llll
1
产品型号 / 套件:幻尔总线舵机
版本 / 规格:Bus Servo Control
控制板 / 主板:Bus Servo Control
问题描述:设置好的动作组点击下载后,点运行动作组没有反应,左侧调试舵机可以正常使用,点击下载后舵控也有滴一声。
1.将动作下载进动作组
2.动作组运行
3.舵机会没反应
已尝试的排查:换一台电脑还是同一个问题,动作组运行不了
请先重点检查“下载的动作组编号”和“运行的动作组编号”是否一致。
- 在上位机“通用模式”中打开动作组文件,确认“动作详情列表”中确实有动作。
- 在“动作组”下拉框中选定要写入的编号,再点击“下载”。动作会写入当前选中的动作组编号;下载成功时应听到一次“滴”声,并出现下载完毕提示。
- 下载后不要切换编号,直接点击“动作组运行”。例如下载到10号,就保持选择10号再运行。
- 如果使用的是控制板上的
Run按键,动作必须下载到100号,因为该按键只调用100号动作组。
- 如果仍然没有反应,请检查动作详情中的舵机ID是否与实际连接的舵机ID一致。若下载时没有出现下载完毕提示,也请检查控制器供电是否在6V-12V范围内;电压低于5.6V时蜂鸣器会报警。
请补充上位机“动作组设置区域”和“动作详情列表”的截图,需能看到当前动作组编号,并说明下载后是否弹出下载完毕提示。
了解。既然之前已经正常使用,建议先核对动作组数据和调用编号:
- 在“通用模式”中打开动作组文件,确认“动作详情列表”内确实有动作。
- 在“动作组”下拉框中选择要写入的编号后点击“下载”,确认听到一次“滴”声,并弹出“下载完毕”提示。下载后保持同一编号,直接点击“动作组运行”;例如下载到10号,就运行10号。
- 如果使用控制板上的
- 如果仍无反应,请核对动作详情中的舵机ID是否与实际连接的舵机ID一致。若没有出现下载完毕提示,再检查控制器供电是否为6V-12V;电压低于5.6V时蜂鸣器会报警。
请补充一张能同时看到当前动作组编号和“动作详情列表”的截图,并说明点击下载后是否弹出“下载完毕”提示。
llll
5
你好,软件这里好像没有打开动作组文件,只有打开动作文件,里面都是我自己调的动作组,是.rob格式的
您好,软件中的“打开动作文件”就是用来打开动作组文件的,界面不一定单独显示“打开动作组文件”。如果这些.rob文件是您在该上位机中保存的动作文件,请按下面步骤操作:
- 点击“打开动作文件”,选择对应的
.rob文件。打开成功后,确认“动作详情列表”中已经显示动作的执行时间和舵机参数;如果列表为空,说明动作文件没有成功加载。
- 在动作组设置区域的下拉框中选择要写入的动作组编号,然后点击“下载”。下载位置就是当前选中的编号,请确认听到蜂鸣器“滴”一声,并弹出“下载完毕”提示。
- 下载后不要更改编号,直接点击“动作组运行”。例如下载到10号,就保持选择10号运行。
- 如果是按控制板上的
Run按键运行,必须把动作下载到100号,因为该按键只调用100号动作组。
- 仍无反应时,请核对动作详情中的舵机ID是否与实际连接的舵机ID一致;若没有“下载完毕”提示,再检查控制器供电是否为6-12V。
请确认您打开.rob文件后“动作详情列表”是否出现动作,以及下载时是否弹出“下载完毕”提示。
您好,.rob 文件应通过“打开动作文件”加载,加载成功后“动作详情列表”中应能看到动作执行时间和舵机参数。请按以下顺序确认:
- 点击“打开动作文件”重新选择您的
.rob 文件,确认动作详情列表不是空的。
- 在动作组设置区域选择要写入的动作组编号,再点击“下载”。下载位置就是当前选中的编号;除听到一次“滴”声外,还应弹出“下载完毕”提示。
- 下载后保持同一个编号不变,直接点击“动作组运行”。例如下载到10号,就选择10号运行。
- 如果使用控制板上的
Run 按键,动作必须下载到100号,因为该按键只调用100号动作组。
- 若仍无反应,请核对动作详情中的舵机ID是否与实际连接的舵机ID一致;若没有“下载完毕”提示,再检查控制器供电是否在6-12V范围内,电压低于5.6V时蜂鸣器会报警。
目前帖子中的图片无法确认具体界面状态,请补充一张能同时看到当前动作组编号和“动作详情列表”的清晰截图,并说明点击下载后是否出现“下载完毕”提示。
已为您请来官方支持人员协助处理。若仍需要助手帮助,请在这里回复并@我。 @hiwonder_wanchenccc
我们正在请官方支持人员协助处理您的问题。如果仍需要我的帮助,请在此回复并@我。 @hiwonder_wanchenccc
你好,我确认一下:
1.用我们资料里自带的动作组可以正常下载和运行吗?
