TonyPi机器人的配套PS3手柄无法与2.4g接收器连接
产品型号 / 套件:**树莓派仿生人形机器人TonyPi物体追踪智能AI视觉大模型Python编程 **
版本 / 规格:专业开发板
控制板 / 主板:树莓派5/16g
问题描述:TonyPi机器人的配套PS3手柄无法与2.4g接收器连接,在电脑上可查到2.4g接收器的硬件id
电脑能读到接收器的硬件 ID,说明电脑识别到了 USB 接收器,但还不能据此确认手柄与接收器已完成无线配对。
请先按 TonyPi 专业开发套件《手柄控制》教程检查连接顺序:
  1. 关闭机器人和手柄,将接收器插入 TonyPi 的任意一个 USB 接口。教程要求接收器在机器人开机前插入。
  2. 检查手柄内的两节 7 号干电池是否电量充足、正负极是否正确。
  3. 先打开机器人,再打开手柄。手柄红、绿灯应同时闪烁;等待几秒自动配对,成功后绿色灯常亮。
  4. 如果打开手柄后超过 30 秒仍未连接,手柄会进入睡眠模式,可按 START 键唤醒。连接后 5 分钟无操作也会休眠。
如果绿色灯已经常亮,只是方向键无效,请检查是否处于红、绿灯同时常亮的模式:该模式会锁定四个方向键,按 MODE 可切换到单绿灯模式。
若仍无法连接,请补充:手柄和接收器的照片、开机后红绿灯是熄灭/闪烁/常亮,以及接收器的完整硬件 ID。如果您的手柄外观、供电方式或按键与上述描述不一致,也请一并说明,以便核对配套手柄版本。
2.4g接收器无论是否插入usb口,手柄开机后都是红绿灯同时闪烁直到30s后进入睡眠,按下start后唤醒也是同样的现象,电脑上查到的2.4g接收器id为VID_2563&PID_0575
正在请官方支持人员协助您排查。如仍需要我的帮助,请在本帖中@我。 @hiwonder_lan
1、把手柄接收器插到电脑的usb口上,打开手柄开关,看看可以连接的上不
2、连接不上的话,长按一下
这个键,看看可以连接的上不
依旧无法连接
插在电脑上也不可以连接吗?你检查一下你的手柄和手柄接收器上面有没有hiwonder的logo
不能连接,没有任何logo。现在发现另一个机器人(同一款买了两份)的手柄可以分别连接2个2.4给接收器,这个手柄一个2.4g接收器都连不上
短按一下start键看看
