ESP32 S3 CAM视觉模块在STA模式电脑WIFI找不到热点
产品型号 / 套件:ESP32 S3 CAM视觉模块
模块连不上网了,电脑上找不到热点,最开始未进行环境配置直接丢给ai了,最开始可以连上,后来找不到热点了,之后ai改了一下竟然需要密码才可以连接不知道密码,现在WIFI那里又没有对应热点了,而且手机打开对应热点也不会自动连接
ai一直让我按boot键,模块上没有这个按键啊,还不知道用户按键是什么功能
这是把 STA 和 AP 两种网络模式混在一起了:
  1. STA 模式不会由模块创建热点。 请把手机热点名称准确设置为 HiwonderESP,密码设置为 hiwonder。模块会主动连接这个手机热点,因此电脑端找不到 HW_ESP32S3CAM 是正常的。
  2. 用 Type-C 数据线连接模块和电脑,确认设备管理器中能看到对应串口。打开串口调试工具,选择正确的 COM 口并设置波特率为 115200,然后按载板上的 RST 键,从最后几行日志中查看模块获得的实际 IP 地址。
  3. 让电脑也连接到同一个手机热点,再在浏览器中输入串口显示的实际 IP 地址。IP 地址不是固定值,请勿直接照抄教程示例。
  4. 如果想让电脑直接搜索模块自身的热点,则需要使用 AP 直连模式。官方图像回传固件的热点名称是 HW_ESP32S3CAM,连接后访问 192.168.5.1。
  5. 由于此前已经让 AI 修改过程序,并且热点名称、密码和工作模式都发生过变化,建议按照教程的“3.1.2 图像回传固件烧录”重新烧录官方图像回传固件:选择 ESP32-S3 和正确 COM 口,先执行 ERASE,再执行 START。如果使用 SPI MODE=DIO 后模块不能正常工作,请改为 DOUT 重新烧录。
这个流程要求按的是 RST,不是 BOOT;现有教程也没有要求把“用户按键”作为 BOOT 键使用。若重新烧录后仍无法连接,请贴出按下 RST 后从启动开始的完整串口日志。
不会自动连接手机热点
摄像头连接不上网也无法烧录固件,总的来说电脑连接时需要自动产生的热点HW_ESP32S3CA,但WIFI列表里面没有。手机连接打开热点摄像头模块不会自动连接,现在只亮一个红灯,之前好像两个灯还有一个蓝色的闪烁灯
STA 模式下不是手机自动连接模块,而是模块主动连接手机创建的热点。请按以下顺序检查:
  1. 将手机热点名称准确设置为 HiwonderESP,密码设置为 hiwonder,并保持热点开启。
  2. 用 Type-C 数据线连接模块与电脑,打开串口调试工具,选择正确的 COM 口和 115200 波特率。
  3. 按载板上的 RST 键(不是 BOOT),然后贴出从启动开始的完整串口日志,以确认 Wi-Fi 连接状态以及是否获得 IP 地址。
  4. 模块获得 IP 后,让电脑连接同一个手机热点,并在浏览器中访问串口日志显示的实际 IP。
如果您希望手机或电脑直接搜索 HW_ESP32S3CAM,则需要使用 AP 直连模式。由于程序此前已被修改,也可以重新烧录官方图像回传固件恢复 AP 模式。
还是无法解决,连接不上网我就烧不了固件
烧录固件不需要模块先连接 Wi-Fi。HW_ESP32S3CAM 热点是图像回传固件启动后才产生的,并不是烧录固件的前提。
请按以下顺序操作:
  1. 使用可传输数据的 Type-C 数据线将 ESP32-S3 CAM 视觉模块直接连接电脑。
  2. 在设备管理器中确认模块对应的实际 COM 端口。
  3. 打开教程提供的烧录工具,选择 ESP32-S3、实际 COM 端口以及官方 image_transmit.bin,不要选择 COM1。
  4. 先点击 ERASE 完成擦除,再点击 START 开始烧录。
  5. 烧录完成后断开 Type-C 数据线并重新启动模块,再搜索热点 HW_ESP32S3CAM;连接后访问 192.168.5.1。
