS2多模态视觉机械臂 | 侧重AI算力的ROS 机械臂 | 旗舰级具身智能 ROS2 全功能开发平台 |
| 支持主控 | 仅树莓派 5 | Jetson Nano / Orin Nano / Orin NX | 树莓派 5 + Jetson 全系主控 |
| 臂展 | 358mm | 429mm | 500mm |
| 核心舵机 | 25kg・cm 总线舵机 | 35kg・cm 总线舵机 | 65kg・cm 双输出轴磁编码总线舵机 |
| 运动控制 | 逆运动学控制 | 逆运动学控制 | 逆运动学控制,舵机内置12bit 磁编码实时反馈、梯形加减速、曲线插补,高精度平顺运动 |
| 视觉&语音交互 | Aurora 930 Pro 3D 深度相机 + AI 语音交互盒 | Gemini Plus 3D 深度相机 + AI 语音交互盒 | Aurora 930 Pro 3D 深度相机 + AI 语音交互盒 |
| 核心能力覆盖 | 全链路 ROS2 学习、3D 视觉抓取、多模态大模型交互、入门级具身智能开发 | ROS1/ROS2 双兼容、复杂 AI 视觉、深度学习本地部署、大模型机器人应用 | 全栈 ROS2 开发、深度学习部署、具身智能研发、多机协同、工业场景模拟 |
| 选购建议 | 预算有限,核心诉求是跑通 ROS2 基础流程、完成常规视觉抓取,追求最高性价比。 | 侧重软件与算法,需要 NVIDIA GPU 算力来运行复杂的本地 AI 推理、视觉跟踪或前沿大模型部署。 | 预算充足,对机械性能(臂展、负载、平顺度)要求高,聚焦"具身智能"场景验证或复杂的全栈多设备协同开发。 |
FAQ
Q1:只学 ROS 2 和基础 3D 抓取,买哪款?
A:优先 ArmPi Ultra。性价比最高,学习闭环完整。
Q2:没有 Jetson 能做 AI 视觉吗?
A:能。树莓派方案可完成大量视觉与抓取实验;但本地运行AI大模型、目标跟踪或深度学习推理,Jetson 拥有更强GPU算力,会更合适。
Q3:只想体验具身智能,ArmPi Ultra够用吗?
A:入门体验够用,比如基础的视觉抓取类具身智能项目;但需要VLA训练、多机协同,工业场景模拟等进阶项目,需要NexArm ROS。
Q4:Gemini Plus 比 Aurora 930 Pro 强在哪里?
A:更偏向感知质量与复杂视觉表现;Aurora 满足常规 3D 抓取,Gemini Plus 更适合对视觉稳定性要求更高的算法实验。
Q5:65·cm双输出轴磁编码舵机对用户意味着什么?
A:更稳、更顺、可重复性更好,尤其体现在精细操作与负载时的姿态保持。
Q6:如果想拓展多机协同,哪款可以支持?
A:NexArm ROS。它支持ESP-NOW无线集群通信,可以向数十台机械臂批量下发指令,实现多机协同的应用场景。
Q7: 3款机械臂都支持ROS1&ROS2吗?
A:不是。JetArm支持ROS1和ROS2,ArmPi Ultra、NexArm采用的是ROS2开发体系。
