问题描述:找不到KEY1,灯一直常亮,HW开头的WIFI没有了
照片中屏幕显示 IP: 0.0.0.0,目前不能用这个地址远程连接。可以先按 ROSOrin 使用手册恢复 AP 直连:
HW 开头的 Wi-Fi 热点。hiwonder。如果提示“网络不可用,是否继续连接”,选择“保持连接”。然后返回手机 APP,通过右下角“+”选择“直连模式”连接。如果长按后仍没有热点,请补充:主控板型号、长按前后 LED1 是常亮还是闪烁,以及手机 Wi-Fi 列表截图。先不要重刷系统,我们根据这些现象继续排查。
参考:ROSOrin《使用手册》“3.2 开机状态说明”和“5.2.1 直连模式连接”。
找不到KEY1啊,LED1常亮,但是找不到HW开头的WIFI,现在AP直连和局域网连接都用不了
从照片看,设备屏幕已经显示热点名:HW-9EA5B3EC,但 IP 为 0.0.0.0。请先在手机 Wi-Fi 列表中刷新并搜索这个完整的热点名称,连接密码为 hiwonder。
KEY1 位于扩展板上,不在屏幕或 Jetson 主板上。请打开上盖,在扩展板上寻找标有 KEY1 的实体按键;不要按 KEY2。设备完全启动并听到蜂鸣器短鸣后,长按 KEY1 约 5–10 秒,观察扩展板上的 LED1:
LED1 闪烁:设备已切换到 AP 直连模式,应重新出现 HW 开头的热点。LED1 仍常亮:先关机并重新拔插 SD 卡,再开机等待蜂鸣器短鸣后复测。如果仍然常亮且没有热点,可能是 SD 卡未被检测到、系统镜像未正常启动或存储介质异常。请不要继续反复切换网络模式;届时请补充一张打开上盖后能看清扩展板、按键和 LED 标识的照片,以及完整的开机状态,我们再确认 KEY1 的具体位置和下一步处理。
收到,按下后灯仍常亮,说明目前还没有看到恢复 AP 模式的成功指示,但不能据此判断是 SD 卡或主板故障。前面直接建议拔插 SD 卡、推测存储异常不够严谨,先不要继续拔卡或重刷系统。
从您新照片看,KEY1 在主板左侧那条竖向窄扩展板的最下端,是两颗浅色按键中靠下的一颗;不是下方大块电机控制板上的按键。
还需要纠正前面统一要求“长按 5–10 秒”的说法:ROSOrin 不同主控版本的操作有区别:
请确认一下:您刚才是短按还是长按?主控具体是哪个型号? 如果是 Orin Nano 版、之前一直按前面的建议长按,请在启动完成后短按一次再观察。
如果按对应方式操作仍然常亮,请补充一段从开机到按键后的视频,包含扩展板指示灯,并说明开机有没有蜂鸣器短鸣。照片只能看到灯亮,无法确认闪烁状态;需要结合启动情况继续排查。
参考:ROSOrin《快速使用指南》7.2.2、ROSOrin《使用手册》3.2.2。
按您反馈,操作后仍然没有热点,先不用反复按 KEY1。下一步改用不依赖 Wi-Fi 的 USB 连接,确认能否进入机器人系统。 ROSOrin 的官方手册提供了这种连接方式。(docs.hiwonder.com)
如果您的主控是 Jetson Nano 或 Jetson Orin Nano,请按下面操作:
192.168.55.1,此方式不需要先连接 HW 热点。(docs.hiwonder.com)如果是 Jetson Orin Nano,使用 NoMachine 前还需接好外接显示器或虚拟显示器。(docs.hiwonder.com)
请回复:主控具体型号、开机有无蜂鸣器短鸣,以及 USB 连接后是否出现 NDIS 设备、NoMachine 的连接结果或报错截图。若能进入桌面,再核对对应系统版本的网络配置;先不要重刷系统或套用其他版本的配置文件。
树莓派,开机后有短鸣,这个好像不支持USB直连
您已确认是树莓派,前面给出的 Jetson USB/NDIS 固定 IP 连接方法不适用于您的情况,抱歉之前没有先确认主控。官方手册明确说明:树莓派5不支持该 USB 连接方式,不用继续排查 NDIS 或连接 192.168.55.1。
开机有短鸣,但热点仍未出现,目前不能据此判断 SD 卡或主板故障。您已经尝试过 KEY1,下一步可检查系统里的网络配置。
如果您的主控是树莓派5,并且能通过外接显示器和键盘进入系统桌面,可按官方手册恢复 AP 模式:
cd wifi_manager
vim wifi_conf.py
i 进入编辑,在尚未注释的配置行前添加 #;完成后按 Esc,输入 :wq 并回车保存退出。HW 开头的热点。热点密码为 hiwonder。如果找不到上述目录或文件,请先停止修改,不要自行新建或套用其他版本的文件。
