TI杯电赛6路红外光电巡线传感器IIC驱动代码如何移植到CCS上
产品型号 6路红外光电巡线传感器
购买渠道 淘宝
系统:CCS
参考教程:STM32测试案例
问题描述:不知道stm32驱动代码如何移植到CCS平台上
“传感器 & 模块”分类用于讨论传感器板、电子模块、接线、驱动、示例代码以及与机器人控制器的集成。如果您需要技术支持,请在“技术支持”分类发帖,以获得官方支持。如果您愿意,也可以直接回复我,我可以帮您将此主题移动到“技术支持”分类。
好的
主题已移动到技术支持分类,官方支持人员会立即为您解答。
官方支持人员正在为您提供帮助。如仍需要助手协助,请在此回复并@我。 @hiwonder_wanchenccc
先明确一点:CCS 是开发环境,不是具体单片机平台。下面先按电赛常用的 MSPM0G3507 + CCS + SysConfig/DriverLib 给出代码。如果使用的是 MSPM0L1306、MSP430、TM4C 或 C2000,传感器协议层仍然一样,只需要更换最底层的 I²C 读函数。CCS 本身支持多种 TI MCU,所以最终驱动接口由 MCU 型号决定。(software-dl.ti.com)
六路版本参数
c
#define LINE_SENSOR_ADDR          0x5C
#define LINE_SENSOR_NUM           6
#define LINE_SENSOR_STATE_REG     0x05
#define LINE_SENSOR_ANALOG_REG    0x06
#define LINE_SENSOR_THRESHOLD_REG 0x18
其中:
  • 0x5C 是 7 位 I²C 地址,在 MSPM0 DriverLib 中不要左移。
  • 状态数据读取 1 字节,只使用 bit0~bit5。
  • 六路模拟量读取 6 × 2 = 12 字节。
  • 六路阈值读取 6 × 2 = 12 字节。
  • 每路模拟量和阈值均按低字节在前、高字节在后合并。
  • UART 和 GPIO 相关代码全部删除。
八路参考程序采用状态寄存器 0x05、模拟量寄存器 0x06,每路数值为 16 位小端格式。参考源码:八路巡线传感器/教程资料/多种协议主控通信教程/Arduino通信/IIC通信例程/LineFollowerLearn8CH_I2C_Test.ino。
1. 传感器驱动头文件
创建 line_sensor.h:
c
#ifndef LINE_SENSOR_H_
#define LINE_SENSOR_H_
#include <stdbool.h>
#include <stdint.h>
#define LINE_SENSOR_ADDR          0x5CU
#define LINE_SENSOR_NUM           6U
#define LINE_SENSOR_STATE_REG     0x05U
#define LINE_SENSOR_ANALOG_REG    0x06U
#define LINE_SENSOR_THRESHOLD_REG 0x18U
typedef struct
    uint8_t stateRaw;
    uint8_t state[LINE_SENSOR_NUM];
    uint16_t analog[LINE_SENSOR_NUM];
    uint16_t threshold[LINE_SENSOR_NUM];
} LineSensor_Data;
bool LineSensor_ReadState(LineSensor_Data *sensor);
bool LineSensor_ReadAnalog(LineSensor_Data *sensor);
bool LineSensor_ReadThreshold(LineSensor_Data *sensor);
bool LineSensor_ReadAll(LineSensor_Data *sensor);
#endif
2. MSPM0 I²C 底层读取
创建 line_sensor.c:
c
#include "line_sensor.h"
#include "ti_msp_dl_config.h"
#define I2C_TIMEOUT_COUNT 100000U
static bool I2C_WaitIdle(void)
    uint32_t timeout = I2C_TIMEOUT_COUNT;
    while (!(DL_I2C_getControllerStatus(I2C_0_INST) &
             DL_I2C_CONTROLLER_STATUS_IDLE))
        if (--timeout == 0U)
            return false;
    return true;
static bool I2C_WaitBusFree(void)
    while (DL_I2C_getControllerStatus(I2C_0_INST) &
           DL_I2C_CONTROLLER_STATUS_BUSY_BUS)
            return false;
    if (DL_I2C_getControllerStatus(I2C_0_INST) &
        DL_I2C_CONTROLLER_STATUS_ERROR)
        return false;
    return true;
 * 向从机发送寄存器地址,然后读取指定长度的数据。
 * 总线过程:
 * START + 0x5C(W) + reg + STOP
 * START + 0x5C(R) + data... + STOP
static bool I2C_ReadRegister(uint8_t deviceAddr,
                             uint8_t regAddr,
                             uint8_t *data,
                             uint16_t length)
    uint16_t i;
    uint32_t timeout;
    if ((data == 0) || (length == 0U))
        return false;
    DL_I2C_flushControllerTXFIFO(I2C_0_INST);
    DL_I2C_flushControllerRXFIFO(I2C_0_INST);
    if (!I2C_WaitIdle())
        return false;
    /* 第一次传输:发送寄存器地址。 */
    DL_I2C_fillControllerTXFIFO(I2C_0_INST, &regAddr, 1U);
    DL_I2C_startControllerTransfer(
        I2C_0_INST,
        deviceAddr,
        DL_I2C_CONTROLLER_DIRECTION_TX,
        1U);
    if (!I2C_WaitBusFree())
        return false;
