【JetArm智能机械臂】单个舵机不响应、舵机故障排查与修复指南
适用于产品: 幻尔科技 JetArm 智能机械臂
涉及模块: Jetson系列主控 / HTD-35H舵机
JetArm设备正常上电运行后,设备其余舵机均可正常接收指令、灵活响应控制动作,仅单个舵机无动作、无响应、无法控制。
排除设备程序报错、整体供电异常、控制指令错误等全局问题后,该故障一般为单路舵机接线异常或单体舵机硬件损坏导致,可通过分步排查快速定位并解决。
二、故障原因
  1. 线路问题:舵机连接线破损、接口针脚松动/氧化/虚接。
  2. 硬件损坏:舵机内部驱动板烧毁、电机损坏或齿轮打滑扫齿。
1. 基础排查与重新插拔
关闭设备电源,拔下故障舵机对应的接线接口,检查舵机线材针脚是否弯曲、氧化、松动,接口是否存在异物遮挡。清理干净后重新对位插紧、固定接口,确保接线牢固无松动。重新上电后测试舵机控制功能是否恢复。
2. 交叉接线验证(精准定位)
为了区分是线路/主控接口问题还是舵机本体问题,采用交叉接线验证法:
  • 将无响应的故障舵机,与设备上工作正常的完好舵机互换接线通道。
  • 更换完成后重新上电测试:
  • 若故障跟随舵机移动(换了接口依然不动) \rightarrow 判定为舵机本体损坏。
  • 若故障留在原接口(换上去的好舵机也动不了) \rightarrow 判定为主控接口或线材故障。
3、故障最终判定与处理方案
经过重新插拔与交叉验证后,若判定为单个舵机硬件损坏,需联系售后检修或更换全新舵机,更换后即可恢复设备完整控制功能。。
四、资料下载
:speech_balloon: 客服领取: 联系你购买设备的店铺客服(淘宝/京东/天猫客服),提供订单号即可免费领取全套配套资料。
:warning: 工程师【故障排查避坑指南】
1、所有舵机插拔、换线操作必须断电进行,严禁带电插拔接线,避免烧毁舵机控制芯片与设备接口;
2、优先排查接线松动、虚接问题,再判断硬件损坏,避免盲目更换配件,降低排查成本。
