适用于产品:Mech Dog 机器狗
涉及模块:电池 / 主控板 / 动作组 / 出厂程序
Mech Dog 机器狗上电后未正常开机复位,具体表现为:开机后机器狗无任何动作响应、舵机未复位到初始姿态、无法进入正常工作状态,或上电后完全无反应。
Mech Dog 机器狗上电开机时,主控板会执行初始化流程:检测电池供电、加载程序、读取动作组、驱动各关节舵机复位到初始姿态。开机未复位通常涉及电池连接、程序版本及动作组数据等多个环节。常见原因集中在以下方面:
电池未连接或未接通:刚到手时电池未接入,导致主控板无供电或供电异常,无法执行开机复位流程。
主控板未烧录程序:主控板未烧录程序,导致初始化流程异常,舵机不执行复位。
动作组缺失或损坏:主控板中未烧录动作组,或动作组数据损坏,导致开机后无法加载初始姿态,机器狗无动作。
电池电量不足:电池电压过低,主控板无法正常启动或舵机扭矩不足,表现为开机无反应。
舵机接线松动:舵机线与主控板接口接触不良,导致部分或全部舵机无法复位。
主控板硬件异常:主控板或电源模块故障,导致上电后无输出。
其中,电池未连接、程序不正确和动作组缺失是最常见的三类原因,按顺序排查即可解决。
请按以下顺序逐项排查,多数问题可通过前三步解决。
1、检查电池连接(刚到手优先排查)
(1)打开机器狗底部电池仓,确认电池是否已正确放入。
(2)检查电池接口是否与主控板供电接口牢固连接,插头是否插紧、有无松动。
(3)连接完成后,观察主控板电源指示灯是否亮起。
(4)若电源指示灯不亮,检查电池是否有电,必要时先充电再上电。
提示:刚到手时电池通常未预装或未充电,需先打开底部电池仓接上电池,并确认电量充足后再开机。
2、确认主控板程序是否正确
若电池连接正常,但开机后仍不复位,可能是主控板未烧录程序。
(1)使用 USB 数据线将机器狗主控板连接至电脑。
(2)打开配套烧录工具,选择正确的 COM 口和波特率。
(3)从资料包中找到 Mech Dog 出厂程序固件文件。
(4)点击 “开始编程”,烧录出厂程序至主控板。
(5)烧录完成后,断开 USB,重新上电,观察机器狗是否正常开机复位。
注意:烧录过程中请勿断电或拔插数据线,否则可能导致烧录失败。烧录完成后需重新上电使程序生效。
3、确认动作组是否完整(重新烧录动作组)
若程序正确但机器狗仍无动作,可能是动作组缺失或损坏。
(1)打开 Mech Dog 上位机软件,连接机器狗主控板。
(2)从资料包中找到对应的 动作组文件。
(3)通过上位机软件将动作组重新下载至主控板。
(4)下载完成后,重新上电,测试机器狗是否能正常执行开机复位和动作。
提示:出厂程序与动作组需配套使用,建议同时重新烧录出厂程序和动作组,确保数据完整。
4、检查电池电量
(1)使用万用表测量电池电压,确认电压在正常范围内。
(2)若电量不足,先充电或更换满电电池后再上电测试。
(3)电量不足时,舵机扭矩下降,可能出现复位不到位或无动作的情况。
5、检查舵机接线
(1)检查各关节舵机线与主控板接口是否牢固插入。
(2)确认接线无插反、无松动、无线材破损。
(3)若某一路舵机线异常,更换连接线后重新上电测试。
6、检查主控板状态
(1)观察主控板上的电源指示灯、状态指示灯是否正常。
(2)若指示灯异常或完全不亮,检查供电线路和电池接口。
(3)必要时更换主控板测试,排除硬件故障。
7、硬件替换排查
若以上方法均无法解决问题:
- 更换满电电池测试,排除电池故障。
- 更换 USB 数据线,排除线材问题。
- 更换另一块同型号主控板测试,确认是否为硬件损坏。
- 若仍无法解决,请联系售后或技术人员进一步排查。
若你的资料包丢失或找不到出厂程序与动作组,可通过以下途径获取:
人工技术支持: 联系你购买设备的店铺客服(淘宝/京东/天猫/官网客服),提供订单号即可免费领取最新版本的出厂程序、动作组与资料。
