四路电机驱动模块接第三方开发板scl和sda需不需要接上拉电阻
产品型号 / 套件:四路电机驱动模块
版本 / 规格:v1.4
控制板 / 主板:四路电机驱动模块
问题描述:四路电机驱动模块接第三方开发板scl和sda需不需要接上拉电阻
您好!关于四路电机驱动模块(v1.4)接第三方开发板时 SCL/SDA 是否需要上拉电阻,说明如下:
  1. 官方资料中,模块与 Arduino UNO、STM32、树莓派等主控的 IIC 接线示例均为 SDA、SCL、GND 三根线直接对接(例如 UNO 的 A4(SDA)、A5(SCL)、GND),文档并未要求额外外接上拉电阻,官方平台的直连方式即可正常工作。
  2. I2C 总线本身需要上拉才能保证通信,是否需要您外加,取决于第三方开发板:
    • 若开发板 I2C 引脚已开启内部上拉(或板载已有上拉电阻),直接连接即可,无需外加。
    • 若开发板未提供上拉或上拉过弱,出现扫描不到从机、通信无应答或不稳定时,可在 SDA、SCL 上分别外接上拉电阻到 VCC(常规取 4.7kΩ 量级),并注意与模块共地。
  3. 连接后建议先扫描 I2C 总线,若能识别到地址 0x34(模块的 I2C 从机地址),即可确认通信链路正常。
另外,针对您使用的 v1.4 版本提醒两点:
  • IIC 接口的 5V 引脚只支持输入(因内部二极管存在,电压虚高但无电流通过),不能靠它给模块供电或对外输出,模块请按官方推荐方式独立供电。
  • v1.4 版本串口接口处原来的 5V 引脚已改为 NC(悬空)接口,接线时请勿依赖该引脚供电。
如果外接上拉后仍无法通信,请提供第三方开发板的型号、接线照片和总线扫描结果,我们再协助排查。
