适用于产品:SO-ARM101 开源六轴机械臂
涉及模块:HX-30HM/HX-10HM磁编码舵机/多功能驱动板/LeRobot 控制程序
在对 SO-ARM101 进行校准、遥操作或数据采集时,出现以下一种或多种现象:
单个或多个舵机指示灯持续亮红灯或闪红灯。
程序端可能伴随报错,例如终止遥操作时提示 Overload error、RxPacketError 或通信异常,必须重启终端才能恢复控制。
舵机可能出现堵转、无法到达目标角度、失去力矩(用手可以轻松掰动)或异常发烫。
从臂在遥操作中可能突然"掉线",Feetech SDK 将舵机固件保护的非零状态判定为同步读失败。
SO-ARM101 使用的是带保护的智能总线舵机。舵机亮红灯或闪红灯,通常不是硬件随机损坏,而是舵机触发了内部的"过载保护"。
触发保护的核心原因是受力过大,常见情况包括:
1.机械卡死或堵转:关节运动受阻,电机转不动但持续发力,导致电流飙升。
2.负载过大或姿态不合理:目标角度超出了机械臂的安全活动范围。
3.参数设置偏差:程序中的过载阈值设置过低,导致正常负载被误判为过载。
1.立即断电,防止二次损坏:一旦发现舵机持续亮红灯或闪红灯,先按 ctrl+c 终止程序,断开机械臂电源。堵转状态下持续通电会加速电机发热,严重时可能烧毁舵机或驱动板。
2.排查机械堵转与关节活动:断电后用手轻轻转动亮红灯的关节,检查是否存在机械干涉、卡死、螺丝过紧或线缆拉扯。如果手动转动有明显阻力或卡顿,先排除机械问题,再通电测试。
3.重新校准主从臂:
校准不一致是红灯的高频原因。请严格按照以下要求重新校准:
(1)主臂和从臂初始化姿态必须一致,以中位姿态进入校准。
(2)夹爪校准时要尽量张开,从臂的夹爪校准范围尽可能控制在主臂范围之内。
(3)如果校准过程中出现极大值或极小值(如 Magnitude exceeds 2047),说明当前校准姿态不合理,改为中位姿态重新校准即可规避。
(4)若将舵机调整到2048以后发现机械臂的位置不在中位,则需要重新中位安装机械臂,首先将机械臂外壳拆下来,然后把舵机调整到2048,然后再按照教程里的中位装上去即可。
4.若出现发烫,温度不正常,电流电压异常,或者以上方法过后依然不行,则可判断舵机内部硬件损坏。
若你的资料包丢失或找不到对应的库包,可通过以下途径获取:
人工技术支持: 联系你购买设备的店铺客服(淘宝/京东/天猫/官网客服),提供订单号即可免费领取最新版本的库包与资料
