MechDog机械狗开机后舵机初始位置参数该如何设置
产品型号 / 套件:MechDog机械狗
问题描述:有一个只舵机控制的机械狗小腿初始位置过高导致机械狗四肢高度不一致无法平稳放置,不知道该如何调整
您好,您描述的“某个小腿舵机的初始位置过高、导致四肢高度不一致”属于舵机初始位置(偏差)问题,可以用 MechDog 官方上位机直接调整并保存,具体步骤如下:
  1. 使用 USB 数据线将 MechDog 与电脑连接,打开教程资料中提供的“MechDog.exe”上位机软件,选择「普通模式」。
  2. 在上位机右侧下拉框中选择对应的 COM 端口(注意:COM1 一般是系统通信接口,不要选它),连接成功后按钮变为绿色,机械狗会恢复初始姿态。
  3. 在「舵机操控区域」中逐个拖动各舵机的数值滑杆,找到控制那条过高小腿的舵机(MechDog 的腿部舵机为 1–8 号),确认是哪一个 ID 控制该小腿。
  4. 使用该舵机对应的「偏差」调节功能(取值范围为 -100 至 100),把该小腿适当调低,使其与另外三条腿高度一致。
  5. 调整好后,点击「偏差设置区域」中的保存按钮,将偏差数据保存至 MechDog。
  6. 断开重连或重新上电,确认开机后四条腿能够平稳放置;若仍有细微不平,可再对其他腿的偏差做微调。
补充两点说明:
  • 偏差数据是按舵机 ID 存放的(第 1–8 位对应 1–8 号 PWM 舵机,另有第 0 位为转向偏差)。调整前建议先在上位机点击「读取偏差」,把出厂偏差截图备份。
  • 如果之后您要下载 Arduino 程序,请注意:下载 Arduino 程序会擦除 ESP32 中原先保存的舵机偏差,需要先在上位机读取并记录偏差,再通过「5.1.3 偏差写入及读取」中提供的偏差设置程序(offset_setting.ino)重新写入。
如果按上述方法调整后仍然无法放平,请提供您使用的 MechDog 版本信息以及上位机界面截图,我们再进一步排查。
