选型指南 | SO-ARM101、NexArm LeRobot开源六轴机械臂怎么选?
Quick Answer(快速答案):
  • 选SO-ARM101:希望低成本快速入门LeRobot开源生态,学习机器人主从遥操作、数据采集、模仿学习模型训练等基础流程;
  • 选NexArm:希望探索更复杂机器人操作任务,需要更强机械性能、更大作业范围与更高负载能力,可用于高质量数据收集、机器人策略验证以及具身智能应用探索。
一、引言
随着Hugging Face推出的LeRobot开源机器人生态快速发展,机器人开发正在从传统规则控制逐渐转向数据驱动的智能学习方式。通过主从遥操作采集机器人动作数据,并结合ACT、Diffusion Policy等模仿学习算法,开发者可以让机器人从人类示范数据中学习任务执行方式,实现从"人工示教"到"自主操作"的开发流程。
但在实际开发中,不同LeRobot机械臂平台在机械结构、舵机性能、视觉能力以及扩展方面存在明显差异,有的适合基础入门,有的才能支撑复杂的机器人算法研究。明确自身的研发预算、应用场景以及算法复杂度,才能选出最匹配的开源机械臂平台。
二、产品概况
Hiwonder的SO-ARM101和NaxArm两款LeRobot开源六轴机械臂,均原生支持Hugging Face LeRobot开源生态,支持主从遥操作、双目视角数据采集、以及ACT、Diffusion Policy 等端到端算法示例。但是,它们又有着不同的适用方向。
SO-ARM101:高性价比LeRobot入门学习平台
SO-ARM101
核心定位:面向LeRobot学习、机器人数据采集以及模仿学习入门。
硬件配置:采用经典开源社区结构优化设计,搭载6颗智能编码总线舵机,最大舵机扭矩30kg·cm,末端负载200g,工作半径400mm;配备"双视角数据采集系统",第一视觉相机(200w像素),第三视觉摄像头(30w像素)。
算法:机械臂支持正逆运动学算法;舵机内置梯形加减速控制算法。
核心优势:优化了传统开源臂舵机动力不足与抖动问题,帮助开发者以极低门槛快速跑通"主从遥操作>数据采集>模型训练>策略执行" 全流程。适合高校教学、机器人算法入门以及LeRobot生态学习。
NexArm:高阶具身智能开源机械臂
NexArm LeRobot
核心定位:大臂展、高负载,面向高精度抓取、复杂任务与具身智能应用开发。
硬件配置:“ESP32+AT32"双芯片架构。采用6自由度机械臂,航空级金属机身+双输出轴关节设计,搭载6颗智能编码总线舵机,最大堵转扭矩65kg·cm;具备500mm工作半径、500g末端负载;配备"双视角数据采集系统”,第一视觉摄像头(200w像素),第三视觉摄像头(30w像素)。同时采用模块化设计,可拓展K230视觉模块,以及悬挂麦轮底盘、电动传送带、电动滑轨等外设。
算法:机械臂支持正逆运动学算法;舵机内置梯形加减速控制算法优化。
核心优势:不仅完美支持LeRobot基础学习流程,更凭借出色的机械臂结构和运动性能,轻松应对复杂的精细操作、连续动作执行、机器人策略验证等。此外,丰富的外设拓展进一步丰富了LeRobot机械臂的研究维度,融合多模态AI大模型,足以让它成为高校实验室、机器人开发者以及具身智能研究人员的理想之选。
三、关键差异说明
机械结构与机身材质
SO-ARM101采用优化后的Hugging Face 社区开源结构设计,轻巧紧凑,兼顾成本与实用性,适合桌面级学习和实验场景;NexArm采用航空级金属外壳,并搭配双输出轴关节、平行导轨机械爪、双脑架构主控 ,结构刚性进而运动稳定性进一步提升,即使长时间、高负荷抓取也能保证机械臂运动稳定与耐用。
末端负载与作业范围
将直接影响可完成的任务类型。SO-ARM101最大末端负载约200g,工作半径400mm,更适合小型物体抓取、动作数据采集与模仿学习实验;NexArm最大末端负载约500g,工作半径500mm,拥有更大的操作空间和更强的承载能力,可支持更大物体抓取、连续动作任务执行与复杂机器人应用开发。
磁编码总线舵机