2.动作组下载进去板子之前,能否在上位机正常运行动作组?
3.之前是正常的吗?如果之前是正常的,经过什么操作之后变得不行的呢?
llll
14
我没用过资料里的动作组,只试过好几个自己调的动作组。点击"在线运行"可以正常使用,左侧单独调试某个舵机也能正常运行。之前是正常的,大概是昨天一直用了好几十分钟,然后关了再开就不行了,当时稍微有点发烫。
您目前的“在线运行”和单独调试舵机都正常,说明当前动作可以由上位机执行;下一步请用官方示例单独验证控制板的动作组写入功能,排除自编 .rob 文件的影响。
- 先断电,待控制板和舵机冷却后再测试。确认控制板已用尼龙柱隔离,未接触金属部件;若再次发烫或发生堵转,请立即断电。
- 使用与所接舵机匹配的外接电池供电,不要只接 USB 数据线。重新连接后,确认上位机连接状态为绿色,控制板的 LED1 电源灯点亮。
- 打开资料中的“10号左右转动”示例动作文件,确认“动作详情列表”有内容;选择一个确认未使用的动作组编号,点击“下载”。成功标志应同时包括蜂鸣器响一声和软件弹出“下载完毕”。
- 保持同一动作组编号不变,点击“动作组运行”。
请补充一段从点击“下载”到点击“动作组运行”的完整视频,画面需能看到软件提示及控制板 LED1、LED2 状态。若官方示例仍无法出现“下载完毕”提示,请先不要反复带载运行。
llll
16
当时这个问题出现的时候还有有线连接电脑会等一段时间才能连接上,上位机用个几分钟就闪退,这几个问题都是同时出现的,以前都没有这些情况,用多少个舵机就在上位机选中多少个。
这些异常与此前控制板发烫同时出现,建议先停止反复带载运行和下载测试,避免故障扩大。
- 断开电池和USB数据线,待控制板、舵机完全冷却后再检查。确认控制板已用尼龙柱隔离,底部引脚、接线和金属结构之间没有接触或短路;如发现舵机堵转,请立即断电处理。
- 测试时请使用与舵机匹配的外接电池供电,控制器供电范围为6-12V,不要仅连接USB数据线。通电后确认LED1常亮;操作上位机时观察LED2是否有通讯指示。
- 有线连接不稳定或上位机闪退时,请在资料中重新安装CH341串口驱动,并重新安装配套的
Bus Servo Control V3.0后测试。连接成功后,有线连接状态按钮应保持绿色。
- 上位机内只勾选实际接入的舵机,不要保留未接入舵机的勾选。先不运行复杂动作,确认连接状态能否稳定保持数分钟,再测试一个简单动作组的下载和运行。
请补充一段视频:从上电开始,拍到LED1、LED2、有线连接状态,以及上位机闪退前的界面。若控制板重新上电后仍持续发烫,请不要继续通电测试。
