建图和导航rviz
产品型号 / 套件:puppypi四足机器狗
树莓派5 2G专业开发板
请建图和导航有没有在上位机或者手机app里实现过?
如果不通过登录板卡来看对应的rviz,还有其他办法吗?
有,但需要区分 ROS1 和 ROS2:
  1. 电脑端查看 RViz:PuppyPi 的 ROS1 课程提供了电脑虚拟机方案。电脑连接机器狗热点,将虚拟机网卡桥接到无线网卡,并配置虚拟机与 PuppyPi 通信后,RViz 可以直接运行在电脑虚拟机中,无需通过 VNC 查看板卡桌面。建图时,PuppyPi 端运行 roslaunch puppy_slam gmapping.launch,虚拟机端运行 rosparam set /puppy_control/joint_state_pub_topic true 和 roslaunch puppy_description rviz_with_urdf.launch,再加载 mapping.rviz;导航时加载 navigation.rviz。
  2. 手机 APP 建图和导航:PuppyPi 的 ROS1 课程已实现,使用 Make A Map 建图、MapNav 查看地图并设置初始位置和导航目标点,目前仅支持安卓。建图服务为 . /home/ubuntu/puppypi/src/puppy_slam/scripts/mapping_app.sh,导航服务为 . /home/ubuntu/puppypi/src/puppy_navigation/scripts/navigation_app.sh,手机连接机器狗热点后使用 http://192.168.149.1:11311 连接。官方流程仍需先进入机器人终端启动对应服务,并非完全不访问板卡。
PuppyPi 自带的动作上位机主要用于动作编辑、动作调用和坐标设置,官方建图、导航流程不是通过该上位机完成的。
如果您当前使用的是 ROS2,配套流程是在机器人系统内运行 ros2 launch navigation rviz_navigation.launch.py;现有课程没有给出手机建图、手机导航或电脑外置 RViz 的 ROS2 配置步骤。请补充当前系统是 ROS1 还是 ROS2,以及镜像/教程年份,以便对应到正确方案,避免混用两套命令。
是ROS2,教程上面写的2025年
既然您使用的是 ROS2,请按 PuppyPi 的 ROS2 流程操作。当前官方课程提供的是在机器人系统内启动 RViz,暂未提供手机 APP 建图/导航或电脑端外置 RViz 的 ROS2 配置流程。因此,目前没有完全不进入板卡即可使用的现成官方方案,也不要混用 ROS1 的虚拟机和 APP 命令。
建图时,在 ROS2 终端依次运行:
~/.stop_ros.sh
ros2 launch slam slam.launch.py
再打开一个 ROS2 终端运行:
ros2 launch slam rviz_slam.launch.py
导航时运行:
~/.stop_ros.sh
ros2 launch navigation navigation.launch.py map:=map_01
再打开一个 ROS2 终端运行:
其中 map_01 是地图名称,地图存放在 Docker 容器的 /home/ubuntu/ros2_ws/src/slam/maps 目录中。
