【Mech Dog 机器狗】手机app控制避障玩法常见问题排查与解决指南
适用于产品:Mech Dog 机器狗
涉及模块:手机 App / 超声波传感器 / 主控板
使用手机 App 控制 Mech Dog 机器狗进行避障玩法时,出现以下异常情况:
  1. 在 App 中点击避障功能后,机器狗没有运行,无任何动作响应。
  2. 机器狗在避障过程中无法后退,只能原地转弯或继续前进,避障逻辑与预期不符。
Mech Dog 的避障玩法由手机 App、主控板程序和超声波传感器共同完成,异常通常由以下原因导致:
  1. App 版本过旧或运行异常:手机 App 版本与机器狗固件不匹配,或 App 在后台出现异常,导致点击后指令未下发。
  2. 机器狗未正常启动:主控板处于异常状态,指令无法执行。
  3. 避障逻辑由超声波指示灯状态决定:超声波模块上的指示灯颜色对应不同的避障动作,若对指示灯含义理解有误,会误以为机器狗"不后退"。
  4. 黄灯转弯时间设置较长:程序默认黄灯(转弯)状态下不执行后退,表现为"无法后退"。
  5. 超声波传感器接线或状态异常:传感器未正确连接或检测异常,导致避障逻辑无法正常切换。
其中,App 版本问题和对超声波指示灯含义的误解是最常见的原因。
请按以下顺序逐项排查。
1、点击后没有运行——重启并检查 App 版本
(1)重启机器狗:关闭机器狗电源,等待几秒后重新上电,待机器狗完成自检后再打开 App。
(2)重启 App:将手机 App 从后台彻底关闭,重新打开。
(3)检查 App 是否为最新版本:
  • 前往应用商店检查是否有 App 更新,若有则升级至最新版本。
  • 若使用的是资料包中提供的安装包,请确认与当前机器狗固件版本匹配。
  • App 版本过旧可能导致指令无法正确下发,或与固件通信协议不兼容。
(4)重新连接机器狗,再次点击避障功能测试。
2、无法后退——确认超声波指示灯含义
Mech Dog 避障玩法中,超声波模块的指示灯颜色对应不同的避障动作:
指示灯颜色 对应动作 说明
红色 后退 检测到前方障碍物,执行后退
黄色 转弯 执行转向动作,此状态下不执行后退
紫色 前进 前方无障碍,执行前进,只有进入前进状态后才能触发后退
理解要点:
  • 机器狗只有在紫色(前进) 状态下检测到障碍物,才会切换到红色(后退)。
  • 若机器狗处于黄色(转弯) 状态,则不会执行后退动作,这是程序设定的正常逻辑,并非故障。
排查方法:
(1)观察超声波模块指示灯当前颜色。
(2)若为黄色,等待其切换至紫色(前进)后,再用手或障碍物靠近传感器,观察是否切换为红色并后退。
(3)若指示灯颜色与动作始终不对应,检查超声波传感器接线是否牢固。
3、修改程序中的黄灯时间(可选)
若觉得黄灯(转弯)持续时间过长,导致后退动作响应慢,可自行修改程序中的黄灯时间参数。
(1)打开 Mech Dog 配套资料包中的避障程序源码。
(2)找到控制超声波指示灯状态切换的代码段,定位黄灯(转弯)持续时间的变量或延时参数。
(3)适当减小黄灯持续时间,使机器狗更快从转弯状态切换到前进状态,从而更早触发后退。
(4)重新编译并烧录程序至主控板。
注意:修改参数后需实际测试,黄灯时间过短可能导致转弯动作未完成就切换状态,影响避障效果。
4、检查超声波传感器连接
(1)确认超声波模块与主控板的连接线牢固插入,无松动。
(2)检查接线是否插反或接错接口。
(3)若线材损坏,更换连接线后重新测试。
5、检查供电状态
(1)确认机器狗电池电量充足,供电电压稳定。
(2)电量不足可能导致主控板或传感器工作异常,表现为点击后无响应或动作不完整。
(3)充电或更换电池后重新测试。
6、硬件替换排查
若以上方法均无法解决问题:
  • 更换另一块同型号超声波传感器测试,排除传感器硬件故障。
  • 更换连接线,排除线材故障。
  • 重新烧录官方出厂程序,排除程序异常。
  • 若仍无法解决,请联系售后或技术人员进一步排查。
若你的资料包丢失,可通过以下途径获取:
  • :speech_balloon: 人工技术支持: 联系你购买设备的店铺客服(淘宝/京东/天猫/官网客服),提供订单号即可免费领取最新版本的 App 与资料。
