产品型号 / 套件:NexARM
版本 / 规格:豪华版
参考的教程或步骤:官方给的资料里的模仿学习入门教程PDF,使用例程finish包中的ACT模型
问题描述:训练机械臂抓取物体,录制了100个episode,训练了3万步。录制阶段:抓取过程,都是先控制夹爪接近物体(由于人眼视角不同,一般夹爪会偏右),然后微调夹爪到物体中心附近,再张开夹爪并下放夹爪抓取,也就是先偏右再回调抓取的流程,大概百分之九十的视频都是先偏右再回调,有少量是一次定位成功或者偏左回调的。推理过程:每次抓取都偏右,但是不会回调,直接就去抓物体了,导致完全抓不到,这个怎么解决
这个现象首先符合“示教风格过拟合”:约 90% 的示教都包含“先偏右、再回调”,行为克隆很容易把“先向右”本身学成任务动作。ACT 还会按动作块执行,执行中的小误差可能继续累积,导致后续纠偏没有正确出现。少量直达或向左回调的轨迹也会让相同视觉状态对应多种动作,模型可能输出接近平均的动作。
建议按以下顺序处理:
- 使用
lerobot_dataset_viz 回看数据,删除或重录明显右偏、犹豫、等待、失败及动作不完整的 episode。示教时尽量直接把夹爪中心对准物体,再张开、下放和夹取;保持动作顺序、速度与起始姿态一致。
- 保持采集和推理时的
front、wrist 摄像头对应关系、安装位置、光照、背景及物体初始区域一致,避免分布偏移。
- 用清理后的数据从头训练。100 个 episode 数量已经不少,当前更需要提高一致性和成功率;继续增加“先偏右再补偿”的数据不会解决问题。
- 3 万步低于资料建议的 10 万步。数据清理后可按
steps=100000、batch_size=32 重新训练,并每 25000 步保存和实测检查点。单纯在原有偏置数据上增加训练步数,通常只会更牢固地学习这种偏右习惯。
- 先在固定物体位置上验证直接抓取。需要覆盖多个位置时,再为各位置均衡采集成功且直接的示教,不要把偶然偏差当成固定流程。
若重采集后仍偏右,请补充几段同时包含 front 和 wrist 画面的数据集回放、对应推理视频、训练 loss 曲线,以及 record.yaml、inference.yaml 和所用检查点信息,便于继续判断是数据偏置、摄像头配置还是模型未收敛。
抓取时建议先将爪子移动到物体上方再张开夹爪还是初始状态先张开夹爪再去移动到物体处抓取
建议采用第一种流程:先将夹爪直接移动到物体上方,并尽量对准物体中心;到位后张开夹爪,再下放并闭合夹取。重点是所有示教和推理动作的顺序保持一致,不要一部分轨迹先张开再移动、另一部分先移动再张开,也不要刻意保留“先偏右再回调”的动作。若夹爪初始状态已经固定为张开,也可以保持张开后移动,但需要按同一流程重新录制全部示教数据。
是不是录制是尽可能保证每次抓取流程都一致呢,比如说决定使用这样的流程:先让夹爪斜着接近物体,然后再调整夹爪角度让他垂直物体,再张开夹爪抓取;那我就尽可能不要出现在夹爪接近物体过程中就下压夹爪让他垂直的这种流程
是的,重点是让每个成功 episode 的抓取流程和动作顺序尽可能一致,而不是要求每次轨迹完全相同。若确定采用“斜着接近物体 → 调整夹爪角度使其垂直并对准 → 张开夹爪 → 下放 → 闭合抓取”的流程,就应让大多数示教都按这个顺序完成。
不要在一部分 episode 中接近物体时就同时下压、调整到垂直,而在另一部分 episode 中先到位后再调整;这会让相似视觉状态对应不同动作,模型更难判断下一步。可以根据物体位置做必要的小幅对准,但应尽量保持起始姿态、动作阶段顺序、速度和完成方式稳定,并优先保留成功、动作连贯的示教数据。
一定程度的发热可以是正常现象。幻尔总线舵机手册说明,舵机持续长时间运行后会发热,应工作一段时间后进行冷却;NexARM使用的舵机也支持温度反馈和过温保护。
建议您:
- 暂停录制,让夹爪舵机和3号舵机充分冷却,不要在舵机通电时强行扳动舵臂。
- 检查夹爪和3号舵机的运动是否受阻、是否碰到机械限位,以及录制过程中是否长时间持续带负载保持姿态。