请补充确认:树莓派具体型号是否为5?现在能否接显示器进入桌面? 如果能进入,请发一下 wifi_conf.py 的内容截图,注意遮住 Wi-Fi 密码;如果不能进入,请发显示器上的启动画面,以便继续判断。
参考:官方《ROSOrin Pro使用手册》树莓派5相关说明、7.3“局域网模式连接”、7.4“USB数据线固定IP连接”。
怎么接显示器进入桌面
可以接外接显示器,在小车本地操作桌面,不需要先连上 Wi-Fi。按 ROSOrin 树莓派5版本的接法:
参考:ROSOrin《使用手册》2.3.3“Raspberry Pi5 接线说明”;《树莓派5主板资料》“首次开机及外设连接”“树莓派5使用注意事项”。
接电脑可以吗
可以。树莓派5版本可以用电脑代替显示器,通过 Wi-Fi 和 VNC 进入机器人桌面。
HW-9EA5B3EC,密码是 hiwonder。192.168.149.1 并连接。pi,密码填写 raspberrypi。如果出现安全连接提示,选择继续即可。您照片中的屏幕显示 SSID: HW-9EA5B3EC,但 IP: 0.0.0.0。如果电脑搜索不到这个热点,VNC 暂时也无法连接,需要先恢复热点;如果电脑能够连接热点,即使屏幕显示 IP 为 0.0.0.0,也可以先按上述固定地址尝试。
树莓派5不支持使用 USB 数据线按照 Jetson 的 NDIS 方式连接,也不要使用 192.168.55.1。如果电脑仍搜不到 HW-9EA5B3EC,请发电脑 Wi-Fi 列表截图和 VNC 连接结果。
截图中,电脑连接的是 GUET-WiFi,MobaXterm 正在连接 10.33.143.63,报错为 Network error: Connection timed out(连接超时)。这表示尚未建立 SSH 连接,暂时不是用户名或密码错误。
请先确认:10.33.143.63 是小车本次开机后显示的 IP,还是之前记录的地址? 局域网连接需要电脑和小车连接同一个网络,并使用小车当前的 IP;仅电脑连接成功,不能证明小车也已连上。
前面让您继续连接不存在的热点,没有解决当前问题,抱歉。也需要澄清:电脑通过网络远程访问小车,不等于把笔记本直接当作外接显示器。既然目前热点搜不到、局域网连接也超时,可以先用独立显示器进入小车系统恢复 AP:
cd wifi_manager
vim wifi_conf.py
先拍照或备份原内容。如果目录或文件不存在,请停止,不要自行新建。i 编辑,在未注释的行前添加 #;完成后按 Esc,输入 :wq 并回车。重启后重新搜索 HW 开头的热点,密码为 hiwonder。请先回复 该 IP 的获取来源,以及小车现在屏幕上的 IP;如果暂时没有独立显示器,也请说明,先不要重刷系统。
参考:ROSOrin《使用手册》7.2.3、7.3;《树莓派5主板资料》“首次开机及外设连接”。
没有显示器,还有什么办法吗,我被烦了一天了
可以先不接显示器,优先尝试网线远程连接。ROSOrin Pro 树莓派5版本带网线接口,官方资料也支持通过局域网使用 VNC 或 MobaXterm;但树莓派5不支持前面提到的 USB/NDIS 固定 IP 方案。
10.33.143.63,也不要使用屏幕上的 0.0.0.0。pi,密码填写 raspberrypi。也可以在 MobaXterm 新建 SSH 会话,输入同一个 IP,用户名和密码仍为 pi、raspberrypi。cd wifi_manager
vim wifi_conf.py
按官方手册将该配置文件中的所有配置行注释掉,按 Esc,输入 :wq 保存退出,然后重启小车。恢复直连模式后,应重新出现 HW 开头的热点。您电脑当前连接的是 GUET-WiFi,这只能证明电脑已连接该网络,不能证明小车仍在线;此前的 SSH 超时说明 10.33.143.63 当前不可达。若网线接入路由器后客户端列表中也找不到小车,或 VNC/SSH 仍无法连接,就需要借用电视或显示器通过 HDMI 进入系统,或者使用另一台可提供显示输出的设备继续处理。相关依据:ROSOrin Pro 使用手册“2.6.3 Raspberry Pi5 接线说明”“7.2.2 通过VNC连接”“7.2.3 通过MobaXterm连接”“7.3 局域网模式连接”。
还是进不去还是不行,真的服了
正在请官方支持人员协助您继续排查连接问题。如仍需要我的帮助,可以在本帖中 @我。 @hiwonder_zhangyikun