直接影响机械臂运动精度、响应速度以及负载能力。SO-ARM101主臂搭载6个HX-10HM智能舵机,从臂搭载6个HX-30HM总线舵机,从臂舵机最大堵转扭矩30kg·cm,适合轻量化机器人操作任务。而NexArm主臂搭载了5个HX-10HM和1个HX-12HM总线舵机;从臂舵机由1个HX-65HM、3个HX-30HM和2个HX-12HM组成,最大舵机扭矩达65kg·cm,更强的动力输出能够提升抓取稳定性和复杂动作执行能力。
多模态外设扩展
与专注于桌面研究的SO-ARM101机械臂不同,NexArm还可拓展悬挂麦轮底盘、电动滑轨、电动传送带等多元外设,极大拓宽了机械臂的作业空间与运动范围,为 LeRobot 算法验证与具身智能研究开启更多潜在应用场景。
四、核心参数横向对比
维度 SO-ARM101 NexArm
产品重量 主臂697g;从臂704g 主臂1.2kg;从臂1.3kg
末端负载 200g 500g
工作半径 400mm 500mm
舵机 主臂:HX-10HM×6 主臂:HX-10HM×5+HX-12HM×1
从臂:HX-30HM×6 从臂:HX-12HM×2+HX-30HM×3 +HX-65HM×1
最大舵机扭矩 30kg·cm 65kg·cm
双视系统 第一视角相机(200w像素),第三视角相机(30w像素) 第一视角相机(200w像素),第三视角相机(30w像素)
视觉模块 / K230视觉模块(融合多模态AI大模型)
末端执行器 垂直开口夹爪 平行导轨机械爪
机身材质 PLA 3D打印结构件 航空级金属型材
外设扩展 不支持 支持(麦轮、传送带、电动滑轨)
核心优势 3D打印成本低、LeRobot生态兼容 长臂展、高负载、结构精美、外设扩展
选购建议 首次接触LeRobot,核心诉求是体验主从遥操作与基础模仿学习流程 需开展高强度数据采集、复杂任务抓取与具身智能研究
FAQ:
Q1:零基础,第一次接触 LeRobot 选哪款?
A:推荐SO-ARM101,它的性价比极高。深度兼容LeRobot官方生态,能够帮助你快速理解主从遥操作、数据采集、数据集构建以及ACT模仿学习训练流程,是学习具身智能开发的优秀入门平台。
Q2:拿到LeRobot机械臂不会组装怎么办?
A:NexArm是成品发货,用户只需完成简单接线即可使用;SO-ARM101机械臂提供DIY组装,但是幻尔也会提供对应安装教程,让学习者在组装中进一步了解机械臂结构与工作原理,快速上手学习。
Q3:想学习ACT、VLA等具身智能算法,应该选择哪款?
A:两款都可以作为学习平台。如果重点关注LeRobot数据采集和模仿学习流程,SO-ARM101即可满足需求;如果希望进一步结合机械臂精细操作、复杂任务执行与具身智能应用研究,更推荐NexArm。
Q4:两款LeRobot机械臂主从遥操作体验有什么区别?
A:NexArm得益于工业级金属结构、更硬核的舵机配置(最大扭矩65kg·cm),在主从同步、运动稳定性与负载能力方面更具优势;而SO-ARM101结构轻巧,从臂最大舵机扭矩30kg·cm,更适合桌面级示教与轻载抓取。
Q5:LeRobot机械臂和传统ROS机械臂有什么区别?
A:传统ROS机械臂依赖运动学逆解与人工编写控制逻辑;而LeRobot机械臂核心在于数据驱动与模仿学习,通过主从遥控采集人类示范数据,让机器人利用端到端算法(如 ACT、Diffusion Policy)自主学习任务执行。两者并不是替代关系,LeRobot更适合探索机器人学习、具身智能和端到端策略开发。
Q6:NexArm的模块化设计,有什么实际意义?
A:NexArm支持扩展电动滑轨、移动底盘以及电动传送带等模块,可进一步丰富LeRobot数据采集与任务验证场景。其中,电动滑轨可扩大机械臂工作范围,移动底盘可探索移动抓取任务,传送带可模拟动态目标操作场景,帮助开发者开展更复杂的机器人操作与具身智能应用研究。
Q7:与市面上的SO-ARM101机械臂相比,幻尔SO-ARM101 LeRobot机械臂有什么不同?
A:在完全遵循LeRobot开源协议的基础上,幻尔对硬件结构进行优化升级,让机械臂运动更精准可靠,流畅度与耐用性均得到提升;配备6个30kg·cm扭矩舵机,结合梯形加减速控制算法,机械臂运动丝滑流畅;搭载双摄像头系统,第一视觉摄像头(200w像素)实现精细化动作捕捉,第三摄像头(30w像素)全局感知环境,满足具身智能算法的高质量数据采集需求。
