【JetHexa六足机器人】硬件参数详解
前言
JetHexa 是一款面向 ROS 学习与二次开发的六足(Hexapod)机器人,整机采用全金属硬铝合金支架并做阳极氧化处理,搭载 Jetson Nano 控制系统,配备 3D 深度相机、激光雷达、远场麦克风阵列、智能总线舵机与 OLED 显示屏,支持视觉识别、SLAM 建图导航、语音交互等进阶玩法。
整机主要核心部件包括:
  • 3D 深度相机:用于深度感知、避障与视觉测距;
  • 激光雷达:用于室内扫描定位、建图与导航;
  • Jetson Nano 控制系统:整机运算核心,运行 Ubuntu + ROS;
  • 智能总线舵机:驱动六条腿共 18 个自由度;
  • OLED 显示屏:用于状态信息显示;
  • 阳极氧化工艺:金属支架表面处理,兼顾强度与外观。
一、整机参数
项目 参数
产品重量 2.5 kg
机体材料 全金属硬铝合金支架(阳极氧化处理)
单目相机云台自由度 2 DOF(标准版 / 进阶版)
深度相机 奥比中光 DaBai 3D 深度相机(旗舰版)
激光雷达 EAI G4 激光雷达(进阶版 / 旗舰版)
语音交互模块 科大讯飞 6 路远场麦克风阵列
电池 11.1V 3500mAh 5C 锂电池
续航时间 60 min
机体自由度 18 DOF
硬件部分 ROS 控制板 + ROS 扩展板
操作系统 Ubuntu 18.04 LTS + ROS Melodic
配套软件 PC 端远程控制软件 + iOS / 安卓手机 APP
通信方式 USB / Wi-Fi / 以太网
编程工具 Python / C / C++ / JavaScript
储存 32G TF 卡
舵机型号 HX-35H 智能总线舵机
控制方式 电脑控制 / 手机控制 / 手柄控制
说明
:不同版本(标准版 / 进阶版 / 旗舰版)在深度相机、激光雷达等外设配置上存在差异,上表中标注了对应版本,选购或核对配置时请注意区分。
二、产品尺寸图
下图为 JetHexa 整机的多视角尺寸标注(单位:mm),包含正视图、侧视图与俯视图,可用于估算安装空间、运输包装与场地规划。
关键尺寸参考:
视角 / 方向 尺寸
展开最大长度(俯视) 640 mm
展开最大宽度(俯视) 543 mm
机身中心区域直径 192 mm
正视机长 × 机高 426 mm × 238 mm
侧视机长 × 机高 397 mm × 213 mm
系统版本与软件版本
出厂镜像的基础软件环境如下,在做环境搭建、依赖安装和版本兼容排查时可以对照参考:
三、系统版本与软件版本
名称 版本
操作系统 Ubuntu 18.04 bionic + ROS Melodic
内核版本 Linux 4.9.253-tegra_aarch64
Python Python 3.6.9
CUDA 10.2.300
OpenCV 4.5.5
TensorRT 8.2.1.8
注意
:该镜像为 Jetson Nano(aarch64)定制环境,Python 3.6、CUDA 10.2、OpenCV 4.5.5 之间存在版本绑定关系,自行升级依赖前建议先备份镜像,避免出现 CUDA / TensorRT 不兼容问题。
四、核心元件参数
1. 激光雷达
JetHexa 根据版本搭配两款激光雷达,均面向室内扫描定位场景,通过 UART 串口与主控通信。
(1)思岚 A1 定制版
参数项 规格 参数项 规格
产品名称 思岚 A1 定制版 角分辨率 ≤ 1°
推荐场景 室内扫描定位 供电电流 100 mA
供电电压 5V 功耗 0.5 W
扫描范围 360° 输出接口 UART 串口
测量半径 0.15 m – 12 m 工作温度 0℃ ~ 40℃
