【LeArm开源机械臂 】上传程序出现"无效的FOBN"及"zigbeeMode"报错
适用于产品: 幻尔科技 LeArm 机械臂
涉及模块: ESP32 核心板 / Arduino IDE
在 Arduino IDE 中上传 LeArm 机械臂的 ESP32 程序时,出现以下报错信息:
无效的FOBN: 正在获取 esp32:esp32:esp32 开发板的构建属性: 无效的'zigbeeMode'选项
compilation error
该报错通常在点击 上传(→)或 验证(✓)按钮后立即出现,程序尚未进入编译阶段即被中断。
该报错由 Arduino IDE 配置项更新后产生不兼容选项 所致。
Arduino IDE 在运行过程中会自动缓存开发板的构建配置属性(存储于本地缓存文件夹中)。当 ESP32 开发板支持包版本发生变更(如从 3.x 降级至 2.0.x),或 Arduino IDE 自身更新后,缓存中可能残留旧版本的配置项(如 zigbeeMode),而新版本的开发板定义中已不包含该选项,导致 IDE 在读取构建属性时抛出"无效的 FOBN"错误。
注意: 该问题与程序代码本身无关,即使代码完全正确也会出现此报错。
需清除 Arduino IDE 的本地缓存文件夹,使 IDE 在下次启动时重新生成配置文件。具体操作步骤如下:
1. 关闭 Arduino IDE:
  • 确保 Arduino IDE 已完全关闭(包括后台进程),可在任务管理器中确认无 arduino-ide.exe 残留进程。
2. 定位并删除缓存文件夹:
打开 C:\Users\<用户名>\AppData\Roaming 目录(其中 <用户名> 为当前 Windows 登录用户名)。
  • 在该目录下找到名为 arduino-ide 的文件夹,将其 整体删除。
  • 示例完整路径:C:\Users\Admin\AppData\Roaming\arduino-ide
:warning:注意:请根据实际系统用户名替换路径中的 Admin 部分。
3. 重启 Arduino IDE:
  • 重新打开 Arduino IDE,IDE 将自动重新生成默认配置文件。
若资料包丢失或无法找到上述库文件及安装包,可通过以下途径获取:
  • :speech_balloon: 客服领取: 联系购买设备的店铺客服(淘宝/京东/天猫客服),提供订单号即可免费领取最新版本的固件与源码包。
1 个赞
