【TonyBot人形机器人】ch340驱动安装完成后设备管理器出现的依然是未知设备,没有出现ch340的串口
:backhand_index_pointing_down:本篇主角长这样
适用于产品:幻尔科技TonyBot人形机器人
涉及模块:ESP32核心板 / CH340串口芯片 / WonderCode/CH340串口驱动
1.在使用 WonderCode 或 Python 编译器连接 Tonybot 时,始终检测不到串口:已使用测试过的 Type-C 数据线,并按照教程安装了 CH340 驱动。给机器人上电后,电脑端能听到设备接入提示音,但在"设备管理器"中查看,仅显示为一个通用的 “USB Composite Device(USB复合设备)”,展开"端口 (COM 和 LPT)"列表中始终找不到 CH340 (COMx) 的串口标识。
2.编程软件提示连接失败:由于系统未能成功分配 COM 端口,WonderCode 和 Hiwonder Python 编辑器均弹出提示:“Device disconnected” 或 “Please connect device first(设备已断开/请先连接设备)”,导致无法进行后续的编程和调试。
出现"电脑能识别USB设备,但没有生成COM串口"的现象,通常由以下几个原因导致:
1.USB 接口插错位置:
Tonybot 拥有多个电路板(ESP32核心板、多功能扩展板、总线舵机控制板)。用于编程和串口通信的芯片(CH340)位于 ESP32核心板 上。如果将数据线插在了扩展板或其他接口上,电脑只能识别到硬件设备,无法建立串口通信。
2.CH340 驱动未真正生效:
虽然安装了驱动,但可能由于系统兼容性或权限问题没有成功挂载。如果设备管理器中的"USB Composite Device"带有黄色感叹号,说明驱动安装失败或冲突。
3.使用了"仅充电"数据线:
部分 Type-C 线缆内部只有供电线芯,没有数据传输线芯(D+/D-)。这种线连接后,电脑可能会将其识别为未知的充电设备(复合设备),但无法获取串口数据。
4.底层固件冲突覆盖:
Tonybot 的主控芯片在同一时间只能运行一种底层固件。如果用户之前使用 Arduino IDE 烧录过程序,原有的 MicroPython 环境会被完全覆盖。虽然这主要影响代码解析,但有时底层固件异常也会导致设备无法被正确识别为串口设备。
1.检查物理接口与线缆
(1)确认插对接口:请务必将 Type-C 数据线插在 ESP32核心板 上的 Type-C 接口(不要插在扩展板或底盘舵机控制板上)。
(2)更换数据线:市面上很多 Type-C 线是"仅充电线",内部没有数据传输线芯。请务必换一根确认可以传输数据的线缆(如手机连接电脑能传文件的线)。
(3)更换 USB 端口:尝试将数据线插到电脑主机背面的 USB 接口,避免使用前置接口或劣质拓展坞。
2. 修复 CH340 串口驱动:
先打开电源,然后把核心板和电脑连接起来,然后打开打开串口驱动软件,先点击卸载,再点击安装,然后重新插拔一下设备刷新一下(安装驱动的时候如果显示预安装成功就是没有连接设备)。
3. 恢复官方 Python 固件:如果之前使用过 Arduino IDE 给 Tonybot 烧录过程序,主控芯片底层的 MicroPython 环境会被覆盖,重新烧录官方出厂固件。
  • :speech_balloon: 客服领取: 联系您购买设备的官方店铺客服(淘宝/京东/天猫等),提供订单号即可免费获取最新资料包。