        return false;
    /* 第二次传输:读取寄存器数据。 */
        I2C_0_INST,
        deviceAddr,
        DL_I2C_CONTROLLER_DIRECTION_RX,
        length);
    for (i = 0U; i < length; i++)
        while (DL_I2C_isControllerRXFIFOEmpty(I2C_0_INST))
                return false;
                return false;
        data[i] = DL_I2C_receiveControllerData(I2C_0_INST);
    return I2C_WaitBusFree();
MSPM0 DriverLib 的 DL_I2C_startControllerTransfer() 接收的是 7 位目标地址,因此这里直接传入 0x5C;同时 DriverLib 提供 TX/RX FIFO 和控制器状态查询接口。(software-dl.ti.com)
3. 六路数据解析
继续添加到 line_sensor.c:
c
    uint8_t value;
    uint8_t i;
    if (sensor == 0)
        return false;
    if (!I2C_ReadRegister(
            LINE_SENSOR_ADDR,
            LINE_SENSOR_STATE_REG,
            &value,
            1U))
        return false;
     * 六路只使用低6位。
     * bit0对应通道1,bit5对应通道6。
    sensor->stateRaw = value & 0x3FU;
    for (i = 0U; i < LINE_SENSOR_NUM; i++)
        sensor->state[i] = (sensor->stateRaw >> i) & 0x01U;
    return true;
    uint8_t buffer[LINE_SENSOR_NUM * 2U];
    uint8_t i;
    if (sensor == 0)
        return false;
            LINE_SENSOR_ADDR,
            LINE_SENSOR_ANALOG_REG,
            buffer,
            sizeof(buffer)))
        return false;
        sensor->analog[i] =
            (uint16_t)buffer[i * 2U] |
            ((uint16_t)buffer[i * 2U + 1U] << 8U);
    return true;
    uint8_t i;
    if (sensor == 0)
        return false;
            LINE_SENSOR_ADDR,
            LINE_SENSOR_THRESHOLD_REG,
            buffer,
            sizeof(buffer)))
        return false;
        sensor->threshold[i] =
    return true;
    if (!LineSensor_ReadState(sensor))
        return false;
    if (!LineSensor_ReadAnalog(sensor))
        return false;
    if (!LineSensor_ReadThreshold(sensor))
        return false;
    return true;
4. main.c 调用
c
volatile LineSensor_Data gLineSensor;
volatile bool gLineSensorOk;
int main(void)
    SYSCFG_DL_init();
    while (1)
        gLineSensorOk =
            LineSensor_ReadAll((LineSensor_Data *)&gLineSensor);
         * 调试时在 CCS Expressions 窗口观察:
         * gLineSensorOk
         * gLineSensor.stateRaw
         * gLineSensor.state[0] ~ state[5]
         * gLineSensor.analog[0] ~ analog[5]
         * gLineSensor.threshold[0] ~ threshold[5]
        delay_cycles(320000U);
5. CCS/SysConfig 配置
如果是 MSPM0G3507:
  1. 在 CCS Resource Explorer 导入 i2c_controller_rw_multibyte_fifo_poll 示例。TI 官方 MSPM0 SDK 提供了该轮询 FIFO 示例,并覆盖 MSPM0G3507 等 LaunchPad。(software-dl.ti.com)
  2. 打开工程中的 .syscfg。
  3. 添加一个 I²C 外设。
  4. 工作模式选择 Controller。
  5. 速率先设置为 100 kHz。
  6. 配置 SDA、SCL 引脚。
  7. 保持生成的实例名为 I2C_0,这样上述代码可直接使用 I2C_0_INST。
  8. 把 line_sensor.c 和 line_sensor.h 添加到工程。
6. 接线注意事项
text
传感器 VCC  -> 模块规定电源
传感器 GND  -> TI开发板 GND
传感器 SDA  -> MCU I2C SDA
传感器 SCL  -> MCU I2C SCL
重点检查:
  • SDA 和 SCL 必须有上拉电阻,一般可先使用 4.7kΩ。
  • 若传感器板把 SDA/SCL 上拉到 5V,而 TI MCU 引脚不耐受 5V,需要把上拉改到 3.3V 或增加双向电平转换。
  • 0x5C 是 7 位地址,不要写成 0xB8。
  • 逻辑分析仪看到的地址字节可能是写 0xB8、读 0xB9,这是总线上包含 R/W 位后的结果,不是代码中要填写的设备地址。
  • 若读不到数据,先只调用 LineSensor_ReadState(),确认 0x5C 有 ACK,再测试 12 字节连续读取。
目前还差具体 TI MCU 型号。若不是 MSPM0G3507,上述 LineSensor_ReadState/Analog/Threshold 协议层不需要修改,只需按实际芯片替换 I2C_ReadRegister()。
非常感谢大佬,感谢感谢
