适用于产品:ESP32-S3开发板
涉及模块:ESP32-S3芯片/flash_download_tool
用户在烧录固件时,可能会遇到无法烧录、进度条卡住不动,或终端出现报错等情况。本文档将针对这些异常现象,提供详细的排查步骤与操作指引。
烧录固件卡住:如果在烧录固件时,黑色终端窗口一直输出“…”且进度条没有任何变化,说明单片机在上电后未能自动进入“烧录模式”。
烧录固件报错:报错原因需结合终端输出的具体信息判断。若出现 [ESP8266Loader_spi[1] 字样,通常说明串口通信存在异常。
1. 烧录固件卡住的解决方法
若 ESP32-S3 开发板在烧录固件时出现如下现象,且一直卡住不动:
此时需要将ESP32开发板强制进入烧录模式。
强制进入烧录模式操作步骤:
断开电脑与开发板之间的数据线连接;
按住开发板上的 BOOT 键不放;
重新接上 USB 数据线;
等待1秒后,松开 BOOT 键。
通过此操作,可强制单片机进入烧录模式,随后重新点击烧录工具中的 START 即可。
2. 烧录固件报错的解决方法
ESP32-S3开发板烧录固件,出现如下报错,此报错说明串口通信部分出现错误,请按照以下步骤逐一排查:
出现此报错说明串口部分出现错误,请按照以下步骤进行排查:
- 核对串口号:检查烧录工具中选择的串口号是否与电脑设备管理器中实际识别到的串口号一致。
- 规范选择方式:请勿手动输入串口号,务必通过下拉菜单点击选择。
释放串口占用:检查是否有其他软件(如串口助手、Arduino IDE 等)正在占用该串口,若有,请将其关闭。
排查线材与接口:若电脑未识别到串口号,请尝试更换数据线或更换电脑的 USB 物理端口(注意:部分数据线仅支持充电,不具备数据传输功能)。
检查跳线与驱动:若使用 UART 模式烧录固件,请确认跳线帽位置是否已正确切换,并确保电脑已安装 CH340 串口驱动。
串口驱动:ch341ser.exe (227.6 KB)
Note!
每台电脑的串口号都不一样,文档中的串口号仅作演示。具体的串口号请结合您电脑设备管理器中实际显示的端口号进行对应。
若你的资料包丢失或找不到上述文件,可通过以下途径获取:
官方在线课程与资料库: 幻尔科技官网在线教程 -
客服领取: 联系您购买设备的官方店铺客服(淘宝/京东/天猫等),提供订单号即可免费获取最新资料包。
