【miniAuto智能小车】烧录程序报错Error: programmer is not responding Warning: attempt 4 of 10:not in sync: resp=0x00
适用于产品:MiniAuto 智能小车
涉及模块:主控板 / 蓝牙模块 / 烧录工具 / Arduino IDE
使用 Arduino IDE 为 MiniAuto 智能小车烧录程序时,出现以下报错信息:
该报错导致程序无法正常烧录到 MiniAuto 智能小车主控板中,烧录过程反复重试后失败。
programmer is not responding 与 not in sync: resp=0x00 是 Arduino 烧录时常见的同步失败错误,表示烧录工具无法与主控芯片建立正常通信。常见原因集中在以下方面:
  1. 蓝牙模块占用串口(最常见):MiniAuto 智能小车的蓝牙模块与主控板共用串口(RX/TX),烧录程序时若蓝牙模块仍连接在串口上,会干扰烧录通信,导致同步失败。
  2. 串口选择错误:Arduino IDE 中选择的 COM 口与实际连接主控板的串口不一致。
  3. USB 数据线问题:使用了仅支持充电的 USB 线,无法传输数据。
  4. 串口驱动异常:CH340 等串口驱动未安装或版本不兼容。
  5. 主控板未进入烧录模式:部分主控板需要手动复位或进入 Bootloader 模式。
  6. 供电不足或接触不良:端口供电不足,或烧录接口接触不良。
其中,蓝牙模块占用串口是导致该报错的最主要原因,烧录前取下蓝牙模块即可解决。
请按以下顺序逐项排查,多数问题可通过前五步解决。
1、取下蓝牙模块(主要解决方法)
烧录程序前,先将 MiniAuto 智能小车上的蓝牙模块拔下。
  • 蓝牙模块通常插在主控板的串口接口上(一般为 4Pin 或 6Pin 排针)。
  • 拔下蓝牙模块后,主控板的串口将完全用于烧录通信,不再受蓝牙模块干扰。
  • 烧录完成后,再将蓝牙模块插回原位,即可恢复正常使用。
注意:部分 MiniAuto 版本蓝牙模块与烧录接口共用同一组 RX/TX 引脚,不拔下蓝牙模块几乎必然导致烧录失败。
2、确认串口选择正确
打开 Arduino IDE,依次点击 工具 → 端口,选择设备管理器中对应的 COM 口。
  • 若不确定是哪个 COM 口,可拔插一次 USB 线,观察设备管理器中新增的端口号。
  • 关闭其他可能占用串口的程序(如串口调试助手、蓝牙调试软件等)。
3、更换 USB 数据线
并非所有 USB 数据线都支持数据传输,部分数据线仅具备充电功能。
  • 使用该 USB 线连接其他设备(如手机、U 盘),确认是否可被电脑识别。
  • 若无法识别,请更换为支持数据传输的 USB 数据线。
  • 建议使用 MiniAuto 配套的 USB 数据线。
4、检查串口驱动是否安装
打开电脑 设备管理器,查看“端口(COM 和 LPT)”下是否有对应 COM 口显示。
5、重新烧录程序
完成上述步骤后:
(1)确认蓝牙模块已拔下。
(2)在 Arduino IDE 中选择正确的开发板和端口。
(3)点击 上传 按钮,等待烧录完成。
(4)烧录成功后,断电,将蓝牙模块插回,重新上电即可。
6、硬件替换排查
若以上方法均无法解决问题:
  • 更换 USB 数据线,排除线材故障。
  • 更换电脑 USB 端口,避免使用前置接口或扩展坞。
  • 更换另一块同型号主控板测试,确认是否为硬件损坏。
  • 若仍无法解决,请联系售后或技术人员进一步排查。
若你的资料包丢失,可通过以下途径获取:
  • :speech_balloon: 人工技术支持: 联系你购买设备的店铺客服(淘宝/京东/天猫/官网客服),提供订单号即可免费领取最新版本的资料与驱动。
