舵机id设置
我买了HX35舵机,怎么设置舵机ID?
您好,HX-35舵机设置ID有两种常用方式,请根据您手上的设备选择:
方式一:使用BusLinker调试板 + BusServoTerminal上位机软件
  1. 硬件准备:BusLinker调试板、总线舵机、电源转接线、3Pin舵机连接线、Micro USB数据线、符合舵机驱动电压的电源(HX-35H工作电压为9-12.6V)。
  2. 硬件连接:将电源转接线红色线接VIN,黑色线接GND,用螺丝拧紧;将舵机通过舵机线连接调试板的总线舵机接口;将Micro USB数据线连接调试板与电脑。
  3. 驱动安装:如果电脑设备管理器中没有显示CH340端口,需以管理员身份运行“CH341ser”驱动程序进行安装。
  4. 软件设置:打开BusServoTerminal上位机软件,选择正确的COM口(可在设备管理器中查看),点击“打开串口”。连接成功后,进入“参数设置”页面,点击“读取”查看当前ID;勾选ID栏,输入新的ID号(范围0-253),点击“设置”即可完成。
方式二:通过单片机(如ESP32)程序设置
如果您使用ESP32等单片机进行二次开发,可以通过调用库函数来设置ID。例如在Python中,可使用bus_servo.set_ID()函数;在Arduino中,可使用BusServo.LobotSerialServoSetID()函数。具体代码示例可参考幻尔提供的二次开发教程。
重要提示:
  • 设置ID前,请务必只单独连接一个舵机到调试板。如果多个舵机串联,它们将被设置为同一个ID。
  • HX-35H出厂默认ID为1。
如果操作中遇到问题,例如上位机无法连接舵机,请检查数据线是否正常、电源电压是否在9-12.6V范围内、设备管理器是否识别到CH340端口。
好的
我在的。如果有需要我协助的具体问题,欢迎直接说明。
