您们好!我使用的是 ESP32-S3-Cam 视觉模块,需要一份支持 I2C 从机寄存器通讯的 FaceDetection 官方固件
产品型号 / 套件:esp32-s3-cam视觉模块
控制板 / 主板:主控板是esp32s3n16r8
问题描述:用的是这个固件,ai说它后缀带了web,是什么wifi的,说没有i2c:
报错信息 / 日志 / 截图:找不到0x52
您好,ESP32-S3-Cam 人脸识别的 I2C 从机通讯应使用官方人脸识别程序 FaceDetection.ino,设备地址为 0x52,人脸数据寄存器为 0x01,读取 4 个字节(人脸中心坐标及检测框尺寸)。
您当前的 face_detection_web.bin 属于带 Web/图像回传功能的固件,不是教程中用于 I2C 人脸寄存器通讯的程序,因此扫描不到 0x52 是预期之外的现象。
请按以下方式重新烧录:
  1. 用 Type-C 数据线连接 ESP32-S3-Cam 与电脑。
  2. 打开官方人脸识别例程目录中的 FaceDetection.ino。
  3. 开发板选择 ESP32S3 Dev Module,工具菜单中的其他配置按该例程提供的配置设置。
  4. 将程序下载到 ESP32-S3-Cam,等待烧录完成。
  5. 如果由其他主控读取,请确认主控与视觉模块的 I2C 接线正确,并且两者必须共地。
  6. 重新扫描 I2C 地址,应检查 0x52;读取人脸数据时使用寄存器 0x01。
烧录后可打开串口工具,波特率设置为 115200,按下 RST;识别到人脸时会输出人脸坐标信息。
如果重新烧录后仍然只能扫描到 0x23、找不到 0x52,请补充视觉模块与主控的完整接线照片、烧录过程截图,以及烧录后完整串口日志,以便进一步判断是固件未成功运行还是 I2C 接线问题。
