协议详解 + 源码拆解 + ESP32 实战,从入门到进阶吃透总线舵机
最近项目里用到了幻尔的总线舵机,调试过程中踩了不少坑,干脆把通信协议和官方 Arduino 驱动库 LobotSerialServoControl 的源码完整读了一遍,整理成这篇笔记。
文章主要讲清楚四件事:一帧指令是怎么拼出来的(组帧)、校验和怎么算(校验)、半双工总线上怎么发(发送)、舵机回的数据怎么解析(回包)。最后附一个 ESP32 + LX-16A 的实战例程,能转能动还能读回状态。
一、认识主角:幻尔 LX-16A 串行总线智能舵机
手上这款是幻尔(Hiwonder)的 LX-16A 串行总线智能舵机,伺服驱动、电机、总线信号处理集成在一起,串口指令控制,波特率 115200。它是幻尔总线舵机里的经典款,人形机器人、机械臂、六足机器人这些整机产品的关节上经常能看到它,也是入门玩家接触最多的一款总线舵机。
1.1 核心参数
| 参数项 | 规格 |
| 通信波特率 | 115200 |
| 工作电压 | 7.4V(6~8.4V) |
| 舵机 ID 范围 | 0~253(默认 1) |
| 控制角度 | 0~1000,对应 0°~240° |
位置和角度的换算关系:0~1000 对应 0°~240°,也就是 1 个位置单位 = 0.24°。想转到 90°,位置值就是 90 ÷ 0.24 = 375。
1.2 接口和串联
舵机上有两个接口,内部是并联的,随便用哪个都行。多个舵机用舵机线一个一个串起来就挂到同一条总线上了,理论上最多能串 253 个。每个接口三根线:
| 引脚 | 说明 |
| GND | 电源地 |
| VIN | 电源输入(6~8.4V) |
| SIG | 信号端(半双工 UART) |
有一点要格外注意:舵机和单片机如果不是同一个电源供电,一定要把两个电源的 GND 接到一起共地,不然信号没有参考电平,通信肯定失败。这是我调试时最容易忽略的一点。
二、通信协议
2.1 帧结构
主控和舵机之间每次交互都是一个指令包,一帧报文按下面这个顺序排(行顺序就是字节顺序):
| 字段 | 占用 | 内容 | 说明 |
| 帧头 | 2 字节 | 0x55 0x55 | 固定帧头,表示一帧开始 |
| ID | 1 字节 | 0~253 | 目标舵机;254(0xFE)是广播 ID |
| Length | 1 字节 | 数据长度 | 从 Length 字节本身到校验和的总字节数,整帧长度 = Length + 3 |
| Cmd | 1 字节 | 指令值 | 要执行的操作,见 2.2 指令表 |
| Prm | 0~N 字节 | Prm1 … PrmN | 指令参数,比如位置、时间的低八位和高八位 |
| Checksum | 1 字节 | 校验和 | ~(ID + Length + Cmd + Prm1 + … + PrmN),取低 8 位 |
广播 ID 有个特殊规则:ID 填 0xFE 时,所有舵机都会执行指令,但都不回包。唯一的例外是"读 ID"指令——总线上只接一个舵机的时候,可以用广播 ID 把它的真实 ID 问出来。其他读指令千万别用广播 ID,所有舵机一起回话,总线直接冲突。
2.2 常用指令
指令分两种:写指令(后缀 _WRITE,让舵机干活)和读指令(后缀 _READ,舵机收到后马上回一包数据)。常用的列在下面:
| 指令名 | 指令值 | 数据长度 | 功能 |
| SERVO_MOVE_TIME_WRITE | 1 | 7 | 指定时间转到指定位置(立即执行) |
| SERVO_MOVE_TIME_WAIT_WRITE | 7 | 7 | 预设位置和时间(等 START 再动) |
| SERVO_MOVE_START | 11 | 3 | 启动预设动作 |
| SERVO_MOVE_STOP | 12 | 3 | 立即停止 |
| SERVO_ID_WRITE | 13 | 4 | 修改 ID(掉电保存) |
| SERVO_ID_READ | 14 | 3 | 读 ID(广播 ID 也会回包) |
| SERVO_ANGLE_OFFSET_ADJUST | 17 | 4 | 调中位偏差(±125 对应 ±30°) |
| SERVO_ANGLE_LIMIT_WRITE | 20 | 7 | 设置角度限位 |
| SERVO_TEMP_READ | 26 | 3 | 读内部温度 |
| SERVO_VIN_READ | 27 | 3 | 读输入电压 |
| SERVO_POS_READ | 28 | 3 | 读当前实际位置(最常用) |
| SERVO_OR_MOTOR_MODE_WRITE | 29 | 7 | 切换舵机/电机模式并调速 |
| SERVO_LOAD_OR_UNLOAD_WRITE | 31 | 4 | 电机装载/卸载(上/卸力矩) |
| SERVO_LED_ERROR_WRITE | 35 | 4 | 设置过温/过压/堵转报警 |
用的时候注意一个时序问题:前一条指令执行完再发下一条,不然旧指令会被打断。发读指令之后,主控要马上切换到接收状态等回包。
以最常用的"位置 + 时间"写指令为例,参数 1、2 是位置的低八位和高八位(0~1000),参数 3、4 是时间的低八位和高八位(0~30000ms),舵机收到后在指定时间内匀速转到目标位置。官方协议文档里有个示例:让 1 号舵机用 1000ms 转到位置 500,发出去的完整一帧是:
| 帧头 | ID | 长度 | 指令 | 位置 500 | 时间 1000 | 校验和 |
