NEXARM模仿学习推理阶段推理结束时机械臂失控乱转
产品型号 / 套件:NexARM
版本 / 规格:豪华版
控制板 / 主板:esp32
参考的教程或步骤:官方给的例程
问题描述:推理阶段结束后,机械臂莫名其妙开始乱转,具体表现为1号舵机(底盘)逆时针旋转到一个位置,2号舵机向后转动,3号舵机向内侧运动,4号舵机向内侧运动,像是要把整个机械臂折叠,然后夹爪上面舵机逆时针旋转,最后由于3/4号舵机都向内侧转动,几个臂之间形成三角形,使得3号舵机没办法使两个臂折叠合上,严重时甚至导致三号舵机拼命输出扭矩损坏内部齿轮
Our official support staff will follow up with you shortly. @hiwonder_VioLeTzZ
推理阶段结束后机械臂乱转可能是训练的模型效果不好导致的,我们使用的是ACT算法,范式训练的话效果会不好,用户可以重新尝试训练单个简单动作,观察推理效果。
我这个推理结束指的是那个推理程序运行结束,就是那个yaml文件里设定的推理时长到了程序退出时,我看他有时候能够正常回到推理开始时机械臂原姿态,但是有时候莫名其妙就会失控出现我之前描述的现象,我现在判断了一下,他好像是在往0位置走,就是所有的舵机往CCR或占空比为0的位置运动
您描述的现象发生在「推理程序退出」这个环节,它属于程序自带的“退出时回到初始位姿”逻辑,而不是推理过程中模型失控。
在这套 LeRobot 部署流程里(finsh 的 lerobot-rollout):
  • 程序启动并连接机械臂后,会立刻读取一次所有关节位置(initial_position),把它作为退出时的回位目标;
  • 控制循环运行到 inference.yaml 中设定的推理时长(duration)结束(或按 Ctrl+C)时进入 teardown;默认配置 return_to_initial_position=true,会把机械臂从当前姿态平滑插值回到启动时记录的那组位置;
  • 回位完成后才断开机械臂(从臂退出 LeRobot 桥接模式)。
所以“有时候能正常回到初始姿态、有时候乱转折叠”的最可能原因是:启动瞬间采集到的“初始位置”不可靠——例如机械臂刚上电舵机还没稳定程序就已开始、采集到 0 或异常值,或启动时串口读取受干扰。之后退出回位时,程序就会把每个关节往那个错误的目标值驱动,看起来就像所有舵机往 0 位/折叠位运动,甚至让 3 号舵机堵转输出大扭矩。
建议按下面排查:
  1. 启动推理程序前,先给机械臂上电并等舵机完全稳定,把机械臂摆成一个安全的初始姿态,再运行推理指令,确保“启动快照”记录的是正确姿态。
  2. 结束推理时留意终端日志:正常会先打印 “Returning robot to initial position before shutdown…”,随后 “Disconnecting robot…”。请确认乱转是否正是从打印第一句时开始,方便定位阶段。
  3. 如果不需要退出回位动作(或担心回位目标不可靠),可以在 inference.yaml 的 rollout 配置里将 return_to_initial_position 设为 false,这样程序退出时保持最终姿态、不再驱动舵机回位。注意按 Ctrl+C 结束同样会走这套退出口径。
  4. 确认从臂串口连接稳定(该流程默认波特率为 1 Mbps),且没有其他程序同时占用串口,避免启动采样读到异常值。
  5. 如果日志已显示 Disconnecting / 退出桥接模式之后机械臂仍在乱动,那就不是回位逻辑的问题,而是从臂退出 LeRobot 模式后的行为,需要您把退出前后的完整终端日志发上来进一步判断。
另外提醒:复测时注意 3 号舵机等关节不要有机械卡阻,若复现异常回位建议立即断电,避免损伤内部齿轮。
