在嵌入式软件开发的过程中,除了需要面向具体的MCU硬件及内部外设、寄存器进行开发;还需要结合许多通用、可移植的开源软件/代码库,他们有的是作为整体功能的一部分参与其中,有的是作为提高开发效率为整体开发加速,他们也是开发中重要的“脚手架”,为我们建立完整功能立下汗马功劳!
本系列将专注于此类方面的开发和应用,敬请期待。
一、概述
在MCU开发的过程中,有几个步骤既是最经典的,也是最不可少的,那就是“点灯”和“打印Hello World’',这也是笔者的来时路。
作为MCU开发的初期里程碑事件,他们分别代表了工程师对该款MCU硬件功能的初步掌握、调试&输出功能的初步掌握。相信大家还是刚入门的小白时,遇到难解的Bug,没少使用过”printf大法“来处理过。
本文主要聚焦于:①使用Keil MDK IDE ②进行ARM系列单片机开发 的开发者,并提供进一步的解决方案。
二、方案介绍
我们说要重定向printf,但首先要知道为什么要这么做:在Keil MDK中,如果不做任何配置直接使用位于标准库
stdio.h中的函数printf,程序会默认进入ARM的半主机模式(Semihosting)来实现标准库中的功能。该模式依赖调试器(如J-Link/ST-Link)将单片机的I/O请求转发给PC主机。如果断开调试器独立运行,程序会直接卡死。 -
根据各位前辈在博客们慷慨共享的经验和方案,在MCU中实现printf功能重定向主要分为2种方案:①基于Keil提供的MicroLIB,自行实现printf依赖的底层函数 ②关闭半主机模式,重新构建标准库中的工作流。
2.1 方案①:勾选 Use MicroLIB
MicroLIB 是 Keil 专为嵌入式裸机设计的精简版C库。勾选后,它会自动禁用半主机模式,只需重写printf底层实现的fputc函数即可。
- 优势
- 极其简单:配置少,不易出错,只需重写
fputc。 - 体积小:高度优化,占用的Flash空间极小(通常仅需2-5KB),适合Flash受限的低端单片机。
- 劣势
- 功能阉割:不符合完整的ISO C标准,不支持多线程互斥锁、不支持宽字符、部分函数(如
memcpy)运行速度较慢。 - 浮点支持差:对IEEE 754浮点算法支持有限。
- 不可用于复杂OS:不支持操作系统函数,如果在FreeRTOS等RTOS中使用,可能会因为缺乏线程安全保护而导致多任务同时
printf时数据错乱。
2.2 方案②:禁用半主机模式
继续使用完整的标准库,但在代码中强制关闭半主机模式,并手动提供标准库需要的底层桩函数(如_sys_exit、__stdout等)。
优势
- 标准且可靠:完全符合C标准,功能完整,运行稳定。
- 支持RTOS与多线程:标准库提供完整的底层支持,配合互斥锁可实现线程安全的日志输出。
- 性能更好:标准库的字符串处理、内存拷贝等函数执行效率通常高于MicroLIB。
劣势
配置繁琐:需要手动添加禁用半主机的代码和重定义
__FILE结构体,少写一句都可能导致链接报错或运行卡死。 -
体积较大:标准C库会占用更多的Flash和RAM资源。
三、总结建议
- 如果是初学者、做简单实验,或者MCU的Flash非常小,直接勾选 MicroLIB 即可。
- 如果在开发商业产品,或者项目中使用了 FreeRTOS 等实时操作系统,不要勾选 MicroLIB,采用禁用半主机模式的标准库方案,以保证系统的稳定性和多线程安全。
参考链接:
下期预告:本期的文章先为读者们建立一个大致的行动路线,下一期,笔者将使用经典的STM32F103,先以方案①的方式实现最基础的printf重定向。
