适用于产品: 幻尔科技 RRC Lite 小车控制器(LanderPi 等 ROS2 小车配套)
涉及模块: RRC Lite 控制板 / PWM 舵机 / 总线舵机
核心标签: #控制器 舵机 #串口调试
两组 PWM 舵机接口各带一个跳线帽,决定这一组舵机吃哪路电(电源电压或 5V)。跳线没插或插错组,舵机根本没电,动作当然没有。
一、PWM 舵机不会回话,能读的只有板子
PWM 舵机是三根线(电源、地、信号),只有板子往它发脉宽,它没法回传任何东西。串口读回来的「脉宽」是板子自己记下的那串数字,读得到不代表舵机活着。判 PWM 舵机好坏,只能看它动不动。
总线舵机走一根通信线串着所有舵机,它会真的把电压、温度、位置报回来。这两种测法不一样,别混着用。
二、准备
数据线接板上 USB 串口 1,出现 CH9102F 的 COM 口。串口助手波特率 1000000,8 / None / 1,勾 HEX,关掉自动追加回车换行。电池接电源口供电 —— 只插 USB 带不动舵机。
也可以用这个社区维护的工具网站 A2VEC
三、PWM 舵机:发三个脉宽看行程
接口从里到外依次是 1 到 4 号,脉宽 500 到 2500 对应 0 到 180 度,都用时 1 秒。
到 0 度:
AA 55 04 06 03 E8 03 01 F4 01 F9
到 90 度:
AA 55 04 06 03 E8 03 01 DC 05 2F
到 180 度:
AA 55 04 06 03 E8 03 01 C4 09 16
读板子记下的脉宽:
AA 55 04 02 05 01 E0
四、总线舵机
读位置、读电压、读温度,id 换成你要查的那只:
AA 55 05 02 05 01 6F
AA 55 05 02 07 01 FE
AA 55 05 02 09 01 22
回包形如 AA 55 05 05 01 07 00 XX XX CRC,中间那个 00 是成功标志,是 FF 就是舵机没应答。
让它转到 90 度(脉宽 1500),用时 1 秒:
AA 55 05 07 01 E8 03 01 01 DC 05 23
想让舵机马上锁住或松手,发掉电和上电:
AA 55 05 02 0B 01 B3
AA 55 05 02 0C 01 DD
掉电后手能轻松掰动,上电后立刻锁死 —— 这一下比看表格快。
五、判定表
| 现象 | 结论 |
| PWM 三个位置都走,行程对 | 好舵机 |
| 读得到脉宽,但完全不动 | 没供电(先看跳线帽)或舵机内部坏 |
| 走一半卡住、到某角度嗡嗡叫 | 齿轮崩齿或限位卡死,换舵机 |
| 换一路接口就动 | 板子这一路 PWM 输出坏 |
| 总线三读都有回包,success 是 00 | 舵机活着,总线通 |
| 电压温度都正常,发位置不动 | 舵机内部电机或齿轮坏,换舵机 |
| 读到电压明显低于电池电压 | 总线供电没到位,查电源和线 |
| 三读全无回包,或 success 是 FF | id 不对、总线插反、该路总线口坏 |
总线上挂多只时不要用广播地址读 id(0xFE),会撞码。原因和改 id 那条一样,见 LP-005。
六、常见问题
| 症状 | 原因 | 处理 |
| 舵机完全不动作 | 跳线帽没插或插错组 | 按舵机电压选电源电压或 5V |
| 一屏乱码 | 波特率不对或没勾 HEX | 1000000,勾 HEX |
| 舵机动一下就松掉 | 电池电压不足 | 换满电电池,再看电压上报 |
| 总线舵机读不到 | 线序反、id 不对 | 单独接一只,用 0xFE 广播读 |
| 车上能读、电脑读不到 | ROS 节点占着串口 | 拔到电脑上测,或先停 start_app_node |
