【JetAuto智能小车】 ROS2 SLAM 建图实战
前言
本文基于 Hiwonder JetAuto 麦轮机器人,完整记录 slam_toolbox 二维激光 SLAM 建图、RTAB‑VSLAM 三维视觉 SLAM 建图 部署流程,包含环境配置、命令、实操要点、问题排查,适合 ROS2 Humble 机器人入门学习。
环境:Robot:JetAuto;虚拟机:Ubuntu22.04 + ROS2 Humble
一、基础理论
1.1 URDF / Xacro 机器人模型
JetAuto 机器人使用 URDF 描述机器人结构,基于 XML 语法:
  • <link>连杆:描述刚体的外观visual、惯性inertial、碰撞collision;
  • <joint>关节:描述连杆之间连接关系,分为 revolute、continuous、fixed 等 6 种关节类型;
  • Xacro 是 URDF 的扩展,支持宏、变量复用,解决复杂机器人 URDF 文件冗长问题。
底盘、激光雷达、深度相机、机械臂均通过多个 xacro 文件 include 拼装组成完整机器人模型。
1.2 SLAM 建图原理
SLAM(Simultaneous Localization and Mapping)即时定位与地图构建,机器人一边估算自身位姿,一边构建环境地图,主要分为三步:
  1. 预处理:雷达原始点云滤波,剔除异常噪声数据;
  2. 点云匹配:当前帧点云与已有地图匹配,求解机器人位姿;
  3. 地图融合:将新的传感器数据融合更新到全局地图。
两套建图算法对比:
方案 算法基础 用途 优缺点
slam_toolbox Karto 图优化 2D 栅格地图,用于导航 激光雷达,平面环境效果好,适合导航使用
RTAB‑VSLAM 特征点 V‑SLAM 3D 点云地图 深度相机,依赖环境纹理;弱纹理墙面容易漂移
二、前期环境准备
2.1 虚拟机部署
  1. 安装 VMware Workstation,导入提供的Ubuntu 22.04 ROS2.ovf镜像;
  2. 打开机器系统桌面上的终端image,将机器人端的将 navigation slam simulations 三个文件打包为压缩包、.typerc导出,拷贝到虚拟机;
    cd ros2_ws/src/
    zip -r src.zip navigation slam simulations
    mv src.zip /home/ubuntu/share/tmp
  1. 在虚拟机创建并编译工作空间:
    # 创建工作空间目录
    mkdir -p ros2_ws/src
    # 解压压缩包
    unzip src.zip
    # 移动源码包
    mv simulations slam navigation /home/ubuntu/ros2_ws/src/
    mv .typerc ros2_ws/
    cd ros2_ws
    #编译
    colcon build
  1. 更新环境变量:
    source ~/ros2_ws/install/source
2.2 机器人网络配置(重点!)
机器人设置 STA 局域网模式,机器人和虚拟机连接同一个路由器 WiFi,保证同一网段,ROS_DOMAIN_ID=0保持一致。
修改 WiFi 配置文件:
   gedit ~/hiwonder-toolbox/hiwonder_wifi_conf.py
修改参数:
HW_WIFI_MODE = 2   #2代表STA局域网模式
HW_WIFI_STA_SSID = "你的WiFi名称"
HW_WIFI_STA_PASSWORD = "你的WiFi密码"
重启网络服务或者直接重启机器人
#重启服务命令
sudo systemctl restart hw_wifi.service
操作建图实验前,关闭机器人 APP 自启服务
sudo systemctl stop start_app_node.service
三、slam_toolbox 二维激光建图
3.1 启动流程
  1. 机器人 ROS2 终端:启动 slam_toolbox 建图节点
    ros2 launch slam slam.launch.py
2.虚拟机终端:启动 RVIZ 可视化界面
    ros2 launch slam rviz_slam.launch.py
3.机器人新开 ROS2 终端:启动键盘遥控
    ros2 launch peripherals teleop_key_control.launch.py
键盘控制指令:
  • W:前进
  • S:后退
  • A长按:左转
  • D长按:右转
:sparkles:实操要点
  1. 机器人低速运动,速度越低里程计误差越小,地图质量越高;
  2. 开机初始位置尽量让雷达正对墙体,保证初始获取足够点云;
  3. 大环境优先完成闭环,再扫描细节边角。
3.2 保存地图
cd ~/ros2_ws/src/slam/maps && ros2 run nav2_map_server map_saver_cli -f "map_01" --ros-args -p map_subscribe_transient_local:=true
3.3 地图质量判断标准
一张合格可以用于导航的地图需要满足:
  1. 障碍物边缘轮廓清晰;
  2. 环境闭环完成,无重影、错位;
  3. 机器人活动区域无大片灰色未探测区域;
  4. 不存在临时移动物体产生的伪障碍物;
  5. 活动区域尽量实现雷达 360° 扫描覆盖。
如果地图漂移严重,可以参考官方文档校准 IMU,提升里程计精度。
参数配置文件路径:ros2_ws/src/slam/config/slam.yaml
四、RTAB‑VSLAM 三维视觉建图
该方案使用深度相机做特征点建图,生成三维点云地图,不适合做 2D 导航,适合三维环境重建;纯白弱纹理场景容易漂移。
  1. 机器人端启动 RTAB‑VSLAM 建图
    ros2 launch slam rtabmap_slam.launch.py
  1. 虚拟机启动 RVIZ 三维可视化
    ros2 launch slam rviz_rtabmap.launch.py
  1. 开启键盘遥控,低速控制机器人遍历整个场景
:warning:重要:三维建图不需要手动执行保存命令,终端按下Ctrl+C终止程序,会自动保存三维地图。
五、常见问题与排坑
  1. RVIZ 看不到任何话题、地图无数据
优先排查网络,虚拟机和机器人不在同一局域网,或者ROS_DOMAIN_ID不一致;防火墙拦截。
  1. 建图地图严重漂移、错位
①机器人运动速度过快;
②IMU 未校准,里程计误差大;
③激光雷达安装松动。
  1. RTAB‑VSLAM 地图漂移严重
环境纹理过少,大面积白墙,缺少可供提取的特征点,尽量选择物体丰富的环境测试三维建图。
  1. TF 树报错,坐标变换异常
检查 xacro 模型文件是否完整拷贝,工作空间是否colcon build并且执行source刷新环境。
  1. 编译报错
确认源码包完整,依赖全部安装,检查.typerc配置文件是否拷贝到工作空间根目录。
六、 资源下载
  • :speech_balloon: 客服领取: 联系你购买设备的店铺客服(淘宝/京东/天猫客服),提供订单号即可免费领取最新版本的固件与源码包。
