产品型号 / 套件:HTD-45H,HTD-85H
控制板 / 主板:Buslinker-V2.5
操作系统 / 软件 / 固件版本:总线舵机调试系统V2.3版
问题描述:我在使用调试系统连接上舵机之后发现可以正常连接,12个接入的舵机都可以正常识别,然后我修改了一个舵机的限位参数之后再尝试在软件里调整这个电机的位置,点完之后所有的舵机突然开始运动并摆出了一个像是预设的姿势,把我的连接线给拽掉了。在这之后我重新把线插了回去就发现所有的舵机均无法读取,主机也无法识别到所有的舵机设备了。
已尝试的排查:我先尝试了重启,并无法恢复,然后我使用万用表测量了接入电压为12v正常,测量了四个舵机接口,大的正负极有12v的电压,小的有5v电压
先暂停带负载运动测试,并断开电源后再重新插拔。根据说明,HTD-45H的工作电压范围为9.6–12.6V,HTD-85H为9.6–14.8V,您测到的12V处于两种舵机的工作范围内;但仅测到供电电压,不能证明总线通信、插头和线路都正常,也不能据此判断舵机已经损坏。小接口测到5V也不能单独作为通信正常的判据。
请按以下顺序排查:
- 断电检查被拽脱的舵机线、插头和串联接口,确认没有松动、退针、压伤或接触不良。HTD-45H使用对应的PH2.0-3P接口,HTD-85H使用对应的5264-3P接口,请勿混用不匹配的连接线,也不要带电插拔。
- 从总线中拆下其余舵机,只将一只舵机单独连接到BusLinker-V2.5,优先测试此前能够正常识别的舵机。先不要在多只舵机串联时继续修改ID或限位参数。
- 使用稳定的12V电源,确认调试板电源指示灯正常;用USB数据线连接电脑,在设备管理器中确认出现CH340串口。如果没有CH340端口,请检查或重新安装对应驱动,并更换数据线复查。
- 在总线舵机调试系统V2.3中选择正确的COM口,打开串口并确认波特率为115200,然后在“参数设置”中使用此前已知的舵机ID执行“读取”。不要盲目重新设置ID;资料说明总线舵机设置ID时应单独连接,否则可能将多个舵机设置为同一个ID。
- 如果单只舵机可以读取,再断电后一次只增加一只舵机、连接线或串联段,每次重新读取确认。若某一步开始无法识别,就重点检查刚加入的舵机、线材和接口。通信稳定前,不要继续带机械负载运行;确认限位和运动范围后再做动作测试。
如果单独连接后仍然无法读取,请补充:调试板电源指示灯状态、设备管理器中的COM/CH340状态、使用的舵机接口和连接线照片、软件选择的COM及“读取”结果,并拍摄被拽脱位置的插头和线路。
首先更正:小口的测量5v是由于个人失误,重新测量之后发现是12v;其次我按照你的指示只留了之前读取成功的1号舵机保持连接,依旧无法读取。
如图所示,设备管理器中可以正常读取到板子芯片的信息,电源指示灯红色常亮,使用的舵机和连接线均为官方处购买的产品附带线路。
软件界面依旧显示读取失败,被拖拽拉开的线仅为usb线,其他线路并未收到外力作用。
收到更正。设备管理器能识别到 CH340、调试板红色电源指示灯常亮,只能说明电脑识别到调试板且调试板已上电,不能证明舵机总线通信正常;测得 12V 也不能单独作为通信正常的判据。
请先断电,再做一次只读取、不写入参数的测试:
- 确认这次单独测试的是 HTD-45H 还是 HTD-85H,并使用对应接口和线材。HTD-45H使用PH2.0-3P接口,HTD-85H使用5264-3P接口,不要混用连接线。
- 只将这一只舵机直接连接到 BusLinker-V2.5,不经过其他舵机或串联段,也不要带机械负载。确认插头完全插入且没有松动、退针或接触不良。
- 重新上电后,在总线舵机调试系统 V2.3 中选择设备管理器显示的实际 CH340 COM 口,波特率选择 115200,打开串口,在“参数设置”中填入此前成功读取的实际舵机 ID,只点击“读取”,不要继续点击“设置”或修改限位、ID。
- 关闭软件并断电重插后再试一次;如条件允许,更换一根确认支持数据传输的 USB 数据线或电脑 USB 接口,并在 BusLinker 上换用另一个与舵机接口匹配的接口进行单只测试。
如果仍然读取失败,请补充:本次测试的具体舵机型号、BusLinker 使用的接口、软件中选择的 COM 口和波特率、完整的读取失败提示,以及调试板到舵机的接线照片和软件“参数设置”页面截图。现有现象还不能据此判断舵机或调试板已经损坏,请先不要继续带电插拔或带负载运动测试。
重新单独确认HTD-45H型号舵机,按步骤要求测试,依旧读取失败
接线经检查也一切正常
我们正在请官方支持人员协助处理您的问题。您可以继续在此回复,或再次@助手获取进一步帮助。 @hiwonder_wanchenccc
buslinker v2.5,按照使用教程,应该是只能接一个舵机进行数据的修改。
1.尝试只接一个单独的舵机能否修改id
2.取消限位,尝试控制舵机
3.是否还有多余的控制板测试能否控制舵机运行。对比排除是舵机问题或者控制板问题
你好,确实是这样的,我这边前面的操作也是只连接了id为1和7的两个舵机测试读取功能,发现没问题之后连接了id7的舵机尝试修改其限位,然后发生了故障。然后现在就是我测试连接了每一个我连上去的舵机,都显示读取失败。我手上目前还有一个你们的JETArm,其使用的stm32控制舵机,其他没有单独舵机的控制板了。我想请问有没有可能是驱动设置之类的问题?因为在故障发生时我的舵机摆出了一个之前可能是预设动作的姿势,后面就连不上了,有可能能是之前我的学长设置的,我不太清楚。但是我查找buslinker相关的功能介绍也没有发现相关功能。
和预设动作相关的应该是动作组,动作组和舵机无法读取应该没有什么关系。
buslinker上的引脚usb使用的是同一个串口芯片,如果有接需要取下。
或者先试用一下JetArm的上位机,尝试控制一下舵机,判断一下是板子问题还是舵机问题,有可能是舵机掉固件了。
建议调试板更换成buslinker v3.0
asybic
11
你好,我已经购买了新的调试板解决了问题,应该是由于板子老化或者其他问题导致其信号传输线路损坏,所谓摆出预设姿势应该是由于板子故障给每一个舵机的文件都刷成了id为7的舵机文件。感谢你的帮助!
