IIC、UART、SPI三种常用通信方式的差异解析和使用指南
一、前言
在嵌入式系统、物联网设备及工业控制领域,数据通信是连接硬件模块(如传感器、执行器、存储芯片)与主控单元(如MCU、树莓派、单片机)的核心环节。IIC(Inter-IntegratedCircuit,集成电路间总线)、串口(UART/RS232/RS485等)与SPI(SerialPeripheralInterface,串行外设接口)是当前最常用的三种短距离串行通信协议,三者在引脚设计、通信机制、速率性能及适用场景上存在显著差异。本文将从协议原理、核心特性、差异对比及选型建议四个维度,系统解析三种协议的区别,为嵌入式开发中的通信方案选择提供参考。
二、三种通信协议的核心原理与特点
| 通信方式 | IIC 双线多主多从总线 | 串口(UART) 异步点对点/多节点通信 | SPI 高速同步全双工主从接口 |
| 引脚构成 | SDA SCL SDA和SCL均为开漏输出,需外接上拉电阻(通常1kΩ~10kΩ)才能稳定工作。 | TX RX 通信时需"交叉连接"(主设备TX接从设备RX,主设备RX接从设备TX) | SCLK:串行时钟 MOSI:主发从收 MISO:主收从发 CS:片选信号 注:部分简化场景(如单从设备)可省略CS引脚 |
| 通信机制 | 总线可挂载多个主设备(如两个 MCU)和多个从设备;从设备通过唯一地址(7 位或 10 位)区分,主设备通过发送地址帧选择通信对象;若多个主设备同时竞争总线,通过 "总线仲裁" 机制避免数据冲突。 | 异步通信,无时钟线。数据以"帧"为单位传输,每帧包含:1位起始位(低电平,标识帧开始)、8位数据位(核心数据)、1位奇偶校验位(可选,用于错误检测)、1~2位停止位(高电平,标识帧结束);主从设备需预设相同的"波特率",通过波特率同步采样时机。 | 主设备选中从设备后,会生成固定频率的 SCLK 时钟,数据在 SCLK 的特定边沿同步传输:主设备通过 MOSI 线逐位发数据(位序需提前约定),从设备在同一边沿采样;同时从设备通过 MISO 线逐位回传数据,主设备在同一边沿采样;数据传完后,主设备拉高该从设备的 CS 引脚,释放从设备使其回到未选中状态。 |
| 优点 | 引脚少,节省PCB空间;支持多主多从,拓扑灵活;无需片选信号,硬件设计简单。 | 引脚少;无需时钟线,硬件设计简单;RS485扩展后支持长距离、多节点,抗干扰强;可自定义帧格式。 | 速率极高(远高于IIC和串口);同步通信数据稳定性强;全双工传输,可同时收发数据;无地址冲突(CS引脚独立选通),抗干扰性优于IIC。 |
| 缺点 | 速率较低(远低于SPI);开漏输出导致总线负载能力有限(最多挂载10~12个设备);抗干扰性较弱(双线传输易受电磁干扰,不适合长距离)。 | 速率中等(UART最高约10Mbps,远低于SPI);基础UART仅支持点对点通信(多节点需依赖RS485);无硬件地址机制,多节点通信需软件协议配合(如自定义设备地址)。 | 引脚较多(4根线,多于IIC和串口);仅支持一主多从(无多主能力);多从设备时需额外CS引脚,增加PCB布线复杂度;无硬件错误检测机制(需软件实现校验)。 |
三、核心差异解析
1.同步方式:异步与同步的本质区别
串口是唯一的"异步协议"------无需时钟线,靠波特率同步,优点是硬件简单,但速率受限(波特率偏差易导致数据错误);IIC和SPI是"同步协议",靠主设备生成的时钟线(SCL/SCLK)同步,速率更高、稳定性更强,但需额外时钟引脚。
2.拓扑灵活性:多主与多从的取舍
IIC是唯一支持"多主多从"的协议------适合多个主控单元(如两个MCU)共享多个外设的场景,但总线仲裁机制增加了软件复杂度;SPI仅支持"一主多从",无多主能力,但通过CS引脚选通,避免了地址冲突;串口基础是"点对点",多节点需依赖RS485扩展,且需软件实现地址管理。
3.速率与稳定性:高速场景的唯一选择是SPI
速率排序:SPI(几十Mbps)>串口(最高10Mbps)>IIC(最高3.4Mbps)。若需传输大数据(如LCD显示、SD卡读写),SPI是唯一可行的选择;IIC和串口更适合小数据量场景(如传感器数据采集、指令传输)。
4.抗干扰性:工业场景优先RS485(串口扩展)
抗干扰排序:RS485(差分信号)>SPI(同步传输)>IIC(开漏输出)>普通UART(单端信号)。工业现场、长距离(>10米)通信优先选择RS485;短距离(<1米)芯片间通信可选择IIC或SPI。
四、适用场景选型建议
协议的选择需结合"传输速率、距离、设备数量、硬件成本"四大核心需求,以下是具体场景的选型指南:
1.优先选择IIC的场景
短距离、多设备、小数据量:如MCU与多个传感器(温湿度传感器SHT30、光照传感器BH1750)、EEPROM(AT24C02)、实时时钟(DS3231)的通信;
PCB空间有限:仅需2根线,适合引脚紧张的小型设备(如智能手环、微型传感器节点);
多主共享总线:如两个MCU共享一个EEPROM,需多主设备协同操作的场景。
典型案例:Arduino与3个SHT30温湿度传感器的组网通信(通过7位地址区分传感器,无需额外片选引脚)。
2.优先选择串口(UART/RS485)的场景
近距离调试与简单通信:如电脑与MCU的调试(USB转串口)、GPS模块(NEO-6M)与MCU的定位数据传输(波特率9600bps,小数据量);
长距离、多节点工业场景:如工厂车间内100米外的传感器(如压力传感器)与PLC的通信,优先选择RS485(抗干扰强、距离远);
低成本、低复杂度需求:无需复杂的同步或地址管理,仅需点对点传输指令(如单片机控制继电器模块)。
典型案例:树莓派通过RS485模块与5个车间温湿度传感器通信(传输距离50米,多节点通过软件地址区分)。
3.优先选择SPI的场景
高速、大数据量传输:如MCU与LCD显示屏(如ST7735)的图像数据传输(需每秒传输数十万像素数据)、SD卡的读写(需高速存储数据);
全双工同时收发:如无线模块(如nRF24L01)与MCU的通信,需同时发送控制指令和接收无线数据;
抗干扰要求较高的短距离场景:如无人机的飞控与电机驱动模块的通信(高速且需稳定,避免数据丢包导致失控)。
典型案例:STM32通过SPI控制SD卡,实现每秒10MB以上的文件读写(速率远高于IIC和串口)。
