问题描述:使用手机APP直连模式,第一次手机上有画面,小车可以正常操控,但第二次,手机上无画面,只是白色,小车无法行走。在重新给相机插线后仍没有图像,车无法行走。
您好!根据您描述的现象(第一次直连正常,第二次手机无画面白屏、小车无法行走),这通常是机器人端的“手机APP自启服务”异常或未完全启动导致的,一般不是硬件损坏。建议按以下步骤排查:
sudo systemctl restart start_app_node.service
等待蜂鸣器“滴”的一声即服务重启完成。然后手机重新连接“WN”开头热点(密码12345678),再进入“机体遥控”查看回传画面并操控小车。如果按上述步骤排查后问题依旧,请补充以下信息以便进一步判断:机器人开机时扩展板LED1是否闪烁、蜂鸣器是否短鸣、远程终端中重启服务时的输出提示,以及“机体遥控”界面的截图。
