1. 前言
巡线小车需要持续判断黑线相对车体中心的位置,才能完成直行、转向、路口识别和脱线恢复等动作。相比单路或少通道传感器,六路红外巡线传感器可在更宽的横向范围内采集地面信息,对弯道、宽线和交叉区域的判断更细致。
该模块包含 6 个红外检测通道,板载微控制器负责采集各通道信号,并通过 I2C 向主控提供以下三类数据:
- 六路传感器线判断状态。
- 六路传感器原始模拟采样值。
- 六路传感器比较阈值。
这种设计既便于快速读取数字状态,也允许根据模拟量和阈值分析误判原因。
2. 黑白线检测的基本原理
每个检测通道由红外发射部分和红外接收部分组成。发射端向地面照射红外光,接收端检测地面对红外光的反射强度。
- 白色或浅色地面对红外光反射较强,接收端产生的电信号较明显。
- 黑色或深色线条吸收红外光较多,返回接收端的反射光较弱,检测电信号随之变化。
模块利用黑线与白底的反射差异,将“反射强”与“反射弱”转换为可供程序处理的数据。实际检测效果还会受到离地高度、赛道材质、黑线颜色、环境光和探头安装角度的影响。
单个通道的信号处理过程可以概括为:
红外发射 -> 地面反射 -> 接收端电压变化 -> MCU 模拟采样 -> 与阈值比较 -> 通道状态输出
3. 原理图分析
原理图可分为六路红外检测、电源稳压、主控采集、I2C 通信和状态指示五个部分。各部分通过 LINE1 到 LINE6 六路信号连接,使模块能够将地面反射强度转换为主控可读取的数字状态、模拟量和阈值数据。
3.1 六路红外检测电路
原理图上方由 SENSOR1 到 SENSOR6 组成六个结构相同的红外反射检测单元。每个单元包含红外发射端和红外接收端,外围配有对应的限流、偏置电阻:
- 第 1 路对应
R5、R6和SENSOR1; - 第 2 路对应
R7、R8和SENSOR2; - 第 3 路对应
R9、R10和SENSOR3; - 第 4 路对应
R11、R12和SENSOR4; - 第 5 路对应
R13、R14和SENSOR5; - 第 6 路对应
R15、R16和SENSOR6。
红外发射端由 5V 电源供电,限流电阻用于控制发射电流。红外接收端会随地面反射光强变化而改变导通程度,并在检测节点形成不同的电压。白色或浅色地面的反射较强,黑色线条的反射较弱,因此同一检测节点在黑线和白底上会呈现不同电平或模拟采样值。
六个检测节点分别标记为 LINE1 到 LINE6,并送入板载微控制器。由于每一路都独立采样,模块能够同时获得横向六个位置的地面反射信息。
3.2 主控采集与数据处理电路
原理图中央的 U1 是板载微控制器。LINE1 到 LINE6 分别接入其 I/O 或模拟采样引脚,微控制器周期性读取各通道检测值,并在固件中完成状态判断和数据打包。
与传统仅通过比较器输出高低电平的巡线模块相比,该设计还保留了每路的原始模拟量和比较阈值。因此外部主控不仅可以读取六路状态,也可以读取各通道的模拟数据与阈值数据,用于分析黑白反射差、检查通道一致性,以及辅助校准检测条件。
原理图还引出了 SWDIO、SWDCLK 和 SWD 接口,用于板载微控制器的程序下载和调试;这些接口通常不参与日常巡线控制。
3.3 I2C 通信电路
主控通过 SDA 和 SCL 与外部控制器通信。原理图中,R1、R2 为 I2C 总线的上拉电阻,使 SDA、SCL 在总线空闲时保持稳定的高电平;SDA 和 SCL 同时连接到板载微控制器与外部接口。
使用时,模块与外部主控至少需要连接 5V、GND、SDA 和 SCL。其中 GND 必须共地,否则 I2C 信号没有共同参考电平,容易导致通信失败或读数异常。
模块的 I2C 地址为 0x5C。外部主控可通过该地址读取六路状态、模拟量和阈值数据,而无需分别占用六个 GPIO 引脚。
3.4 状态指示电路
原理图右侧的 D1 到 D6 为六路状态指示灯,分别与 LINE1 到 LINE6 对应,外围的 R17 到 R22 用于限制 LED 电流。每一路检测状态变化时,对应指示灯会随之点亮或熄灭。
状态指示灯可用于快速定位问题:若探头在黑线与白底间移动时 LED 没有变化,应优先检查传感器高度、供电、环境光和赛道反射条件;若 LED 变化正常但主控读数不正确,则应进一步检查 I2C 接线、设备地址和程序中的寄存器读取逻辑。