| 55 55 | 01 | 07 | 01 | F4 01 | E8 03 | 16 |
这串字节到底是怎么算出来的?下面看源码,亲手把它拼一遍。
三、源码解析
驱动库就两个文件:LobotSerialServoControl.h 和 .cpp。头文件里把协议指令值都定义成了宏,和上面的指令表一一对应。开头还有三个字节处理用的宏函数,组帧解帧都靠它们:
#define GET_LOW_BYTE(A) (uint8_t)((A)) // 取低八位
#define GET_HIGH_BYTE(A) (uint8_t)((A) >> 8) // 取高八位
#define BYTE_TO_HW(A, B) ((((uint16_t)(A)) << 8) | (uint8_t)(B)) // 拼成 16 位
协议里的多字节数据都是小端格式,低字节在前。比如 16 位的 500(0x01F4),发的时候先发 0xF4 再发 0x01。
3.1 组帧:一帧指令是怎么拼出来的
看最常用的转动指令:
void LobotSerialServoControl::LobotSerialServoMove(uint8_t id, int16_t position, uint16_t time)
byte buf[10];
if(position < 0) // 软件限幅,位置钳制在 0~1000
position = 0;
if(position > 1000)
position = 1000;
buf[0] = buf[1] = LOBOT_SERVO_FRAME_HEADER; // 帧头 0x55 0x55
buf[2] = id; // 目标舵机 ID
buf[3] = 7; // 数据长度 = 4 个参数 + 3
buf[4] = LOBOT_SERVO_MOVE_TIME_WRITE; // 指令值 1
buf[5] = GET_LOW_BYTE(position); // 位置低八位
buf[6] = GET_HIGH_BYTE(position); // 位置高八位
buf[7] = GET_LOW_BYTE(time); // 时间低八位
buf[8] = GET_HIGH_BYTE(time); // 时间高八位
buf[9] = LobotCheckSum(buf); // 校验和
if(isAutoEnableRT == false)
TxEnable(); // 半双工切到发送方向
SerialX->write(buf, 10); // 十个字节发出去
代入 id=1, position=500, time=1000,每个字节填的是什么:
| 下标 | 值(HEX) | 含义 | 计算过程 |
| buf[0]/[1] | 55 55 | 帧头 | 固定 |
| buf[2] | 01 | ID = 1 | 用户传入 |
| buf[3] | 07 | Length = 7 | 4 参数 + 3 |
| buf[4] | 01 | Cmd = 1 | MOVE_TIME_WRITE |
| buf[5]/[6] | F4 01 | 位置 500 | 0x01F4 按小端拆 |
| buf[7]/[8] | E8 03 | 时间 1000 | 0x03E8 按小端拆 |
| buf[9] | 16 | 校验和 | 下一节手算 |
结果和官方协议文档的示例帧 55 55 01 07 01 F4 01 E8 03 16 完全一致,说明我们对协议的理解没错。另外开头的限幅处理也挺细心,防止上层传个 2000 之类的值让舵机硬转到机械极限,自己写驱动可以学一下。
3.2 校验:Checksum 与手算演练
校验函数就几行:
byte LobotSerialServoControl::LobotCheckSum(byte buf[])
byte i;
uint16_t temp = 0;
for (i = 2; i < buf[3] + 2; i++) { // 从 ID(buf[2])加到最后一个参数
temp += buf[i];
temp = ~temp; // 按位取反
i = (byte)temp; // 只留低 8 位
return i;
两个容易看漏的地方:一是循环从 buf[2] 开始,帧头不参与校验;二是先求和、再取反、最后截断成单字节,顺序不能反。
动手算一遍。以上面那帧为例,参与校验的字节是 01 07 01 F4 01 E8 03:
0x01+0x07+0x01+0xF4+0x01+0xE8+0x03 = 489 = 0x1E9
取低 8 位得 0xE9,按位取反 ~0xE9 = 0x16
所以校验和是 0x16,和程序算出来的一样。
手边没有编译器的话,用 Windows 计算器也能验:
- 切到"程序员"模式
- 选 HEX,把这几个字节相加
- 再点"NOT"取反
取反结果的低两位就是 16。顺便说一句,这里不用 CRC 是因为舵机帧撑死十几个字节,累加和取反对常见的串口干扰已经够用了,计算只要一次循环加法,舵机里面的小 MCU 没什么负担。
3.3 发送:半双工的方向切换
舵机的 SIG 是半双工单线,同一根线既要发又要收。自己设计控制板的话,官方推荐用 74HC126 三态缓冲器做收发切换,电路如下:
MCU_TXEN 和 MCU_RXEN 两个使能互斥,发送时打开 TX 通路,接收时打开 RX 通路,绝不能同时导通,不然总线电平就打架了。