- 确认供电稳定且电压在资料要求的9~12.6V范围内,避免超压。
- 如能读取舵机反馈,请记录实际温度。若短时间运行就明显升温、温度持续上升、触发保护,或伴随异响、卡顿、动作异常,请停止使用,并补充运行时长、实际温度、供电电压及视频/照片,以便进一步判断。
录制的播报声音越来越不同步了怎么回事,我第一次录制50个episode时,每个episode都是播报recording episode和主从控制开启同步的,就是录制开始时就播报recording episode;但是我第二次从头录制100episode时,主从控制差不多10秒后才播报recording episode;第三次就是我现在从头录制时,我都录完一个episode就是完成一套抓取流程后,才播报recording
从您描述的变化看,优先怀疑是语音播报延迟或系统语音队列积压,不一定是主从控制本身逐渐不同步。
当前录制程序每轮会先调用 log_say("Recording episode ..."),然后立即进入 record_loop。log_say 默认使用 blocking=False,只启动系统语音进程而不会等待播报完成;在 Linux 下会调用 spd-say。因此,终端日志出现的时间与您实际听到“Recording episode”的时间可能不同,语音服务变慢或排队后,就可能出现第二次延迟约 10 秒、后来到一轮抓取结束才听到的现象。语音播报本身不是录制开始的同步信号。
建议按以下顺序检查:
- 以终端中
Recording episode ... 日志出现的时间为准,同时观察主从机械臂何时开始工作,不要以听到语音的时间判断录制起点。
- 结束之前残留的录制程序或终端进程,确认同一时间只运行一份录制程序,然后重新启动一次录制。
- 先在录制配置中将
play_sounds 设为 false,只根据终端日志进行采集。这样可以排除语音播放延迟对判断的干扰。
- 注意每个 episode 结束后,程序还会执行
reset_time_s 对应的环境复位流程,之后才保存 episode 并开始下一轮;请同时核对 episode_time_s 和 reset_time_s 是否被修改。
如果关闭 play_sounds 后,终端里的 Recording episode ... 本身仍然是在主从控制开始约 10 秒后才出现,请补充完整的 record.yaml、从启动到连续几个 episode 的带时间戳终端日志,并说明延迟的是终端日志还是只有声音,以便继续判断录制程序或系统负载问题。
确定了是语音播报比日志显示record要晚一段时间,这个有解决办法吗
有解决办法。当前录制程序中的 log_say 会先写入终端日志,再以默认的 blocking=False 异步启动语音进程,所以日志先出现、声音稍后才播放是该调用方式造成的。Linux 下只有传入 blocking=True 时,程序才会让 spd-say 使用 --wait 并等待播报完成。
建议按下面方式处理:
如果不需要语音提示,在录制配置中将 play_sounds 设为 false,直接以终端中的 Recording episode ... 日志作为录制开始信号。测试前请先结束残留的录制程序,确认同时只运行一份录制程序。
如果需要用语音作为每轮录制的提示,修改当前工程中的 finsh/src/lerobot/scripts/lerobot_record.py,将相关调用改为阻塞方式:
log_say(f"Recording episode {dataset.num_episodes}", cfg.play_sounds, blocking=True)
log_say("Reset the environment", cfg.play_sounds, blocking=True)
log_say("Re-record episode", cfg.play_sounds, blocking=True)
