产品型号 / 套件:ArmPi初级版
控制板 / 主板:树莓派/STM32
操作系统 / 软件 / 固件版本:Linux(Nomachine 虚拟机)
问题描述:ArmPi机械臂本来虚拟机登陆着没操作, 机器风扇突然不转了,然后自己退出了虚拟机 现在开关重启后虚拟机连接不上,在手机wonderpi app里也找不到这台机器的ip地址了
报错信息 / 日志 / 截图:无
已尝试的排查:开关重启后运行不了,WonderPi App里同个局域网下也找不到机械臂的设备信息,好像主机断联了
您描述的是风扇停转后,远程桌面和 WonderPi 同时失联,建议先按 供电 → 树莓派启动 → 网络连接 的顺序检查:
断电检查供电连接
关闭扩展板开关并拔掉适配器,检查原配适配器、DC 对接插头及扩展板电源接线是否松动;接线应为红色接 +、黑色接 -。检查完成后再接通电源,将开关拨到 ON。不要在通电时插拔或调整电源接线。
等待约 2 分钟,观察指示灯
- 树莓派主板:观察
PWR 红灯是否常亮、ACT 绿灯是否闪烁。
- 扩展板:观察
LED1、LED2 是常亮、闪烁、微亮还是不亮。
- 如果指示灯不亮或微亮,先复查供电连接及是否使用原配适配器。
- 如果
ACT 一直常亮不闪烁,可在关闭开关、拔掉电源后,重新插紧系统内存卡,再通电测试。
启动后再检查网络模式
扩展板 LED2 常亮表示局域网模式;若要改用直连测试,可长按扩展板上的 KEY1,直到 LED2 闪烁,再用手机或电脑搜索以 HW 开头的热点。手机请开启定位权限。切换到直连后,应连接机械臂热点测试,不再从原局域网搜索。
直连恢复后,再重新配置局域网
按 WonderPi 的“+”→“局域网模式”流程配置;联网成功后,长按 APP 中的机械臂图标查看分配的 IP,再用当前 IP 连接远程桌面。
如果仍未恢复,请补充:开机后风扇是否转动、上述四个指示灯的状态、能否搜到 HW 开头的热点,以及一段能看清主板和扩展板指示灯的开机视频、适配器铭牌照片。
参考:ArmPi《常见问题解答》《主板开机及异常判断说明》《局域网模式连接教学》。
现在是PWR红灯偶尔闪烁,ACT也红灯闪烁,LED1、LED2都不亮
ArmPi 正常开机时,扩展板 LED1、LED2 应先常亮,随后 LED2 每隔约 2 秒闪烁;树莓派 PWR 红灯应常亮。您现在描述的状态与正常开机状态不同。请先关闭开关并拔掉电源,再检查是否使用套件适配器(7.5V、6A),以及扩展板电源线是否牢固连接、红线接“+”、黑线接“-”。确认后再通电观察。请勿在通电时插拔或调整电源线。
若灯态仍相同,请断电后重新拔插树莓派内存卡,再开机测试。请补充 ACT 灯的闪烁节奏(长亮和短闪分别几次后循环)、风扇是否转动,以及重新插卡后的 PWR、ACT、LED1、LED2 状态。
结合您前面反馈的 PWR 红灯偶尔闪烁、LED1 不亮,请先暂停长按 KEY1,优先检查供电与启动。正常供电时,树莓派 PWR 红灯应持续常亮。
- 先断电检查:关闭开关并拔掉适配器,确认使用套件配套的 7.5V6A 适配器,检查电源插头和扩展板电源接线是否牢固,红线接
+、黑线接 -。不要带电调整接线。
- 若接线已确认无误,下一步交叉测试适配器:如有另一只同规格的套件适配器,可替换后开机,观察 PWR 是否恢复常亮、风扇是否恢复转动。
- 若 PWR 恢复常亮但仍无法启动:如果尚未重新插卡,请关闭开关、拔掉电源后重新插紧系统内存卡,再通电等待约 2 分钟观察。