库里面为此准备了两个构造函数:用官方总线舵机控制板时传一个串口参数就行(硬件自动切方向);自己搭电路时用三参数版本,传入接收使能和发送使能两个引脚:
inline void LobotSerialServoControl::RxEnable(void)
digitalWrite(receiveEnablePin, HIGH); // 开接收
digitalWrite(transmitEnablePin, LOW); // 关发送
inline void LobotSerialServoControl::TxEnable(void)
digitalWrite(receiveEnablePin, LOW); // 关接收
digitalWrite(transmitEnablePin, HIGH); // 开发送
纯写指令发之前调一下 TxEnable() 就行。真正值得细看的是读指令的完整流程,以读位置为例:
int LobotSerialServoControl::LobotSerialServoReadPosition(uint8_t id)
int count = 10000; // 超时计数
int ret;
byte buf[6];
buf[2] = id;
buf[3] = 3;
buf[4] = LOBOT_SERVO_POS_READ; // 指令值 28
buf[5] = LobotCheckSum(buf); // 组帧:55 55 id 03 1C crc
while (SerialX->available()) // 先清空接收缓冲区
SerialX->read();
TxEnable(); // 切发送方向
SerialX->write(buf, 6); // 发出读指令
if(isUseHardwareSerial)
delayMicroseconds(600); // 等数据真正发完
RxEnable(); // 立刻切回接收
while (!SerialX->available()) { // 等回包,带超时保护
count -= 1;
if (count < 0)
return -1; // 超时返回 -1
if (LobotSerialServoReceiveHandle(buf) > 0) // 解析回包
ret = BYTE_TO_HW(buf[2], buf[1]); // 拼回 16 位位置
else
ret = -2048; // 解析失败返回 -2048
return ret;
这段代码有几个细节,都是可能会踩坑的地方:
- 发指令前先清空接收缓冲区。总线上可能有上一帧残留的字节,不清掉的话会被当成回包开头,解析全乱。
write()只是把数据塞进串口 FIFO 就返回了,不代表真的发完了。115200 波特率下 6 个字节发完大概要 520µs,所以加了 600µs 延时再切方向。这步省了的话,最后一个字节还在线上就被切断,舵机收到半帧直接丢弃。- 发完立刻
RxEnable()。协议规定舵机收到读指令马上回包,切晚了包就丢了。 - 等待回包要带超时。舵机坏了、ID 不对、线松了,表现都是永远没数据,没超时保护程序就卡死在这里。超时返回 -1,解析失败返回 -2048,上层好区分。
3.4 回包:一个小型状态机
舵机回包的格式和主控发的指令包一模一样。解析回包的 LobotSerialServoReceiveHandle 是个典型的帧同步状态机,流程大概是这样:
核心代码:
while (SerialX->available()) {
rxBuf = SerialX->read();
delayMicroseconds(100);
if (!frameStarted) {
if (rxBuf == LOBOT_SERVO_FRAME_HEADER) { // 帧头同步,要连续两个 0x55
frameCount++;
if (frameCount == 2) {
frameCount = 0;
frameStarted = true;
dataCount = 1;
else {
frameStarted = false; // 不是帧头,清零重等
dataCount = 0;
frameCount = 0;
if (frameStarted) {
recvBuf[dataCount] = (uint8_t)rxBuf;
if (dataCount == 3) { // Length 字节收到了
dataLength = recvBuf[dataCount];
if (dataLength < 3 || dataCount > 7) { // 长度不合法,复位
dataLength = 2;
dataCount++;
if (dataCount == dataLength + 3) { // 整帧收齐
if (LobotCheckSum(recvBuf) == recvBuf[dataCount - 1]) {
memcpy(ret, recvBuf + 4, dataLength); // 负载拷给调用者
return 1;
return -1; // 校验失败
几个设计上的考虑值得说说。帧头要连续两个 0x55 才算数,中途插进任何其他字节就状态清零,这样即使从数据流中间开始收也能重新对齐;Length 小于 3 直接判异常帧,防止畸形帧把缓冲区搞乱;接收时算校验用的还是发送时那个 LobotCheckSum,一套算法两处用,不存在收发两端不一致的问题。
