【MiniBalan平衡小车】WonderLLM 大模型能聊天却不能控制小车?语音控制失效排查指南
适用于产品:MiniBalan 平衡小车
涉及模块:WonderLLM 大模型模块
大模型模块能正常联网、正常唤醒并自由聊天,但通过语音下达控制指令(前进后退、转向、RGB 灯、蜂鸣器、切换模式等)时,小车完全没有响应。
  1. 主控程序未烧录或未烧对:语音控制需主控端运行带 MCP 工具注册的程序,程序不对则不会向大模型注册控制工具,指令无法识别。
  2. 大模型模块未接到主控板对应 IIC 接口:模块与主控板之间的控制指令靠 IIC 通信下发,接错接口或接到非 IIC 口时,聊天(走云端)正常,但控制指令无法送达主控板。
  3. 接线松动或线材不良:插头未插紧、接触不良,会导致 IIC 通信时断时续,表现为"能聊天、不能控制"。
  4. 小车未处于 Normal 模式:语音控制前需让小车运行在 Normal 模式,否则控制指令可能被其他玩法模式拦截。
请按以下顺序逐项排查,多数问题可通过前 3 步解决。
1、确认主控程序已烧录对应程序
(1)重新烧录出厂固件: WonderFlash · Web 烧录器 | WonderFlash
(2)唤醒模块后问"你能做什么",能列出前进、转向、蜂鸣器等功能说明注册成功;列不出则继续下一步排查接线。
2、检查大模型模块接线
(1)确认大模型模块的 4Pin 模块线接在主控板的 IIC 接口上(主控板左侧标有 IIC 的一排白色接口),不要接到其他通信口。
(2)拔下模块线重新插紧,确认插头无松动、无歪针;有条件可更换一根模块线测试。
(3)上电后观察大模型模块能否正常开机联网,主控板是否正常上电。
3、确认小车处于 Normal 模式
上电后查看小车屏幕,确认显示为 Normal,双击 Mode 按键确认切换正确。
4、硬件替换排查
若以上方法均无法解决问题:
  • 更换模块线、电源适配器测试,排除线材与供电问题。
  • 将大模型模块接到主控板另一个 IIC 接口测试,排除接口故障。
若资料包丢失或找不到上述文件,可通过以下途径获取:
  • :globe_with_meridians: 官方在线课程与资料库:幻尔科技官网在线教程
  • :speech_balloon: 客服领取:联系购买设备的官方店铺客服(淘宝/京东/天猫等),提供订单号即可免费获取最新资料包。
