适用于产品: 幻尔科技 Jetson 系列主控机型(JetRover、ROSOrin Pro 等)
涉及模块: 局域网模式 / wifi.service / wifi.log
核心标签: jetson 局域网模式 wifi日志 wifi.service
一、现象
切了局域网模式,重启后仍然开 HW- 热点。wifi.log 里能看到连接命令返回 rc=0,几十秒后却报 Can not connect。
本文命令都在机器人本机终端执行(桌面终端或 SSH),不要在 ROS 容器里敲。容器内没有 systemd,会报 “System has not been booted with systemd”,那是位置不对。
二、先确认是不是"已连上"
nmcli -t -f GENERAL.STATE,GENERAL.CONNECTION device show wlan0
ip -4 addr show wlan0
| 输出特征 | 结论 |
| 100 (connected),后面是路由器名,ip 有 192.168.x.x | 已经连上,属判定问题,按第三节改 |
| 30 (disconnected),后面是 – | 确实没连上,先查路由器密码、加密方式、频段 |
三、改 wifi.py 两处
(1)先备份再打开:
sudo cp /home/ubuntu/wifi_manager/wifi.py /home/ubuntu/wifi_manager/wifi.py.bak
sudo gedit /home/ubuntu/wifi_manager/wifi.py
(2)搜索 ACTIVE,SSID,找到这一行整行替换为:
cmd = "nmcli -t -f GENERAL.CONNECTION device show wlan0 | cut -d: -f2"
(3)搜索 disconnect(),找到 elif WIFI_MODE == 2 下面那一处,在它后面插入两行,缩进与 disconnect() 对齐:
os.system('nmcli device wifi rescan')
time.sleep(10)
(4)保存后做语法检查,不通过就不要重启:
python3 -c "import ast;ast.parse(open('/home/ubuntu/wifi_manager/wifi.py').read());print('SYNTAX OK')"
四、重启验证
sudo systemctl restart wifi.service
sudo tail -n 10 /home/ubuntu/wifi_manager/wifi.log
日志出现 Connected to 路由器名、ip 显示 192.168.x.x 即成功。
成功后热点不再回来,电脑要用路由器分配的地址重新连 VNC / SSH。
想恢复出厂热点行为,执行 sudo systemctl start wifi.service。
改完仍复发的,把 wifi.log 整份发技术支持,不要自行往服务里加启动脚本兜底。
五、改完还不行
| 现象 | 处理 |
| 日志仍报 Can not connect,且没有 rc=0 那一行 | 路由器侧降低难度:加密改 WPA2-PSK(AES)、关闭 WPA3 与 PMF、2.4G 与 5G 分开命名先连 2.4G、关闭 MAC 过滤与隐藏 SSID |
| nmcli device wifi list 扫不出任何路由器 | 热点正占着网卡,属正常;先 down 掉热点再扫 |
| 手工能连、重启又回热点 | 见上一行路由器侧四条;调整后仍复发,发 wifi.log 给技术支持 |
六、延伸参考
(1)改完没有 HW- 热点、参数写错、配置文件优先级:【通用】修改 WiFi 配置文件后没有 HW- 热点 / 切换局域网失败:排查与修复指南
(2)两种网络模式的区别与 APP 切换流程:【通用】幻尔树莓派系列APP连接模式说明