解析成功后 ret 缓冲区里,ret[0] 是指令值(和发出去的读指令相同,可以核对),ret[1]、ret[2] 往后是参数。所以读位置时用 BYTE_TO_HW(buf[2], buf[1]) 把高低字节拼回去。注意位置参数要按 signed short int 来解读,协议里说明过位置可能为负。电机模式的速度参数也一样,发的是补码,-1000 要写成 0xFC18。
四、实战案例:ESP32 控制 LX-16A 转动并回读
理论讲完了,跑个完整的例子验证一下。让舵机在中位(500) → 最大(1000) → 最小(0) 之间循环转,每转到一个位置就读一次实际位置和电压,发送和回包两条链路一起验。
4.1 所需设备
| 设备 | 数量 | 备注 |
| Windows 电脑 | 1 台 | 装好 Arduino IDE 2.0+ |
| LX-16A 串行总线智能舵机 | 1 个 | 出厂默认 ID = 1 |
| ESP32 主控 + 总线舵机扩展板 | 1 套 | 板载总线舵机接口 |
| 舵机供电电源 | 1 个 | LX-16A 工作电压 6~8.4V,按扩展板说明接入 |
| USB 数据线 | 1 条 | 下载程序和串口监视 |
4.2 硬件连接
舵机线插到扩展板的总线舵机接口上,扩展板按官方教程供电,ESP32 用 USB 连电脑。例程用的引脚:GPIO35 是 RX,GPIO12 是 TX,GPIO13 是接收使能,GPIO14 是发送使能。
4.3 完整代码
把官方库文件 LobotSerialServoControl.h 和 .cpp 跟下面的 .ino 放在同一个工程目录里:
#include "LobotSerialServoControl.h" // 导入库文件
// 案例:总线舵机转动 + 位置/电压回读
#define SERVO_SERIAL_RX 35
#define SERVO_SERIAL_TX 12
#define receiveEnablePin 13
#define transmitEnablePin 14
HardwareSerial HardwareSerial(2);
LobotSerialServoControl BusServo(HardwareSerial, receiveEnablePin, transmitEnablePin);
void setup() {
Serial.begin(115200); // 监视器串口
Serial.println("start...");
BusServo.OnInit(); // 初始化方向控制引脚
HardwareSerial.begin(115200, SERIAL_8N1, SERVO_SERIAL_RX, SERVO_SERIAL_TX);
delay(500);
// 回读并打印当前位置和电压
void report(uint8_t id) {
int pos = BusServo.LobotSerialServoReadPosition(id);
int vin = BusServo.LobotSerialServoReadVin(id);
Serial.print("Position: ");
Serial.print(pos); // 失败会打印 -1(超时)或 -2048(解析失败)
Serial.print(" Vin: ");
Serial.print(vin / 1000.0); // 回读单位是 mV,换算成 V
Serial.println(" V");
delay(300); // 读指令之间留点间隔
void loop() {
BusServo.LobotSerialServoMove(1, 500, 1000); // 1号舵机 1000ms 转到中位
delay(1500); // 等动作做完再发下一条
report(1);
BusServo.LobotSerialServoMove(1, 1000, 1000); // 转到最大位置(240°)
delay(1500);
report(1);
BusServo.LobotSerialServoMove(1, 0, 1000); // 转到最小位置(0°)
delay(1500);
report(1);
代码本身不复杂,两个提醒:Serial 是 USB 监视口,HardwareSerial(2) 是舵机总线口,别搞混;每条 Move 后面的 delay(1500) 不能省,前面说过协议要求前一条指令执行完再发下一条。
程序跑起来后,舵机会依次停在三个位置:中位(500,对应 120°)、最大位置(1000,对应 240°)、最小位置(0,对应 0°)。
4.4 运行结果
打开串口监视器(波特率 115200),每次到位后会打印实际位置和电压。官方还有个"读取总线舵机信息"的例程,能读 ID、温度、偏差这些,回读效果实拍:
图里的 ID:1、Position: 872、Temp: 35、Dev:124 全是从舵机回包里解析出来的,说明回包链路是通的。跑不通的话对着这张表查:
| 现象 | 预期 | 排查方向 |
| 舵机不转 | 中位→最大→最小循环 | 供电是否在 6~8.4V、有没有共地、ID 是不是 1 |
| Position 打印 -1 | 到位后接近 500/1000/0 | 超时没收到回包,查接线和方向切换 |
| Position 打印 -2048 | 同上 | 校验失败,查总线干扰和波特率 |
| Vin 明显偏低 | 接近电源电压 | 电源带载能力不够 |
五、常见问题
Q1:发了指令舵机一点反应都没有?
