丝滑驭界!NexArm 重新定义桌面机械臂运动美学!
如果你关注过桌面级机械臂,大概会有这样的印象:要么精度尚可但动作生硬,要么功能丰富但操作复杂,要么硬件强悍但软件封闭。那么,有没有一款产品,能同时兼顾工业级的精准、消费级的易用、以及AI时代的开放生态?幻尔科技的最新力作------NexArm 具身智能开源机械臂,正是这个问题的答案。
NexArm
NexArm 是一台为 AI 教育与具身智能研究而生的高性能机械臂,集丝滑的运动表现、直观的控制方式、强大的拓展能力,以及全球顶级的模仿学习生态于一身。
当你第一眼看到NexArm,大概率会被那包裹式云台与工业级全金属机身所吸引。航空级金属支架配合高精度轴承,彻底消除了高频或重载下常见的机身"点头"效应。精密导轨机械爪采用专利滑槽式平行导轨结构,开合顺滑无偏移,配合软硅胶触面,无论是球体、圆柱体还是不规则的异形物体,都能稳稳抓取。可以说,从底座到指尖,NexArm 的每一处设计都在诠释什么叫"硬核美学"。
一、磁编码舵机与柔顺运动算法
但NexArm真正的灵魂,藏在它丝滑流畅的运动里。传统机械臂那种一顿一顿的顿挫感,在它身上完全找不到。关键就在于它的核心关节------12Bit高分辨率磁编码总线舵机。磁编码技术实现了非接触式角度检测,无磨损、寿命长,配合幻尔自研的梯形加减速控制算法,达到了 0.3° 的控制精度。无论是高速运动还是缓慢逼近,每一个动作都细腻流畅,彻底告别了传统舵机的生硬感。
再看底部关节的双动力输出轴专利设计,可爆发出65kg.cm的强劲扭矩,稳定支撑起500mm的超长作业半径,构建出直径1米的半球形工作空间。配合精密的曲线插补控制算法,机械臂的每一次启停都柔和丝滑,即使臂展完全展开,末端依然稳定无抖动。这就是幻尔重新定义的桌面机械臂运动美学------一种融合了力量与优雅的极致平衡。
二、从坐标输入到零代码拖拽
强大的硬件需要同样强大的"大脑"来驾驭。NexArm采用ESP32与AT32双芯片架构,上层负责通信与决策,下层实时解算逆运动学并控制舵机,分工明确,响应迅速。
对于开发者,NexArm提供完整的笛卡尔坐标控制接口。只需要输入目标位置的三维坐标,内置的全自研逆运动学算法就会自动解算出各个关节的角度,精准抵达目标。它还支持直线、圆弧等复杂轨迹规划,重复定位精度高达±2mm,让每一次抓取都精准可靠。
如果你更偏向直观操作,幻尔量身打造的专业上位机软件会让你得心应手。滑竿轻轻拖拽,动作即刻成型;切换坐标模式,三维空间位置一目了然;所有关节的全参数(加速度、PID 等)均可自定义。如果嫌麻烦,直接上手拖拽机身,机械臂会记录下你的动作轨迹,一键保存,脱机运行。驾驭,本该如此简单。
三、深度适配 Hugging Face LeRobot开源框架
如果说基础控制展现了 NexArm 的执行力,那么对 LeRobot 的原生适配则打开了 AI 模仿学习的大门。NexArm原生适配Hugging Face LeRobot开源框架,实现了底层驱动与通信协议的全链路兼容。这意味着,无需修改任何代码,你就可以直接运行 LeRobot 官方提供的 Diffusion Policy、ACT 等模仿学习模型。
具体怎么玩?当你操控示教臂(主臂)时,NexArm 的大脑会实时记录关节角度、末端位姿、图像等多模态数据。通过一键式数据上传与模型训练,你最终能获得一个自主完成复杂抓取任务的 AI 模型。从数据采集到模型训练,再到策略部署,NexArm 为你打通了端到端模仿学习的全闭环。再加上双视协同(末端第一视角 + 全局第三视角)的支持,精细化数据采集效率大幅提升。全球开发者共享的预训练模型、真机示教数据集、模拟环境资源,你都可以直接复用。
四、AI视觉交互与全场景拓展
接入 K230 高性能 AI 视觉模块后,NexArm 拥有了一双"智慧之眼"。这颗边缘视觉中枢拥有 6TOPS 等效算力,内置 30+ 种 AI 视觉功能------颜色识别、人脸识别、手势识别、YOLO 目标检测、码表识别…无需繁琐训练,秒级锁定目标。你可以让它实现目标追踪、智能分拣、甚至垃圾分类,通过深度学习识别垃圾卡片并自动分拣至指定位置。多模态 AI 大模型的加持,还让 NexArm 具备了深度思考能力:用自然语言说一句"帮我找到红色的方块并抓起来",它就能自主拆解指令、实时锁定目标、自适应夹取,整个过程行云流水。
K230 视觉模块只是 NexArm 拓展能力的冰山一角。它还能无缝接入移动悬挂底盘、直线电动滑轨、电动传送带等外设------装上麦克纳姆轮底盘,桌面定点机械臂瞬间升维为具备全局自主移动抓取能力的 AMR 复合型机器人;接入电动滑轨,作业范围再扩展 500mm;配合传送带,一站式还原工业流水线,从智能识别到柔性分拣轻松搭建。这些外设即插即用,让 NexArm 从一个桌面工具,真正进化为全场景具身智能平台。此外,NexArm 还支持 ESP-NOW 无线集群控制,可同时向多台机械臂发布任务,轻松构建自动化流水线或集群编队,打破单机孤岛。
五、全栈开源,赋能每一个具身智能梦想
NexArm提供多种不同版本,满足从基础学习到具身智能全栈研究的不同需求。无论是单臂坐标控制、AI视觉应用,还是双臂主从遥操作、模仿学习模型训练,你都能找到合适的起点。
为了打破技术壁垒,幻尔提供了全套从零到一的硬核课程体系:300+页PDF开发手册、65+讲视频教程、所有项目的开源代码,以及专业的上位机软件和APP。从嵌入式底层到AI大模型部署,每一份灵感落地都有保障。
这就是NexArm------够硬核,够开放,够丝滑。它不仅仅是一台机械臂,更是幻尔科技为全球开发者打造的具身智能实验平台。