至少应将 Recording episode 这一行改为 blocking=True;另外两行也改掉,可以避免复位和重录提示继续异步排队。这样语音播报完成后才会进入后面的录制或复位流程。源码中结束录制的 Stop recording 调用已经使用了 blocking=True。
注意:即使改成阻塞方式,终端日志仍会先于声音出现,因为 log_say 的实现顺序是先记录日志、再播放语音;阻塞保证的是后续录制流程等待播报完成。如果修改后仍然明显延迟,请补充 record.yaml 以及从启动到连续几个 episode 的带时间戳终端日志,并说明延迟的是声音还是终端日志。
这个温度、电流或者力矩等参数在哪里读取呢,官方资料里有一个上位机软件,但是好像没有找到相关信息,有时候他录制几个episode就开始出现发热然后发热的舵机触发过流保护控制不了,这会不会和运动过于剧烈有关,比如上一轮结束姿态和新一轮开始时主臂姿态差距过大,然后从臂迅速调整导致电流突然变大
File “E:\anaconda3\envs\nexarmIL\Lib\site-packages\serial\serialwin32.py”, line 317, in write
raise SerialException(“WriteFile failed ({!r})”.format(ctypes.WinError()))
serial.serialutil.SerialException: WriteFile failed (PermissionError(13, ‘拒绝访问。’, None, 5))
录制时出现这个报错是什么原因,怎么解决
这个异常发生在 NexARM 录制程序通过 pyserial 向 USB 串口执行 write() 时,Windows 返回了“拒绝访问”。它不是 ACT 训练报错;仅凭这段 traceback 不能判断舵机或主板损坏。请按以下顺序排查:
- 立即停止本次录制,关闭 Arduino IDE 串口监视器、其他串口调试工具,以及残留的
lerobot_record 或 lerobot_teleoperate 进程,确认同一时间只运行一份录制程序。
- 核对
examples/nexarm/record.yaml 中主臂和从臂的串口配置,不能填错,也不能让两者使用同一个 COM 端口。
- 重新识别端口。一次只连接一只机械臂,在工程环境中运行:
python -m lerobot.scripts.lerobot_find_port
按照提示拔出设备并按 Enter,得到端口后重新插回;再对另一只机械臂重复操作,最后把实际端口更新到配置文件中。
4. 重新插拔两只机械臂的 USB,必要时重新给从臂上电,并在 Windows 设备管理器中确认对应 COM 端口在录制期间没有消失。若端口消失或带有驱动异常,先检查 USB 连接和 CH340 驱动。
5. 修改并确认 teleoperate.yaml 后,先运行 python -m lerobot.scripts.lerobot_teleoperate --config_path=examples/nexarm/teleoperate.yaml 验证主从通信,再开始数据采集。若遥操作阶段也出现同样错误,优先处理串口连接或端口占用问题。
您前面还提到过舵机发热和过流保护;出现过流或明显发热时请先停止运行并冷却。当前报错本身只能说明电脑写串口时被拒绝,不能证明是运动过于剧烈导致的。若排除端口占用、重新识别端口后仍在录制中出现,请补充完整终端日志、examples/nexarm/record.yaml、主臂和从臂实际对应的 COM 端口,以及设备管理器中的端口是否在报错时消失。
我是录制了1-3个episode后就会出现这个报错,应该不是端口问题,我两个机械臂usb连接在一个拓展坞上,然后那个接口插得不紧,我拨动一下USB接口就容易断连,但是我在遥操作时没有这么大幅度动到这些插线的地方,毕竟机械臂固定,应该不会拉扯到线导致接口松动