如果烧录工具中没有可选的 COM 端口,或点击 ERASE/START 后失败,请贴出设备管理器的端口列表截图,以及烧录工具显示的完整错误信息。
点完start和erase都显示error怎么回事
现在wifi多出来一个HiwonderESP,但是有密码
ERASE 和 START 都显示 ERROR,说明烧录未成功,但烧录不依赖 Wi-Fi,请先检查 USB 串口连接:
  1. 拔下再插入模块,观察设备管理器中新增的是哪个 COM 端口;烧录工具必须选择该端口,切勿选择 COM1。
  2. 使用可传输数据的 Type-C 数据线直接连接电脑,并尝试更换 USB 接口。
  3. 使用教程提供的 flash_download_tool_3.9.7,选择 ESP32-S3、官方 image_transmit.bin,其余选项按教程配置。
  4. 关闭串口调试工具、WonderCode 等可能占用 COM 端口的软件,重新打开烧录工具,先执行 ERASE,成功后再执行 START。
如果仍然报错,请贴出烧录工具底部日志区域的完整错误文字(包括最先出现的错误行),以及设备管理器端口列表和当前烧录配置截图。仅凭 ERROR 提示还无法确定具体原因。
现在 烧录进去了,wifi还是连不上,wifi列表没有
烧录成功后是否会出现热点,取决于当前固件的网络模式。若要在 Wi-Fi 列表中看到 HW_ESP32S3CAM,请检查:
  1. 确认烧录的是官方图像回传固件 image_transmit.bin,并且烧录工具左侧已勾选该文件。
  2. 将 SPI MODE 设置为 DOUT,重新依次执行 ERASE 和 START,等待工具显示完成。教程说明使用 DIO 后若模块无法正常工作,应改用 DOUT 重新烧录。
  3. 烧录完成后拔下并重新插入 Type-C 数据线,让模块重新上电,再搜索 HW_ESP32S3CAM。
  4. 如果仍没有热点,请打开串口调试工具,选择模块实际 COM 端口和 115200 波特率,按载板上的 RST 键,并贴出从启动开始的完整串口日志。
如果日志显示模块运行在 STA 模式,它不会创建 HW_ESP32S3CAM,而是会尝试连接名称为 HiwonderESP、密码为 hiwonder 的手机热点。
串口没有地址,但是cam已连接手机热点了
官方支持人员正在为您提供帮助;如果仍需要助手协助,请在这里回复并@我。 @hiwonder_wanchenccc
可以解决吗
也不能编译
要是用图像回传的STA模式可以选择image_transmit.bin固件烧录,或者程序CameraWebServer使用Arduino IDE烧录。
1.使用固件
固件程序包含有AP模式和STA两种模式。使用flash_download_tool烧录。烧录成功后,若没有成功连接WIFI热点,重新烧录一次即可。
2.使用Arduino IDE烧录
在烧录之前需要你配置Arduino IDE的环境,需要添加对应的esp包。然后烧录对应的程序。烧录完成后即可连接WIFI热点。
WIFI热点需要按照教程配置,名称密码,2.4GHz频率。
还是没解决,我面临的主要问题是cam模块连不上网,用Arduino IDE 编译程序总是错误,可这是官方给的源文件还没改的啊
你在使用Arduino IDE之前要先配置环境。确认一下有没有安装esp的包。版本最好在2.0.12
按照文档配置环境了,安装了一个最新的,一个2.0.11,这两个应该不冲突吧?我就是特别疑问为什么WiFi列表里面没有摄像头应该连接热点了,而且手机开热点摄像头还不会自动连接,模块不会坏了吧
esp安装2.0.11即可。你要确定一下热点名称和密码必须与代码中的完全一致。或者修改代码中的名称和密码,改为更简单的,然后再尝试让模块连接热点。
