Ros Robot Controller使用注意事项
版本差异相关
RosRobotController的V1.0与V1.1版本存在关键硬件差异,使用前需先查看板子背面版本丝印确认型号:
(1) 主控芯片引脚:
V1.0版本STM32F407VET6的VDD引脚与芯片内置电压测量标准相关引脚连锡为正常设计,用于正确读取电池电压,不可自行断开;
V1.1版本无此连锡,若出现连锡则为故障,需排查短路问题。
(2) 舵机接口供电:
V1.0版本含2个5V供电PWM舵机接口(适配低压舵机)和2个VIN高压供电接口(适配高压舵机),需按舵机电压规格对应接线,不可将高压舵机接5V接口或低压舵机接VIN接口;
V1.1版本已优化为4个5V供电接口,仅支持低压舵机,禁止接入高压电源,避免烧毁舵机或接口电路。
电源使用规范
(1) **供电范围与负载:**电源接口仅支持DC 5V~12.6V输入,不可接入超出此范围的电压(如24V电源),否则会直接烧毁主控芯片、电机驱动芯片等核心元器件;5V5A对外供电接口专为树莓派、JetsonNano设计,外接设备总功耗不可超过25W(5V×5A),避免过载导致电源芯片RT8389GSP过热损坏。
(2) **开关操作顺序:**开机时需先闭合电源总开关(编号20),待板上电源指示灯(编号11)全部正常亮起(5V、3.3V指示灯均亮)后,再打开电机控制开关(编号1);关机时需先关闭电机控制开关,再断开电源总开关,防止电机骤停产生的反向电动势冲击电路。
(3) **电源故障排查:**若电源指示灯不亮,需先检查电源适配器或电池是否正常输出,再查看5V转3.3V电路中的BSMD06030506V保险丝,若保险丝熔断(可通过万用表测量通断),需更换同规格保险丝(额定电流0.5A、耐压6V),禁止用导线直接短接,否则会失去过流保护功能。
通信接口操作
(1) **串口通信:**树莓派、JetsonNano等设备与控制板通信优先使用USB串口2(编号4),USB串口1(编号7)预留用于程序烧录,减少频繁插拔导致的接口磨损;烧录程序时需确认串口驱动正常(如CH9102F串口3需安装对应驱动),且接线无虚接,避免程序烧录失败或损坏串口芯片。
(2) **蓝牙与USART复用:**蓝牙模块接口对应STM32的USART2引脚(PD5=TX、PD6=RX),若不使用蓝牙模块,可将此接口作为普通USART接口使用,但需确保外接设备的TX/RX引脚与控制板交叉连接(设备TX接PD6、设备RX接PD5),避免引脚接反导致通信中断。
(3) **IIC与SBUS接口:**IIC扩展接口需与MPU6050姿态传感器的IIC引脚(PB11=SDA、PB10=SCL)区分,MPU6050的SCL、SDA已接10kΩ上拉电阻,外接IIC设备时不可重复添加上拉电阻,防止总线电平冲突;SBUS遥控接收器接口采用NPN三极管反相设计,需严格按"GND 5V GND"顺序接线,且信号端接主芯片PD2引脚,反接会烧毁三极管S8050。
电机与舵机控制
(1) **电机驱动保护:**四路编码电机接口由YX4055AM驱动芯片控制,接线需参考对应车型文档,确保电机正负极与接口匹配,避免电机反转或卡滞;驱动芯片输出端串联1500mA保险丝,若电机卡顿导致电流过载,保险丝会熔断,需先排查电机故障(如异物卡顿),再更换同规格保险丝,不可随意增大保险丝额定电流。
(2) **总线舵机控制:**总线舵机接口(编号18)对应主芯片PE7、PG6(TX)、PC7(RX)引脚,采用串联通信方式,接线需确保引脚接触良好,避免虚接导致机械臂失控;控制舵机运动时,需先确认固件中舵机参数(如角度范围、速度)配置正确,避免超范围运动损坏舵机机械结构。
其他注意事项
更新固件可通过USB串口或JLink调试接口,JLink需连接PA13(SWDIO)、PA14(SWCLK)引脚,且接口处10kΩ上拉电阻不可拆除;更新前需确认固件版本与控制板版本匹配(V1.0与V1.1固件不可混用),否则会导致功能异常(如舵机供电错误)。