通讯速率 115200 bps 测距精度 ±1%(≤3m);±2%(3m–5m);±2.5%(≥5m)
采样频率 8k 产品尺寸 96.8 × 70.3 × 55 mm
扫描频率 5.5 Hz – 10 Hz — —
(2)EAI G4 雷达
参数项 规格 参数项 规格
产品名称 EAI G4 雷达 角分辨率 0.28 @7Hz
推荐场景 室内扫描定位 供电电流 1000 mA
供电电压 5V 俯仰角 0.25 ~ 1.75 Deg
测量半径 0.12 m – 16 m 工作温度 0℃ ~ 50℃
通讯速率 230400 bps 测距精度 2.0%(1m < 测距 ≤ 8m);2 cm(测距 ≤ 1m)
采样频率 9k 产品尺寸 72 × 71 × 41 mm
扫描频率 5 Hz – 12 Hz — —
2. 单目相机 / 深度相机
(1)单目相机
参数项 规格 参数项 规格
产品名称 单目相机 产品像素 800 万像素
感光芯片 索尼 IMX219 分辨率 3280 × 2464
CMOS 尺寸 1/4 英寸 光圈(F) 2.35
焦距 3.15 mm 对角视场角(FOV) 160°
畸变 < 14.3% 产品尺寸 25 mm × 24 mm
(2)3D 深度相机
参数项 规格 参数项 规格
3D 技术 ORBBEC® 主动双目结构 工作范围 0.3 – 3 m
精度 1m:±6 mm 视场角(FOV) H 67.9° × V 45.3°
视场角 H 71° V 43.7° 深度处理芯片 MX6000
UVC 支持 近距离保护 支持
分辨率 @帧率(深度模式) 640×480@30fps;320×240@30fps 分辨率 @帧率(RGB 模式) 1920×1080@30fps;1280×720@7fps;640×480@30fps
支持系统 Android / Linux / Windows 工作环境 室内和室外
数据接口 USB2.0 Micro USB 产品尺寸 90 × 25 × 25 mm
功耗 < 2 W 工作温度 10℃ – 40℃
安全性 Class1 激光 — —
3. 麦克风阵列模块
语音交互采用科大讯飞六通道麦克风阵列,支持声源定位、回声消除与离线命令词识别,可结合机器人实现语音导航与语音控制运动。
参数项 规格 参数项 规格
产品名称 科大讯飞六通道麦克风阵列 声源定位 1°
拾音距离 3.5 m 结合机器人 支持,可实现语音导航、语音控制运动
音频降噪 支持 词条识别限制 词条数量不限,字数限制 10 个字
支持语言 普通话 & 英语 Linux 开发 提供完整 SDK 例程,可实现离线命令词识别,返回识别结果、唤醒角度、音频等
角度范围 360° — —
回声消除 支持 — —
讯飞语音云服务 支持 — —
4. 七寸液晶显示屏
参数项 规格 参数项 规格
产品名称 高清触摸 7 寸液晶屏 显示屏尺寸 7 inch
原理 触摸控制 分辨率 1024 × 600 PX
接口 USB / HDMI / 电源接口 使用平台 树莓派 / 英伟达 / Windows
重量 约 265 g 尺寸 165 × 110 × 20 mm
支持系统 Raspbian 树莓派、英伟达、Ubuntu 镜像、计算机电脑系统(副屏) — —
5. HX-35H 总线舵机
六条腿的驱动核心为 HX-35H 智能总线舵机,采用 UART 串口指令控制,支持角度回读与温度、电压、位置参数反馈,并具备堵转与过温保护。
参数项 规格 参数项 规格
产品名称 HX-35H 智能总线舵机 控制角度范围 0~1000,对应 0~240°
产品重量 52 g 控制方式 UART 串口指令
产品尺寸 45.2 × 24.7 × 35 mm 通信波特率 115200
