如果您的jetosn设备可以正常开机,接下来的操作将会非常简单
你需要一个电源适配器 还有一根连接电脑usb的线-最好支持usb3.0 他会很快
我的电脑-ubuntu(您也可以使用虚拟机) ip地址是 192.168.11.72,我的jetson设备ip是 192.168.11.180,他们在一个局域网,并且正常ping通他们,我现在已经进入到jetson的ssh环境
当然您也可以通过usb虚拟网口连接上jetson orin nano 他自己的ip是 192.168.55.1
在ssh环境里执行这个命令
sudo reboot --force forced-recovery
执行后jetson设备的风扇会马上停止 表明这条命令生效了
接下来验证您是否已经进入到了刷机模式 打开一个新的终端 输入
lsusb
非常不错,他通常被识别为7523 = Orin Nano 8GB,7623 = Orin Nano 4GB
接下来您就可以运行我的刷新脚本了,我放在了服务器上,您能方便的运行获取它!
curl -fL --proto '=https' -o jetson-jp62.sh https://tool.kervein.club/jetson/jetson-jp62.sh
启动它
bash jetson-jp62.sh
脚本还提供了一键配置openssh环境工具,还有扩容工具,请谨慎使用它们!
我们选择6 确认后它会找到英伟达官方最新的下载链接和版本信息
选择后它会做拉取包之前的检查
让我来一一说明
ok 主机架构 x86_64
ok 系统 Ubuntu 24.04.4 LTS 英伟达文档写的是 20.04 / 22.04,它把依赖逐条查了,判断可以用
ok curl tar bzip2 python3 都在
ok 下载目录是 ext4,工作目录也是 ext4,ext4 才能保住权限和软链接
工作目录只剩 6.7G,这一次要 9.3G,下载 2.4G 加解压 4.8G 再加临时空间
它顺手给了改法,换一块盘,或者加 --auto-dir 指定目录
- BSP 还没解压,这一次会自己下下来再解
- rootfs 也没有,会下 1.83G 的 sample rootfs,再把二进制铺进去
还没看到 recovery 设备,它标了不是致命错误,刷之前要让设备进入刷机模式
sudo 要密码,到时候会提示您输
往下它会问要不要把诊断日志传给我,我选 N,您随意
这里您可以看到我没有空间了,我应该腾出空间,或者找一个新的硬盘放下它们。
good 清理后检查通过, 它成功的运行了起来 接下来会很耗时,它会下载需要用的包,还有解压 然后需要您点一下刷写确认 注意这是不可逆的,请慎重选择你的每一步 ,作为工程师的个人效率脚本,我并不保证您用起来毫无问题,并对可能的损失负责,你知道的,我没有强迫您做任何事情,同时我附上了 官方的文档指引
如果您需要烧录的环境网络特别糟糕,我也提供了百度网盘下载链接,下载后您需要把脚本和.a2v的压缩包放到一个目录,按照离线更新指引文档操作,脚本提供一个快捷入口-输入o即可启动。
刷写成功:flash.sh 输出 “The target generic has been flashed successfully”。