请补充:适配器铭牌照片,以及能看清 PWR、ACT、LED1、LED2 的开机视频;同时说明风扇现在是否转动、重新插卡后有无变化。
参考:ArmPi《常见问题解答》《主板开机及异常判断说明》《注意事项及声明》。
问题开始就是本来系统登录进行好好的,突然风扇不转,然后机械臂软了下来不再保持固定姿势可以被随时移动舵机,这是哪里出问题了
您补充的“风扇突然停转、机械臂同时失去保持力、远程连接随即断开”,再结合前面反馈的 PWR 红灯偶尔闪烁、LED1 不亮、LED2 微亮,应优先排查整机供电链路:适配器 → 电源插头及接线 → 扩展板供电部分。ArmPi 的正常 PWR 状态是红灯持续常亮;官方常见问题也将供电不足或不稳定列为断电、重启异常的排查方向。
下一步最有用的是做一次适配器交叉测试:
- 关闭开关、拔掉电源,检查适配器到扩展板之间的插头和接线是否松动,红线接
+、黑线接 -。
- 如果有另一只确认正常的同规格套件适配器(7.5V6A),替换后开机,观察 PWR 是否持续常亮、风扇是否转动、机械臂是否恢复保持姿态。所有接线操作均在断电后进行,上电后不要用手扳动关节测试。
- 如果换适配器后仍是同样状态,请补充适配器铭牌照片、电源接线照片,以及能看清主板和扩展板指示灯的开机视频,并说明是否已完成替换测试,便于继续检查供电部分。
当前先完成供电检查,暂不继续切换 KEY1 网络模式或重刷系统。
隔了一晚现在又试了下,7.5V6A的适配器显示绿色,然后PWR、ACT、LED那四个灯都不亮了
适配器指示绿灯,但树莓派的 PWR、ACT 和扩展板 LED1、LED2 都不亮。树莓派正常通电时 PWR 红灯应常亮,因此请先断电检查电源链路:关闭开关并拔掉适配器,确认插座有电,检查适配器与扩展板之间的插头和电源接线是否牢固,红线接“+”、黑线接“-”;检查后再通电观察。请勿带电插拔或调整接线。
如果仍然全灯不亮,请补充适配器铭牌、电源插头及扩展板接线的照片,并说明重新插紧后各灯的状态。
正在请官方支持人员协助您。如仍需要我的帮助,请在本话题中 @我。 @hiwonder_lan
目前能通电,主板PWR、DCT、LED2灯一直频繁闪烁;机械臂舵机灯闪烁,但没有初始状态的保持力
现在应优先排查供电不稳定。ArmPi 正常通电时,PWR 红灯应持续常亮;ACT 在系统启动时可以不规则快闪,不能把所有灯的闪烁都视为同一种异常。官方常见问题也将供电不足或不稳定列为反复断电、重启的排查方向。
您此前已确认适配器标称为 7.5V6A,下一步请确认是否做过适配器替换测试:
- 关闭开关、拔掉电源,检查适配器到扩展板的插头及接线是否牢固,红线接
+、黑线接 -。
- 如有另一只确认正常的同规格套件适配器,替换后开机,重点观察 PWR 是否恢复持续常亮、风扇是否持续转动、机械臂是否恢复初始姿态和保持力。不要用手扳动关节测试。
- 如果已经换过适配器,请直接反馈替换前后的变化,无需反复进行相同测试。
请补充一段从拨动开关开始、能看清主板与扩展板灯态的开机视频,以及电源接线照片;您写的“DCT”也请拍清灯旁标识。如果实际是 ACT 且按固定节奏循环闪烁,请记录每轮长闪、短闪次数。
参考:ArmPi《常见问题解答》《主板开机及异常判断说明》《第3课 首次开机》。
关于教程资料、完整资料包及专属库文件的获取,请联系您购买该设备的店铺客服(如淘宝 / 京东 / 天猫客服),提供订单号即可免费领取最新版本的完整资料包及专属库文件。