3.5 电源与按键电路
原理图左下方的 U2 为稳压器,输入端接 5V,输出端生成 VDD33 供板载微控制器和逻辑电路使用。C2、C3 位于稳压器输入、输出侧,用于滤除电源纹波并提高稳压电路稳定性;C1 用于微控制器附近的去耦,减小数字电路工作时产生的瞬态干扰。
原理图中的 SW1 和 KEY 构成按键输入电路,按键状态由微控制器读取。该按键通常用于模块功能或参数相关操作,具体行为由固件定义。
在机器人系统中,电机启动、加减速和换向都可能给供电带来干扰。因此模块应使用稳定的 5V 电源,并与主控可靠共地;传感器线束也应尽量避开电机电源线,以降低巡线状态抖动和 I2C 通信异常的概率。
4. I2C 数据组织方式
六路传感器将数字状态、模拟量和阈值分别保存到不同寄存器区域。主控可按需要仅读取状态,也可以同时读取模拟量和阈值进行校准与诊断。
| 数据类型 | 起始寄存器 | 数据长度 | 说明 |
| 六路状态 | 0x05 |
1 字节 | 低 6 位分别保存 6 个通道的状态 |
| 六路模拟量 | 0x06 |
12 字节 | 每通道 2 字节,按低字节在前的顺序组合为 16 位值 |
| 六路阈值 | 0x18 |
12 字节 | 每通道 2 字节,表示当前比较阈值 |
4.1 六路状态数据
读取寄存器 0x05 可得到一个状态字节,其中低 6 位对应 6 个传感器通道:
| 位 | 解析表达式 | 对应通道 |
| bit0 | (state_byte >> 0) & 0x01 |
S1 |
| bit1 | (state_byte >> 1) & 0x01 |
S2 |
| bit2 | (state_byte >> 2) & 0x01 |
S3 |
| bit3 | (state_byte >> 3) & 0x01 |
S4 |
| bit4 | (state_byte >> 4) & 0x01 |
S5 |
| bit5 | (state_byte >> 5) & 0x01 |
S6 |
状态位 0 和 1 对应黑线或白底的具体含义,应以当前模块固件、状态指示灯和实际测试结果为准。建议将某一路探头分别对准白底和黑线,记录读取值后,再在控制程序中统一定义“检测到黑线”的有效电平。
4.2 六路模拟量数据
从寄存器 0x06 开始连续读取 12 字节,可获取 6 路原始模拟数据。每个通道占 2 字节,组合方式为:
value = low_byte | (high_byte << 8)
模拟量反映的是传感器当前的反射采样结果。相比仅有 0 或 1 的状态数据,模拟量更适合用于观察黑线、白底之间的差值,以及判断某一路是否受到安装高度或强光干扰。
4.3 六路阈值数据
从寄存器 0x18 开始连续读取 16 字节,可得到 6 个通道各自的阈值。每个阈值同样由两个字节组成。
阈值是将模拟采样结果转换为数字状态的判定边界。通常应使黑线与白底的模拟值分别落在阈值两侧,并保留足够余量。若模拟值长期靠近阈值,车辆振动、光照变化或地面纹理变化都可能造成状态抖动。
5. Python 读取示例
下面的示例依次读取六路状态、模拟量和阈值:
#!/usr/bin/env python3
import smbus
import time
# 定义I2C参数
I2C_BUS = 1 # Jetson I2C总线号
SENSOR_SUM = 6 # Sensor channel count (传感器通道数)
I2C_ADDR = 0x5C # Sensor I2C address (传感器 I2C 地址)
SensorStateReg = 5 # 传感器全通道状态数据寄存器地址
SensorAnalogReg = 6 # 传感器通道1模拟值寄存器低8位地址
SensorThresholdReg = 0x18 # Channel 1 threshold register address (通道 1 阈值寄存器地址)
def setup():
"""初始化函数"""
global bus
print("初始化I2C...")
