产品型号 / 套件:ESP32-S3视觉识别模块
STA模式,修改代码config.pixel_format = PIXFORMAT_RGB565为config.pixel_format = PIXFORMAT_JPEG,烧录后,摄像头串口调试看是崩溃的,这是为什么?
这不是 STA 模式导致的。该 ESP32-S3 视觉模块使用 GC2145 摄像头,GC2145 支持的输出格式为 YCbCr 4:2:2、RGB565 和 Raw Bayer,不支持直接输出 JPEG。config.pixel_format 配置的是摄像头采集格式,因此直接改为 PIXFORMAT_JPEG 后,摄像头初始化或取帧会失败。
请按以下方式处理:
- 恢复官方图传源码中的配置:
config.pixel_format = PIXFORMAT_RGB565;
- 如果最终需要 JPEG 数据,请保持 RGB565 采集,在 ESP32-S3 应用层将取得的帧软件压缩为 JPEG 后再发送或保存,不要把 GC2145 的采集格式设为 JPEG。
- 如果恢复 RGB565 后仍然重启,请提供按下
RST 后、波特率为 115200 的完整串口日志,尤其是 Camera init failed、异常回溯和复位原因部分。
