JetRover的疑问
  1. 机械臂移动是有空间算法,还是需要独立空间各轴?
  2. 導航的算法是已经使用深度相机搭建好的吗?
  3. 额外加置的挖斗机械臂,没办法控制移动,可以提供一下指导思路吗?
  4. 机械臂也没有控制移动。
您好,感谢您对JetRover的使用咨询。根据您提出的问题,结合官方资料为您提供以下解答和指导思路:
1. 机械臂移动的空间算法
JetRover的6自由度机械臂支持逆运动学(Inverse Kinematics, IK)控制。您可以通过设置末端执行器(夹爪)的目标三维坐标(X, Y, Z)和俯仰角(Pitch),系统会自动计算出各关节舵机所需旋转的角度。在ROS2课程的机械臂上位机中,您可以在“机械臂三维空间中的位置和姿态”界面直接输入坐标和俯仰角并点击“run”来控制机械臂移动到指定位姿。这并非需要独立计算各轴,而是通过运动学算法统一解算。
2. 导航算法与深度相机
是的,JetRover的导航功能(如建图、路径规划)是基于搭载的Dabai DCW深度相机及配套的激光雷达(部分版本)构建的。官方教程提供了完整的ROS2环境下的深度相机配置、点云数据获取、以及基于这些数据进行导航的课程。深度相机不仅提供RGB图像,还提供深度信息,用于构建三维环境模型,是实现自主导航的核心传感器之一。
3. 关于额外加置的挖斗机械臂
对于您额外加装的挖斗机械臂,其控制原理与原装6自由度机械臂类似,都是通过串口指令控制总线舵机。您可以参考以下官方资源和思路进行开发:
  • 基础控制:查阅《机械臂基础控制》教程,了解如何通过上位机软件或命令行(如使用hiwonder功能包中的服务)发送指令来控制单个舵机的角度,以及如何编辑和运行动作组。
  • 运动学集成:如果您希望实现类似原装臂的坐标控制,需要根据您挖斗臂的实际连杆长度(如l1, l2, l3, l4等)修改逆运动学(IK)算法中的参数。官方在masterpi_sdk/kinematics_sdk/kinematics/inversekinematics.py中提供了IK算法的参考实现,您可以基于此进行适配。
  • ROS2集成:在ROS2环境下,您可以创建或修改节点,通过发布话题(Topic)或使用服务(Service,如SetRobotPose、SetJointValue)来控制您的机械臂。需要确保您的舵机ID、波特率等与控制板匹配。
4. 原装机械臂的移动控制
原装机械臂的移动(即改变其在空间中的位置和姿态)正是通过上述的逆运动学算法来实现的。您无需手动控制每个轴,只需指定目标位姿,系统会解算出各关节角度并驱动舵机。在“机械臂上位机”的“普通模式”中,通过滑杆直接调整每个舵机的角度,或在三维空间界面输入坐标和俯仰角,都是控制其移动的有效方式。
重要提示:在操作前,请确保已正确关闭APP自启服务(例如执行 sudo systemctl stop start_app_node.service 或 ~/.stop_ros.sh),以免串口被占用导致控制工具无法打开。同时,任何自定义的机械臂开发都建议在理解官方硬件参数(舵机型号、电压、通信协议等)和软件框架的基础上进行,以确保安全和兼容性。
如果您在具体开发过程中遇到更细节的技术问题(例如IK参数校准、ROS2节点编写、串口通信错误等),欢迎提供更具体的代码片段、错误日志或操作步骤,以便进一步分析。
如何通过机器人内置的运动学控制机械臂?给我一个调用步骤
您好,感谢您对JetRover机械臂运动学控制的使用咨询。根据官方资料,以下是通过机器人内置的运动学库控制机械臂的调用步骤:
1. 环境准备
  • 确保机器人已正确启动,并且机械臂相关的舵机服务已关闭,避免串口被占用。可以通过执行以下命令停止自启服务:
或者
~/.stop_ros.sh
2. 使用上位机软件进行三维空间控制(推荐初学者)
这是最直接的方式,无需编写代码:
  • 启动上位机软件:双击桌面Arm图标,或进入目录 cd software/arm_pc 后执行 python3 main.py。
  • 在上位机界面中,切换到“机械臂三维空间中的位置和姿态”功能区。
  • 输入目标三维坐标(X, Y, Z,单位:米)和俯仰角(Pitch,单位:度),然后点击“run”按钮,机械臂将自动通过逆运动学算法解算并移动到指定位姿。
3. 使用Python代码调用运动学库(适用于开发集成)
如果您需要在ROS2节点或自定义Python脚本中进行控制,可以调用官方提供的 hiwonder_kinematics 库。以下是一个基础调用示例:
import hiwonder_kinematics.transform as transform
from hiwonder_kinematics.inverse_kinematics import get_ik, get_position_ik, set_link, get_link, set_joint_range, get_joint_range
# 获取当前连杆长度(米)
print('当前各连杆长度(m):', get_link())
# 方式一:通过目标位姿(x, y, z, roll, pitch, yaw)获取逆解,返回舵机脉宽值
res = get_position_ik(0.029, -0.209, 0.02, 0, 0, 0)  # 示例坐标,请根据实际调整
if res != []:
    pulse = transform.angle2pulse(res)  # 将角度转换为舵机脉宽值
    for i in range(len(pulse)):
        print('output%s:' % (i + 1), pulse[i])
    # 此处可以将pulse值通过串口指令发送给对应舵机
else:
    print('未找到解')
# 方式二:通过目标位置和俯仰角范围获取逆解
res = get_ik([0.029, -0.209, 0.02], 0, [-180, 180])  # [x, y, z], pitch, [pitch_min, pitch_max]
if res != []:
    for i in range(len(res)):
        print('rpy%s:' % (i + 1), res[i][1])  # 解对应的姿态角
        pulse = transform.angle2pulse(res[i][0])
        for j in range(len(pulse)):
            print('output%s:' % (j + 1), pulse[j])
else:
    print('未找到解')
重要提示:
  • 上述代码中的坐标 (0.029, -0.209, 0.02) 仅为示例,您需要根据机械臂的实际工作空间和目标位置进行修改。
  • 获取到的 pulse 值是舵机脉宽值,需要通过串口通信(波特率115200)发送给对应ID的舵机才能驱动机械臂运动。
  • 在开发前,建议详细阅读官方教程《机械臂基础控制》中关于上位机操作、动作组编辑以及舵机控制原理的部分,这对理解运动学控制与底层舵机指令的关系非常有帮助。
如果您在具体实现过程中遇到编译错误、坐标无解、舵机无反应等具体问题,欢迎提供更详细的代码片段、错误日志或操作步骤,以便进一步分析。
我想找个工程师聊一下
官方支持人员将很快与您联系。 @hiwonder_nuowu
若需要我继续协助,可以回复或@我。