bus = smbus.SMBus(I2C_BUS) # 初始化I2C
def loop():
"""主循环函数"""
temp = [0] * (SENSOR_SUM * 2)
data = [0] * SENSOR_SUM
# 读取状态数据
state_byte = bus.read_byte_data(I2C_ADDR, SensorStateReg)
for i in range(SENSOR_SUM):
data[i] = (state_byte >> i) & 0x01 # 解析数据,提取各通道状态值
print(f" State{i+1}: {data[i]}", end="") # 打印传感器各通道状态
time.sleep(0.01) # 延时10ms
# 读取模拟值数据
analog_data = bus.read_i2c_block_data(I2C_ADDR, SensorAnalogReg, SENSOR_SUM * 2)
count = 0
data[i] = analog_data[count] | (analog_data[count + 1] << 8) # 解析数据,合并为16位
print(f" Analog{i+1}: {data[i]}", end="") # 打印传感器各通道模拟值
count += 2
# 读取阈值数据
threshold_data = bus.read_i2c_block_data(I2C_ADDR, SensorThresholdReg, SENSOR_SUM * 2)
count = 0
data[i] = threshold_data[count] | (threshold_data[count + 1] << 8) # 解析数据,合并为16位
print(f" Thres{i+1}: {data[i]}", end="") # 打印传感器各通道阈值
count += 2
print("") # 串口打印换行
time.sleep(0.05) # 延时50ms
if __name__ == "__main__":
setup() # 初始化
while True:
loop() # 循环执行
except KeyboardInterrupt:
print("\n程序退出")
代码中的位运算用于从状态字节中拆分各通道状态;两个连续字节则通过低字节与高字节组合,恢复为一个 16 位模拟值或阈值。
6. 六路数据如何用于巡线控制
六路布局能够更细致地描述黑线的位置。简单控制中,可以先使用状态数据判断黑线偏移方向;需要更平滑的控制时,可结合模拟量计算误差并输入 PID 控制器。
例如,可将 6 个通道从左到右设置为权重 [-5, -3, -1, 1, 3, 5]。当确认状态位的有效电平后,将检测到黑线的通道权重求平均,即可得到黑线相对中心的偏差:
偏差 < 0:黑线偏左,应向左修正
偏差 = 0:黑线居中,可保持直行
偏差 > 0:黑线偏右,应向右修正
常见状态场景如下:
| 状态特征 | 可能含义 | 控制建议 |
| 中间通道有效 | 黑线接近车体中心 | 保持直行或小幅修正 |
| 左侧多个通道有效 | 黑线偏左 | 向左修正 |
| 右侧多个通道有效 | 黑线偏右 | 向右修正 |
| 六路均无效 | 可能脱线 | 降速并按上一偏差方向搜索 |
| 多个或全部通道同时有效 | 宽线、交叉线或终点区域 | 结合任务逻辑处理 |
由于状态位的有效电平与模块配置有关,表中的“有效”表示已通过实测确认的黑线状态,而不是固定指 0 或 1。
7. 调试建议
7.1 保持合适的离地距离
传感器离地距离会直接改变反射强度。安装后应固定模块高度,并在实际赛道材料上完成测试。离地过高会降低信号差异,离地过低则可能因车体振动使读数波动。
7.2 先看模拟量,再看状态位
出现漏检或误判时,先读取黑线和白底上的六路模拟量,再对照对应阈值。若两类模拟值差异很小,需要优先调整安装高度、光照条件或赛道材料;若差异明显但状态跳变,再检查阈值设置。
7.3 排除环境光与电源干扰
强太阳光、高反射地面和不稳定电源都会影响红外检测。模块应与主控可靠共地,并尽量避开电机电源线和大电流线束。调试和实际运行时,尽可能保持相近的环境光条件。
7.4 确认 I2C 连接
无法读取数据时,可按以下顺序排查:
- 检查模块是否正常供电,并确认主控与模块共地。
- 确认
SDA、SCL没有接反。 - 确认主控已启用 I2C 总线。
- 使用 I2C 扫描工具确认地址
0x5C是否可见。 - 确认程序使用的 I2C 总线号与实际接口一致。
8. 小结
六路红外巡线传感器通过红外反射差异获取地面信息,再由板载微控制器完成六路采样、阈值比较和 I2C 数据输出。主控读取 0x05 寄存器可快速获得六路状态;读取 0x06 和 0x12 起始的连续数据,则可以进一步分析各通道模拟量与阈值。
将状态数据用于方向判断、将模拟量用于校准和误差计算,可以让巡线控制从简单的左右修正扩展到更平滑的 PID 跟线、交叉路口识别和脱线恢复。
