【miniHexa六足机器人】上传APP程序报错的排查与修复指南
:backhand_index_pointing_down:本篇主角长这样
适用于产品:幻尔科技miniHexa六足机器人
涉及模块:Arduino IDE开发环境 / ESP32工具栏配置 / APP控制程序烧录
1、在给miniHexa六足机器人上传APP控制程序时,出现以下异常现象:
(1)点击上传按钮后,编译或上传过程报错,提示配置错误、烧录失败或设备无响应。
(2)程序虽然显示上传成功,但miniHexa无法被APP识别或连接。
(3)上传过程中出现Flash写入失败、分区表错误或PSRAM相关报错。
2、该问题通常出现在以下场景:
(1) 首次烧录APP控制程序,未修改过Arduino IDE工具栏设置。
(2)之前烧录过其他项目程序,工具栏配置被更改后未恢复。
(3)按照其他ESP32项目的配置进行烧录,参数与miniHexa不匹配。
(4)Arduino IDE或ESP32开发板支持包更新后默认配置发生变化。
1、该问题的根本原因是Arduino IDE工具栏中的ESP32开发板参数未正确配置。
2、miniHexa的APP控制程序对ESP32的Flash大小、分区方案、CPU频率、PSRAM等参数有严格要求。若工具栏配置与程序预期不一致,会导致:
  • Flash分区表与程序不匹配 → 烧录失败或运行异常
  • CPU频率或Flash频率不正确 → 通信时序错误
  • PSRAM开启/关闭状态不对 → 内存分配失败
  • 上传速率过高 → 数据传输不稳定
3、此类报错并非硬件故障或库文件缺失,仅需将工具栏参数调整为文档指定值即可解决。
:warning: 关键点:miniHexa APP控制程序的烧录必须严格按照指定工具栏配置执行,任意一项参数错误都可能导致上传失败或功能异常。
步骤一:打开工具栏配置界面
  1. 在Arduino IDE中,点击菜单栏 工具 。
  2. 确认已选择正确的开发板型号(ESP32 Dev Module)。
  3. 逐一检查并修改以下所有参数。
步骤二:按以下参数逐项配置工具栏
请严格对照下表设置每一项参数,不可遗漏或自行更改:
配置项 正确值 说明
CPU Frequency 240MHz (WiFi/BT) WiFi/蓝牙功能需要此频率
Core Debug Level None 关闭调试输出以避免干扰
Erase All Flash Before Sketch Upload Disabled 无需擦除全部Flash
Events Run On Core 1 事件任务运行在Core 1
Flash Frequency 80MHz Flash读写时钟频率
Flash Mode QIO Quad I/O模式
Flash Size 4MB (32Mb) miniHexa使用的Flash规格
JTAG Adapter Disabled 不使用JTAG调试器
Arduino Runs On Core 1 Arduino主循环运行在Core 1
Partition Scheme No OTA (2MB APP/2MB SPIFFS) 关键配置:无OTA分区方案
PSRAM Disabled miniHexa未启用PSRAM
Upload Speed 921600 推荐上传波特率
步骤三:重新编译并上传
  1. 配置完成后,点击编译按钮(✓) ,确认编译通过无报错。
  2. 点击上传按钮(→) ,等待上传完成。
  3. 上传成功后,打开APP尝试连接miniHexa,确认功能正常。
步骤四:【重要】保存配置以防丢失
  1. 建议在配置完成后,将当前工具栏设置截图保存作为备份。
  2. 若后续切换其他项目再切回miniHexa,需重新核对以上所有参数。
  3. Arduino IDE更新或重装后,工具栏配置会重置,需重新按本文档配置。
  • :globe_with_meridians: 官方在线课程与资料库:幻尔科技官网在线教程
  • :speech_balloon: 客服领取:联系您购买设备的店铺客服(淘宝/京东/天猫客服),提供订单号即可免费领取最新版本的资料及工具栏配置截图。
:light_bulb: 避坑提示:
  1. Partition Scheme(分区方案)是最容易出错的配置项。必须选择 “No OTA (2MB APP/2MB SPIFFS)” ,选择其他分区方案会导致Flash空间分配与程序不匹配,即使上传成功也无法正常运行。
  2. PSRAM必须设置为Disabled。miniHexa硬件未搭载PSRAM,若误开启会导致内存初始化失败。
  3. Upload Speed建议使用921600。若上传频繁失败,可尝试降低至460800或115200,但正常情况下921600为最优速率。
  4. 工具栏配置是针对当前开发板型号的,切换开发板后配置会自动重置。每次烧录miniHexa程序前,请务必重新确认所有参数。
  5. 若严格按照上述配置仍报错, 请检查 USB 数据线是否具备数据传输功能(非纯充电线),以及端口是否选择正确。
