carl
1
产品型号 / 套件:MentorPi M1
问题描述:打开后没有画面,雷达也是
报错信息 / 日志 / 截图:第一次使用,开机后没有画面
已尝试的排查:重新连线
请先按以下顺序排查:
- 关闭电源,确认电池对接线已按红对红、黑对黑连接;首次使用请先用随附充电器充电约 1 小时。重新开机后等待约 1 分钟。正常情况下,扩展板 LED1 亮蓝灯、蜂鸣器短鸣一次、LED2 每秒闪烁一次,并产生以“HW”开头的热点。
- 观察开机数秒后雷达是否开始旋转。断电后检查雷达数据线、通信数据线、雷达供电线,以及深度相机数据线是否插紧、无漏接。
- 在 WonderPi 中选择“高阶套件” > “MentorPi(M1)”,连接“HW”开头的热点,密码为“hiwonder”,进入“机体遥控”查看相机回传画面。
- 若相机和雷达仍都没有响应,请通过 VNC 进入桌面,打开系统配置工具“Tool”。按实际安装的相机和雷达选择对应类型,然后依次点击“保存” > “生效” > “退出”,等待蜂鸣器“滴”声后重新测试。
另外,请确认套件版本:MentorPi-M1 入门版配备单目相机,标准版和豪华版才配备 3D 深度相机。若完成以上检查仍无效,请补充开机约 1 分钟后扩展板 LED 状态、雷达是否旋转,以及“Tool”配置页面的照片。