这种情况仍应优先按 USB 连接不稳定处理。您描述的“轻微拨动接口就容易断连”已经足以导致 serialwin32.py 在写入时收到 Windows 的 PermissionError(13);不需要机械臂运动时拉扯线材才会发生。扩展坞、接头接触不良、供电瞬时不稳或线材受力,都可能在连续运行几轮后才暴露。录制时两台设备持续通信,出现问题的概率可能比遥操作更高。
请先:
- 停止录制并关闭相关程序,不要继续使用会断连的接口采集数据。
- 暂时将两台机械臂分别直连电脑 USB 接口,绕过扩展坞;同时更换可靠的 USB 线或扩展坞,并固定接口和线材。接口轻微拨动就断连不应视为正常。
- 在 Windows 设备管理器中观察录制期间对应的 COM 设备是否消失、重新出现或编号变化。可以先一次只连接一台机械臂进行连续测试,再测试两台同时连接。
- 发生断连后,先重新插好并确认 COM 设备稳定,再重启录制程序。若直连稳定、接回该扩展坞后复现,基本可以定位为扩展坞、接口、线材或供电链路问题,而不是 ACT 模型问题。
如果直连并更换线材或扩展坞后仍然在录制几轮后报错,请补充报错前后的设备管理器状态和完整终端日志,由官方支持继续判断。
这次新录制的100个episode,没有之前偏左偏右的问题,而且在录制的画面中,夹爪移动到物体上方后,爪子基本都是对着物体中间,基本没有爪子偏前的情况,只有大概百分之5的视频中,爪子稍稍偏前但是在调整夹爪角度垂直于物体后,仍然可以抓到物体。但是在推理过程中,大概有百分之80的抓取中,爪子是明显偏前的,比录制时任何一次都要更加偏前,在这些偏前的抓取中,大概只有百分之30的概率可以抓到物体,这是怎么回事,我训练了5万步,loss曲线已经收敛
您这个现象在官方《模仿学习教程》的“推理时常见问题”章节里有两点直接对应:分布偏移与泛化能力差和复合误差。
原因解释:
- ACT 推理本质上是开环执行,不会根据实际结果实时修正。推理的每一步都会产生微小动作误差,而且下一步模型看到的输入状态,已经是上一个错误动作造成的结果,会逐渐偏离训练数据里的理想状态,误差一步步累积(教程“复合误差”一节明确说明了这一点)。
- 您的训练数据里“夹爪稍偏前但仍抓到物体”的轨迹只占约 5%,模型几乎没有见过“偏前”这个状态,也就没有可依据的“回调”动作。推理时一旦进入这个训练分布之外的状态,模型就会继续输出近似动作,于是越走越偏前,而不是像人一样回调——这同时符合教程问题 2(分布外状态下性能急剧下降)和问题 3(误差累积、轨迹偏离)的描述。
建议按以下顺序排查:
- 先确认推理与录制环境完全一致:front 和 wrist 两个摄像头的位置、角度、光照、背景,以及物体的起始位置。任何一个不同都会直接触发分布偏移(教程 2.7.2 问题 2)。录制时也要求环境相对静止,固定环境摄像头画面能看到整个从臂动作。
- 核对起始姿态一致性:每个 episode 的起始姿态应与推理时一致,录制时保持相同起始位置、相似运动轨迹(README 数据质量建议)。
- 训练步数按官方建议提到 100000:
--steps=100000、--save_freq=25000,训练完成后依次对比 25k/50k/75k/100k 各检查点在相同工况下的表现,选择实际成功率最高的检查点,不要只看 loss 是否收敛。
- 用官方推荐方式量化评估:推理时使用
--strategy.type=sentry(连续录制并自动保存,README 标注为推荐用于评估),用实际抓取成功率判断,而不是依赖肉眼观察单次结果。
- 检查采集时的位置反馈是否正常:加载 normalizer 统计,比较
observation.state 与 action 的均值是否接近(官方说明两者应很接近、差距约在 100 以内);若差距大,说明采集时位置反馈有问题,需检查数据采集链路。
如果按上述检查后仍偏前,请补充训练 loss 曲线、同时包含 front 和 wrist 画面的录制数据回放与推理视频、record.yaml 和 inference.yaml,并说明推理时物体位置与摄像头布局是否和录制时一致,便于继续判断是数据偏置、环境不一致还是模型未收敛。