工作电压 9 – 12.6 V 存储 掉电保存用户设置
转动速度 0.18 sec / 60°(11.1V) 舵机 ID 0~253 用户可设置,默认为 1
转动扭矩 25 kg·cm(11.1V) 回读功能 支持角度回读
静态最大扭力 35 kg·cm(11.1V) 保护 堵转保护 / 过温保护
转动范围 0° ~ 240° 参数反馈 温度、电压、位置
空载电流 100 mA 工作模式 舵机模式和减速电机模式
堵转电流 3 A 齿轮类型 金属齿
舵机精度 0.3° 接插件型号 5264-3P
6. Jetson 扩展板
扩展板负责把主控的资源引出到各类舵机、传感器与供电接口,板载姿态传感器 MPU6050、蜂鸣器、按键与 LED。接口布局标注如下:
各接口说明:
电子模块 数量 模块说明
电源适配器接口 1 可连接 12.6V 2A 的电源适配器进行供电
串行总线舵机接口 9 可连接总线舵机,通过接口驱使舵机转动、读取舵机状态
电源线接口 1 “+” 连接电源正极,“-” 连接电源负极
PWM 舵机接口 2 可连接 PWM 舵机,通过接口驱使舵机转动
电源开关 1 可开启 / 关闭设备
蜂鸣器 1 可通过编程设置发声
KEY1、KEY2 1 使用幻尔提供的镜像时:KEY1 长按可将连接方式由局域网切换至直连模式;KEY2 长按可重启机器人
串口 1 用于连接串口通信的电子元件,不能与舵机同时使用,会冲突
5V / 3.3V 供电接口 1 用于接负载电路
GPIO 扩展接口 2 用于连接扩展的传感器 / 模块
IIC 接口 2 用于连接带 IIC 通信的传感器 / 模块,可选择任意接口进行连接
:warning:
接线注意
:串口资源与总线舵机存在冲突,二者不可同时使用;外接负载电路前请核对供电电压(5V / 3.3V)与电流,避免烧坏扩展板。
7. 电池
参数项 规格 参数项 规格
电池型号 11.1V 3500mAh 5C 锂电池 电池电压 11.1V
电池容量 3500 mAh 电池尺寸 72 × 55 × 19 mm
放电倍率 5C 电池重量 159 g
插头 SM 插头 + DC 母头 充电器 12.6V
:battery:
使用提示
:电池为 3S 锂电池(11.1V),配套充电器输出 12.6V;长时间存放建议保持合理电量,避免过放。整机标称续航约 60 min,实际续航会受运动幅度、外设负载与视觉算法占用影响。
五、小结
维度 要点
整机形态 18 DOF 六足结构,全金属铝合金支架,重 2.5 kg
主控平台 Jetson Nano,Ubuntu 18.04 + ROS Melodic,Python 3.6 / CUDA 10.2 / OpenCV 4.5.5 / TensorRT 8.2.1.8
感知能力 单目相机 + 3D 深度相机 + 激光雷达(思岚 A1 / EAI G4,视版本而定)
人机交互 科大讯飞 6 路麦克风阵列,支持语音导航与离线命令词识别
运动执行 18 个 HX-35H 智能总线舵机,金属齿,支持角度 / 温度 / 电压回读
扩展能力 扩展板引出总线舵机、PWM 舵机、GPIO、IIC、串口及供电接口
控制方式 电脑 / 手机 / 手柄,支持 PC 端软件与 iOS、安卓 APP
从参数上看,JetHexa 是一台软硬件接口比较完整的 ROS 六足开发平台:底层总线舵机负责运动控制,上层依托 Jetson Nano 跑视觉、SLAM 与语音算法,适合用于 ROS 学习、足式机器人运动控制研究以及机器视觉 / 导航相关的二次开发。
六、 资源下载
  • :speech_balloon: 客服领取: 联系你购买设备的店铺客服(淘宝/京东/天猫客服),提供订单号即可免费领取最新版本的固件与源码包。