按顺序查:
- 供电是否正常(LX-16A 额定 7.4V、范围 6~8.4V,用扩展板时按扩展板说明来接);
- 舵机和单片机共地了没有;
- 波特率是不是 115200;
- ID 对不对(出厂默认 1,如果被改过了,总线上只接这一个舵机,用广播 ID 发读 ID 指令反查)。
Q2:读指令老是超时返回 -1?
大概率是方向切换的问题:读指令发完要等约 600µs 再切接收,切早了截断、切晚了丢包。另外广播 ID 下除了读 ID 指令,其他读指令本来就没有回包,这不是程序的问题。还有就是指令之间延时不够,上一条没执行完就发下一条,时序全乱了。
Q3:设完 ID 发现所有舵机都变成同一个 ID 了?
总线是串联的,设 ID 的时候总线上只能接一个舵机,设好一个再接下一个。
Q4:位置回读出现一个六万多的数?
位置参数要按 signed short int 解读,负位置直接当无符号数拼就会变成 65534 这种值。参考 3.4 节末尾的建议,解析的时候加 (int16_t) 强转。
Q5:想把舵机当直流减速电机用?
用指令 29(库里封装的是 LobotSerialServoSetMode),模式参数写 1 切到电机模式,速度范围 -1000~1000(固定占空比)或者 -50~50(固定转速),负值反转正值正转,速度值要按补码发送。
六、同协议产品家族:一套驱动,全系适配
幻尔的总线舵机不止 LX-16A 一款,常用的几个型号都共用本文这套通信协议(0x55 帧头、相同的指令集、0~1000 对应 0°~240°、115200bps),区别主要在工作电压和扭矩:
| 型号 | 工作电压 | 堵转扭矩 | 齿轮 | 定位 |
| LX-16A | 7.4V(6~8.4V) | 17kg·cm | 金属齿 | 经典爆款,机器人整机常用 |
| HTS-20H | 11.1V(9.6~12.6V) | 20kg·cm | 金属齿 | 高压入门 |
| HTD-30H | 11.1V(9~12.6V) | 30kg·cm | 金属齿 | 强磁高速 |
| HTS-35H | 11.1V(9.6~12.6V) | 35kg·cm | 铜齿 | 大扭矩智能款 |
| HTD-45H | 11.1V(9.6~12.6V) | 45kg·cm | 金属齿 | 旗舰扭矩 |
也就是说,本文的驱动代码和解析方法在这些型号上零修改直接通用,选型时按电压和扭矩挑就行。以后项目从 LX-16A 升级到高压大扭矩型号,软件一行都不用改。
七、总结
这篇文章跟着一帧报文走了完整的一圈:
- 组帧:0x55 0x55 帧头打头,ID、Length、Cmd、参数依次填,多字节数据小端在前,发之前先做限幅。
- 校验:从 ID 加到最后一个参数,取反后只留低 8 位,帧头不参与。
- 发送:半双工的关键是方向切换,发之前清缓冲区,发之后等 600µs 再切接收,等回包必须带超时。
- 回包:状态机靠双 0x55 做帧同步,Length 做长度检查,收发共用同一个校验函数。
掌握这套流程,幻尔其他型号的总线舵机也能直接用,协议是兼容的。以后舵机再"不听话",用串口工具抓一帧数据,对着协议一个字节一个字节看,问题基本都能定位。
标签:#总线舵机 #LX-16A #幻尔 #Hiwonder #串口通信 #通信协议 #校验和 #半双工 #ESP32 arduino #机器人
